Chave Canivete Dura de Abrir
08/08/2016, 19:24
ola a chave de meu TSI esta durinha pra abir, as vezes até tenho que puxar a parte que possui a lamina para abri-la totalmente.. a de mais alguém está assim? grato
08/08/2016, 19:33
RE: Chave Canivete Dura de Abrir
(08/08/2016 19:24)cafuzz Escreveu:  ola a chave de meu TSI esta durinha pra abir, as vezes até tenho que puxar a parte que possui a lamina para abri-la totalmente.. a de mais alguém está assim? grato
Nunca tive problema com essa chave e no Up está igual, perfeita.
Ela está dura para abrir ou a molinha está fraca?
A minha tem uma pequena folga em todo o curso dela (folga mínima) o que permite ela abrir e fechar sem dificuldade, derrepente a sua ficou prensada no bolso e deformou a capa e está agarrando.
08/08/2016, 19:35
(08/08/2016 19:33)Leovza Escreveu:  Nunca tive problema com essa chave e no Up está igual, perfeita.
será que deformou a capa, peguei o carro esses dias esta com 10 mil km, vu tentar verificar, mas tenho medo de abrir e estragar valeu
08/08/2016, 19:38 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2016 19:39 por Leovza.)
Acho que se for o caso da para tentar fazer algo sem abrir a chave, tipo enfiar algo bem fino (1mm) na virada da chave próxima ao botão ou outro lado e deixar uma noite... Até deixar pegando um sol algum fim de semana, já deve dar uma amenizada na pressão contra a base da lâmina porém se ela não estiver agarrada, for a mola, tentar colocar grafite em pó, até um wd, porém este vai fazer sujeira.
08/08/2016, 19:41 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2016 20:02 por cafuzz.)
(08/08/2016 19:38)Leovza Escreveu:  Acho que se for o caso da para tentar fazer algo sem abrir a chave, tipo enfiar algo bem fino (1mm) na virada da chave próxima ao botão ou outro lado e deixar uma noite... Até deixar pegando um sol algum fim de semana, já deve dar uma amenizada na pressão contra a base da lâmina porém se ela não estiver agarrada, for a mola, tentar colocar grafite em pó, até um wd, porém este vai fazer sujeira.
vou tentar fazer algo do tipo e te falo valeu....
Leovza, se eu te falar o que era, vc ajudou, na parte de cima da lamina, tem um pino minúsculo mesmo, na cor grafite, ele estava um pouco pra fora e enroscava na parte plástica, foi so forçar e acabou, abrindo e fechando perfeitamente. obrigado
09/08/2016, 21:23
Pra falar a verdade nunca utilizei a chave para abrir o carro, sempre abro no alarme.
09/08/2016, 22:49
(09/08/2016 21:23)Carlos Ipatinga Escreveu:  Pra falar a verdade nunca utilizei a chave para abrir o carro, sempre abro no alarme.
Mas precisa dela para ligar o carro.rs abrir que foi falado é a lâmina da chave e não o carro.Sorrisão
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.548 29/11/2022 11:33
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.643 25/03/2019 08:23
Última Resposta: ftguerreiro
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.045 16/11/2018 03:44
  Qual a chave para retirar os bancos? zanardi 2 8.052 16/10/2016 21:12
Última Resposta: FiveStar
