Up! Move TSI - Rodas 17 pneus 205 40 R17 - Estabilidade, enfim!!!
08/07/2016, 10:08 (Resposta editada pela última vez em: 08/07/2016 10:11 por Blondsp.)
RE: Up! Move TSI - Rodas 17 pneus 205 40 R17 - Estabilidade, enfim!!!
(07/07/2016 20:33)WCR CALDAS Escreveu:  Na foto fica difícil de v bem o resultado. Agora vem a pergunta: Não ficou parecendo um trator? Não ficou esquisito? Pq parece q é regra aro 17 e mola esportiva aqui no fórum. Então tem q seguir essa regra ou da pra usar assim sem baixar?
O carro não ficou mais alto, pq o diâmetro final das 17" é até menor.
Original 175 70 R14 - diâmetro total 600,6mm
Agora 205 40 R17 - diâmetro total 595,8 mm
Portanto no diâmetro perdi 4,8 mm, ou seja, na altura o carro até diminuiu 2,4 mm, mas isso é imperceptível.
O que ocorre é que a roda é bem maior (cresceu 3" no diâmetro = 76,2mm) e acaba dando uma impressão de estar mais alto.
Agora quanto a ter que seguir a "regra do fórum" de usar molas esportivas, não sabia que era "obrigatório".... kkk Também acho que fica mais bonito, sem dúvida, porém existem 3 restrições importantes:
- uso do carro no dia a dia (rodo 70km no trabalho)
- dinheiro curto (comprei o carro 0km há 2 meses e gastei agora quase R$ 3.000 nas rodas + pneus)
- garantia de fábrica (suspensão)
Mesmo sem rebaixar, o carro está excepcional no dia a dia. A estabilidade está ótima em relação ao conjunto original. Pode usar sem problemas...
(07/07/2016 21:26)Felipe Rossi Teixeira Escreveu:  vamos la, minhas impressoes... carro "baixo", uma ******* estabilidade, nao ficou duro nao... mas tb nao se compara com o original...
eu gostei das red coil pq elas sao meio rigidas... o carro vc pode colocar peso q ele nao fica mto baixo... no meu carro anterior (toyota etios) eu coloquei as molas da dynamic suspensoes, o carro ficou bem macio, mas vc colocava gnt dentro ele pregava mto no chao! ai nas lombadas raspava... agora nas 17 com red coil o carro fica em uma altura mto boa pois nao raspa nas lombadas e nem nada!
agora eu coloquei as rodas 14 originais ai ficou baixinho!! hehehehe mas em breve volto as 17.
bom eh isso, qualquer coisa estou a disposicao! eu recomendo mola esportiva... e novamente, nada a ver em perder a garantia com as molas! soh se vc tiver um problema na suspensao, ai eles podem arrumar desculpa, mas com relacao a motor, nada a ver...
Obrigado pelo retorno!
Gostaria de colocar sim as molas esportivas, mas além de amadurecer essa ideia, tenho que reabastecer o cofrinho que está vazio...rsss
08/07/2016, 13:06
ah bom! eheheh o meu estou deixando o motor STAGE 2 e sei como é puxado! ahuauhahua soh falta o chip que vou adquirir semana que vem! o resto ja coloquei td como, intake, filtro, downpipe e escape. hihihi nao vejo a hr... mas eh grana q voa!!
08/07/2016, 20:11
Valeu. Vou pensar nas rodas só mesmo no futuro qd for preciso trocar os pneus. Mais valeu pela informação detalhada.
11/07/2016, 12:17 (Resposta editada pela última vez em: 11/07/2016 12:19 por Blondsp.)
(08/07/2016 13:06)Felipe Rossi Teixeira Escreveu:  ah bom! eheheh o meu estou deixando o motor STAGE 2 e sei como é puxado! ahuauhahua soh falta o chip que vou adquirir semana que vem! o resto ja coloquei td como, intake, filtro, downpipe e escape. hihihi nao vejo a hr... mas eh grana q voa!!
É... dinheiro é difícil de ganhar, mas pra gastar é rapidinho...!! ainda mais nos nossos Up´s...!! quanto mais investe, melhor fica, e mais quer gastar
(08/07/2016 20:11)WCR CALDAS Escreveu:  Valeu. Vou pensar nas rodas só mesmo no futuro qd for preciso trocar os pneus. Mais valeu pela informação detalhada.
Acho que as rodas são um investimento bom a qualquer momento, principalmente se as rodas forem 13" ou 14" que aí já é uma questão de segurança...
29/07/2016, 19:06
Para quem tem dúvidas sobre o aumento de consumo com as rodas 17", eu rodo praticamente só em estrada (80% dos meus trajetos).
Desde que troquei as rodas já rodei 2.000 km e o aumento de consumo é imperceptível, aumentando em torno de 5% no consumo geral, lembrando que na cidade talvez aumente mais, porém não tenho como avaliar devido aos trajetos do dia a dia.
Vale salientar que desde 0km só usei etanol até agora e, confesso, meu pé é bem pesado...!!
30/10/2016, 15:00
Olá! Meu tio mandou colocar rodas r17 205/45 eu gostaria de saber em relação a calibragem do pneu tem que ser a mesma do manual ou tem algum cálculo pra descobrir a pressão ideal?
30/10/2016, 17:00
(30/10/2016 15:00)Itanotsi Escreveu:  Olá! Meu tio mandou colocar rodas r17 205/45 eu gostaria de saber em relação a calibragem do pneu tem que ser a mesma do manual ou tem algum cálculo pra descobrir a pressão ideal?
Procura no pneu qual a pressão maxima (exemplo: "Max Pressure 51 PSI") e qual o incide de carga dele (exemplo "205/45 R17 84V" o índice é "84") que cálculo rapidinho se muda alguma coisa.
31/10/2016, 08:24
duraplus x 14' realmente foi bem mal escolhido ao carro.
quero ver algo para melhorar isso, mas 17 sem chances pra andar em sampa....
31/10/2016, 21:26
(30/10/2016 17:00)Leovza Escreveu:  Procura no pneu qual a pressão maxima (exemplo: "Max Pressure 51 PSI") e qual o incide de carga dele (exemplo "205/45 R17 84V" o índice é "84") que cálculo rapidinho se muda alguma coisa.
Fale Leovza aqui está as informações do pneu.
[Imagem: IMG_20161031_135814016_zpsl2ffb4pu.jpg]
31/10/2016, 22:27
(31/10/2016 21:26)Itanotsi Escreveu:  Fale Leovza aqui está as informações do pneu.
Legal, 88, mas precisa confirmar qual a pressão maxima, não aparece na foto.
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 180 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.515 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.936 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.067 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.108 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.266 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.661 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.951 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.699 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 34.192 14/04/2020 16:38
