Código SAFE para desbloqueio
07/07/2016, 09:56
Olá pessoal.
Recentemente precisei trocar a bateria do meu Up e após esse processo, o rádio ficou bloqueado pedindo o código SAFE para desbloqueio do mesmo.
Após ler o manual e ligar em 3 concessionárias, fui informado de que seria necessário desmontar o rádio para obter esse código e que seria cobrado 2 horas de mão de obra, sendo o valor minimo que eu consegui de R$ 250.
Achei isso um absurdo. Alguém aqui já passou por isso ? Será que existe alguma solução ?
07/07/2016, 10:37
RE: Código SAFE para desbloqueio
meu eu levei o meu carro na concessionaria e eles conectaram o notebook e com o programa deles ele descobriram o codigo, e ñ me cobraram nada!!
07/07/2016, 11:04
amigo o código do rádio vem no manual do carro.
a concessionária que te vendeu é obrigada a lhe informar o código no ato da entrega do carro.
07/07/2016, 11:16
Aproveitando o tópico. Alguém saberia me informar o modelo do rádio original do Up ?? Está dificil encontrar esse informação.
07/07/2016, 11:40
Não, o código não vem no manual, não vem em uma etiqueta, ou pede na hora da compra ou fica sem e quando pedir vão cobrar para isso.
Normalmente eles ligam ao computador e conseguem o número. Se não conseguir assim abrem um chamada na Vw e pedem o código, costumam cobrar uma taxa para isso porém que considero abusiva.
Como já sei que é assim quando compro já peço o código e anoto no manual, porém vocês podem abrir um chamado reclamando que o rádio não vem com o código é que a concessionária quer cobrar por algo que é seu por direito, assim não deve ter transtorno.
O modelo do rádio é RCD215 se não me engano está escrito no manual do rádio de forma bem clara porém existe variação dele, como a versão para GPS que perde o bluetooth e USB.
07/07/2016, 13:21
(07/07/2016 09:56)harush Escreveu:  Olá pessoal.
Olá amigo.
Quando desmonta-se a bateria, deve-se primeiramente ligar a ignição do veículo, depois o rádio, desta forma não solicita o código.
Este procedimento está no manual (do rádio se não me engano...), já precisei retirar a bateria e fiz isso, tudo certo.
Agora como o seu já bloqueou só em concessionária mesmo.
07/07/2016, 13:32
Os meus sempre vieram anotados no manual...
Precisei trocar o radio do Up, pedi pra anotarem o código do radio novo e fizeram sem problemas..
Acho que são obrigados a te fornecerem sem cobrar. qq coisa reclama no 0800
Abs.
07/07/2016, 18:23
o meu eu não pedi, veio anotado no manual - verdade seja dita: à caneta na contra-capa. mas veio!
e a moça no ato da entrega me informou do código e disse que em pepinos como esses de bateria, ele seria solicitado.
como o leo disse, tem concessionária que tá nem aí e o cliente tem que pedir!
o amigo poderia tentar procurar no google alguns códigos!
vai que esses códigos são tipos as keys dos jogos por ai, ou das impressoras jato de tinta; que num programinha vc gera vários deles e vai tentando..
eu não sei se é assim mas tentaria algo do tipo antes de pagar por isso..
depois faria como o leo disse e tentaria garantir meus direitos, já que é uma informação pessoal e estão me resguardando.
09/07/2016, 11:12
A concessionária deveria ter te dado o código de graça, quando peguei o meu (que era usado diga-se de passagem) o vendedor enfatizou isso e me deu o código num papel.
E não tem que desmontar p... nenhuma, manda essa css picarata pra casa do c...
09/07/2016, 16:20
Negativo, cada rádio tem seu código de 4 dígitos.
Isso é sacanagem da VW não dá concessionária, deveria vir um cartão em formato de chaveiro como vem no carro com o número da chassi e tal, um adesivo, o que quer que seja, isto é propriedade do dono do carro, agora se o dono perdesse, aí sim poderia até cobrar pela mão de obra que da ter que ligar o computador ao carro para pegar o número e existem alguns aparelhos que é preciso passar o número de série para a VW que ela responde com o código, por isso que devem ter falado que precisa tirar o aparelho para ter o número de série que está na etiqueta do aparelho (e também se consegue via computador) mas criam dificuldade para justificar custo cobrado.
  Estratégias Reais para Upgraders de Skins no CS2 Ridli 0 1.562 23/05/2026 06:12
Última Resposta: Ridli
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.344 14/01/2020 17:54
Última Resposta: David Borges
  Moldura 2 Din para UP ftguerreiro 0 4.438 14/02/2019 13:01
Última Resposta: ftguerreiro
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.496 25/03/2018 15:43
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.623 19/09/2017 18:30
  Safe code Radio Vimafi 3 11.092 14/02/2017 07:25
Última Resposta: Vimafi
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.479 09/02/2017 12:17
Última Resposta: SantosPan
  Pinagem conectores kit de "preparação para sistema de som" do UP TSY85! 4 12.826 04/09/2016 17:11
Última Resposta: pedrosancao
  Passar cabo USB para o porta luvas Julio Cesar Storino 0 4.267 26/08/2016 11:23
Última Resposta: Julio Cesar Storino
  Adaptador Auxiliar USB para rádio Maps and More diegorji 17 31.558 21/03/2016 20:41
