Pneus VW Up!
26/06/2016, 19:00
Resposta: #101
RE: Pneus VW Up!
Coloquei os ContPowerContact 195/55R15. Porém estavam com 35 libras.
Impressões:
Mais ruidosos que os Optimo K415 em pisos de baixa qualidade. Mais duros (lembrando a pressão elevada, porém com 3 adultos).
Quanto a média de consumo, ficou igual.
Aderência em arrancada aumentou e bastante ao ponto de eu ter deixado "apagar" o carro mais de uma vez até "pegar o ponto" de embreagem.
Quanto a aparência na roda ficou bom com uma vantagem: agora o pneu protege a borda cromada da roda (o que 0,5cm de largura para cada lado não fazem...).
Pneus comprados e montados na concessionária. Antes de optar pela medida, indaguei sobre a garantia e eles foram enfáticos em que não interfereria.
Vou reduzir a pressão para 32 libras na frente e 30 libras atrás para ver melhora o conforto de rodagem.
26/06/2016, 21:41
Resposta: #102
RE: Pneus VW Up!
Muito cheio, carro vai ficar bem duro...
26/06/2016, 22:10
Resposta: #103
RE: Pneus VW Up!
Eu nao consegui me adaptar com os Hankook que vieram no carro, rodei 1000 km exatos com ele e pus 4 Michelin, na medida original mesmo...
Rodo com 29 libras nos 4.. fica meio duro, mas pras ruas daqui, ta até pouco, haha..
Abs.
28/06/2016, 14:10
Resposta: #104
RE: Pneus VW Up!
(01/09/2014 01:37)Pedro Josino Escreveu:  Pessoal, sabemos que existe diferença entre pneus, uns melhores e outros piores. Vamos aqui fazer um catálogo com as versões do carro e o pneu equipado e ver se o modelo do pneu tem haver com a versão ou se é puramente sorte, uma vez que existe diversos fornecedores de pneus para a VW.
Dados do carro:
Modelo: Up!
Versão: Red
Adquirido: 0Km
Data: 30/06/2014
Dados do pneu:
Medida: 185/60 R15
Marca: Hankook
Modelo: K415
Bom, seguindo a idéia original do autor do tópico:
Dados do carro:
Modelo: Up!
Versão: Move TSi
Adquirido: 0Km
Data: 29/08/2015
Dados do pneu:
Medida: 175/70 R14
Marca: Goodyear
Modelo: Duraplus
Vejo que já na época tinha algumas reclamações do Duraplus mas acredito que ele atenda a proposta de economia. Atualmente estou com rodas de ferro aro 15 e pneus Hankook K110 185/55 e até empurrando o carro com a mão sinto que ele tinha uma facilidade maior de rolagem com o Duraplus, mas na minha opinião o comportamento do carro melhorou bem com os Hankook, me passa uma sensação de segurança maior.
28/06/2016, 17:25
Resposta: #105
RE: Pneus VW Up!
(26/06/2016 21:41)Leovza Escreveu:  Muito cheio, carro vai ficar bem duro...
Quanto você me recomendaria?
Aqui na minha região o asfalto é remendo no remendo....kkkk
Abração e obrigado desde já pela opinião.
Sorrisão
28/06/2016, 18:04 (Resposta editada pela última vez em: 28/06/2016 18:07 por Leovza.)
Resposta: #106
RE: Pneus VW Up!
(28/06/2016 17:25)Otavio Marcondes Escreveu:  Quanto você me recomendaria?
Sorrisão
Esqueci que os 195/55 tem índice de peso menor que o 185/60 (185/60 normalmente tem índice de carga 88 e o 195/55 85), ideal é passar dos 29/26 para 32/28, se quiser arredondar para lembrar +2psi (31/28 sem carga) pois virou 32 arredondando como normalmente é feito, assim você simplesmente adequa a pressão aos novos pneus que resistem menos peso.
Agora sempre que for calibrar coloque +1 psi pois é o que perde na mangueira.
Deixar 32psi na traseira vai bater muito, a suspensão traseira não é tão competente como a dianteira e pode desgastar o pneu errado, fora que quando tiver no calor a pressão sobe ainda mais e vai ficar uma pedra, o meu que é 14" coloquei 185, assim como seu 185 foi para 195 a roda fica no limite mínimo para ompreR e fica meio balão (cara de vazio) mas está certo.
11/07/2016, 13:25
Resposta: #107
RE: Pneus VW Up!
Dados do carro:
Modelo: Up!
Versão: Move TSI
Adquirido: 0Km
Data: 29/06/2016
Dados do pneu que estavam:
Medida: 175/70 R14
Marca: Goodyear
Modelo: Duraplus
Dados do pneu atuais:
Medida: 195/55 R15
Marca: Pirelli
Modelo: Phantom
Não precisa nem comentar sobre os duralixos que vem no carro, então esse fds coloquei os phantom da pirelli, pneu que ja uso a alguns anos em outros carros. Pneu barulhento, mas é algo que não me incomoda, pois ou estou com o som ligado, vidro fechado ou com escape alterado no carro rsrs, mas a performance dele é muito boa em relação ao preço, claro que não se compara ao pneu michelin pilot sport 2, mas ele tem um bom equilíbrio durabilidade x aderência. Para quem não conhece de pneu, basicamente e a grosso modo ou ele dura muito ou tem muita aderência levando em consideração somente a borracha. Esse phantom é meio termo, os que tive no golf duraram 40mil com 225 de largura e com boa performance tanto no seco quanto na chuva. O problema dele é o barulho e isso incomoda algumas pessoas.
11/07/2016, 17:14
Resposta: #108
RE: Pneus VW Up!
Boa tarde TheBombBR, quanto vc pagou nesse conjunto de pneus? E quais foram as rodas que vc colocou? Se puder, posta uma foto aí pra gente, abraço!
12/07/2016, 13:08
Resposta: #109
RE: Pneus VW Up!
(11/07/2016 17:14)João Paulo Escreveu:  Boa tarde TheBombBR, quanto vc pagou nesse conjunto de pneus? E quais foram as rodas que vc colocou? Se puder, posta uma foto aí pra gente, abraço!
Troquei as rodas originais com os pneus nas originais da saveiro cross pintada de grafite com 2 pneus mais que meia vida. Ai comprei so 2 325,00 cada.
Estou trocando as molas hoje, a noite faço um post na garagem aqui do forum com fotos dele. vlw!
Ouvi alguns comentários do landsail tb, dizem ser segunda linha da michelin e ainda não ouvi ninguém falar mal ta na faixa de uns 280 reais.
12/07/2016, 13:46
Resposta: #110
RE: Pneus VW Up!
Michelin não tem nada a ver com isso, Michelin tem um degrau abaixo a BFGoodrich e mais um abaixo Tigar.
Landsail é chineszão.
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 21 40.368 05/08/2026 20:48
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 226 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.763 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 137.661 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.326 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.579 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 82.833 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 42.065 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 49.106 12/08/2020 12:05
  Pneus Good-Year Duraplus Wroberto 13 20.226 09/07/2020 14:26
