Furto e Roubos do UP
09/08/2016, 05:09
Aqui em Porto Alegre saiu uma reportagem na ZH que se rouba ( a mão armada) 1 carro a cada hora, ou seja 24 carros ao dia..e se furta ( carro sozinho) 1 carro a cada duas horas.. fiquei preocupado pois acompanhei dois casos de roubo de UP , um inclusive latrocinio ( roubo seguido de morte) ..ai ficou minha preocupação... o UP é muito visado para roubo? é muito fácil levar em um furto? existem carros que são mais "admirados" pela criminalidade, o UP estaria entre eles?
09/08/2016, 08:53
(Resposta editada pela última vez em: 09/08/2016 08:54 por gallego.)
RE: Furto e Roubos do UP
Cara moro em sp aonde tem roubo a cada segundo tbm, conheço muito gente que tem up e pelo menos por aqui o up nao eh um carro mto visado em questao de roubo para levar o carro, nao sei se o comercio de peças é baixo... Mas ate o seguro é barato pois a incidencia de roubo deve ser menor, agora em questao de furto de step, rodas isso para todo carro tem, ja tentaram levar minhas rodas e cheguei bem na hora, depois disto comprei parafusos anti furto de uma empresa alemã, (nao pod postar o nome da empresa aqui) muito top nesse quesito, e agora estou tranquilo, mas nesse pais estamos sujeiro a qualquer hora de furto, roubo e etc! Vlww
09/08/2016, 15:31
(Resposta editada pela última vez em: 09/08/2016 15:32 por Leovza.)
Furto deve ser minimo por conto do alarme e boa fechadura, japoneses por exemplo não tem sensor dentro do carro logo o bandido pode quebrar o vidro e se servir à vontade Pois só vai tocar alarme se abrir a porta ou quando virar a ignição porém até aà ele já ganhou tempo e até desativou o alarme.
Fechadura também, alguns FIAT por exemplo é bem fácil arrombar, não sei se já repararam a fechadura amassada ou um furo em cima dela, arrombamento fácil. Tem o fato também do Up ser difÃcil de abrir entortando a porta já que a porta lacra na coluna do teto. up também é um carro novo no mercado não tem muito mercado de peças usadas de acidentes, mecânicas e etc, por isso apesar de não ter a estatÃstica, acredito que seja mÃnimo, claro nunca salvando aqueles roubos aleatorios que pega qualquer um. |
13/08/2016, 12:01
Se você acha Up! visado jamais compre um HB20... aquilo sim é imã de vagabundo
Gol aqui em SP Capital é bem visado. No mais não tem muito o que fazer |
13/08/2016, 18:28
(Resposta editada pela última vez em: 13/08/2016 18:35 por Leovza.)
Galera, estatÃstica:
Up! Em 76º posição no ranking de mais roubado. http://carplace.uol.com.br/ranking-carro...no-brasil/ (13/08/2016 18:28)Leovza Escreveu: Galera, estatÃstica: Galera, estatÃstica: Up! Em 76º posição no ranking de mais roubado (em volume) não é justo pois não considera o volume de segurados porém não deixa de ser um Ãndice, mesmo considerando o Ãndice da quantidade de sinistros pela quantidade segurada 0,761 tá bem razoável. http://carplace.uol.com.br/ranking-carro...no-brasil/ |
17/08/2016, 14:50
Aqui em Goiânia rouba e furta uma média de 40 carros dias, o up graças a Deus não é muito visado. Mas o seguro ficou 1800 reais, o tsi.
18/08/2016, 16:33
O meu vou renovar agora...e está por 1.700,00. Na cidade do Rio de Janeiro.
| FURTO | jgusson | 0 | 3.122 |
05/03/2018 16:37 Última Resposta: jgusson |
