Rodas 17 prejudicam o desempenho?
10/06/2016, 23:11
Pessoal, primeiramente boa noite! Sou novo aqui no fórum, apesar de já acompanhar há algum tempo. Ainda não possuo carteira de motorista - mesmo curtindo bastante mecânica automotiva e já dirigir, só completei 18 anos agora. Entretanto... Já estou certo do meu primeiro carrinho: Move Up TSI azul night ! Como meu pai é e sempre foi entusiasta, curte comigo cada novidade e alteração que sugiro para minha futura "caixinha". Os produtos de detailing para ele, já foram todos comprados na Car Coating (Recife-PE). Falta comprar os upgrades - molas e o piggyback já estão certos ( molas eibach pro kit já encomendadas e o piggyback será o speedbuster ). Minha dúvida é somente quanto aos pneus e rodas! Meu pai guardou as rodas enkei que usava no Vectra dele há muito tempo e a furação é a mesma 4x100 do Up! As rodas são 17 polegadas.. Já fiz as contas e já sei o pneu que colocaria. Já vi no fórum algumas pessoas que colocaram as eibach junto com rodas 17.. Mas qual foi o resultado? O carro realmente perde muito em desempenho comparando com as originais 14?? A estabilidade que as 17 proporcionam, compensam alguma perda de desempenho que venha a existir? As 17 melhoram as "cantadas de pneu" que são abundantes no carro original?? Quanto ao conforto, fico tranquilo. Sempre preferi carros mais duros e "na mão". Minha preocupação é apenas com o desempenho! Preciso das respostas para saber se compro logo, ou não! Obrigado desde já!
12/06/2016, 20:59
RE: Rodas 17 prejudicam o desempenho?
OLA COLEGA COM CERTEZA PREJUDICA SIM ,VC PERDERA POTENCIA ,ESSA ESTILINGADA DE 1 E 2 MARCHA NAO TERA MAIS ,FICARA MUITO DURO CLARO Q DARA MAIS ESTABILIDADE ,MAS PERDERA EM POTENCIA ,,,ANTES DE TROCAR AS RODAS DO MEU TESTEI COM ARO 17 E 16 O MELHOR QUE FICOU FOI ARO 15 COM PNEUS 185,60,15 OU 195 ,60,15 ,ESSE VC PODE COLOCAR QUE FICARA OTIMO ,ARO 17 E SO ESTETICA E SEM FALAR QUE QUALQUER BURACO Q VC CAIR JA ERA A RODA ,,,
12/06/2016, 23:34 (Resposta editada pela última vez em: 12/06/2016 23:36 por rlrenz.)
Por experiência com um Fox que tive antes do Up, onde coloquei rodas 17 do novo golf tsi calçadas em pneus 205/40, posso te afirmar que perde sim em desempenho.
As rodas originais aro 15 da VW pesam algo em torno de 6kg, enquanto as rodas aro 17 (no meu caso a fabricante era a Scorro) pesava em torno de 13kg, ou seja, mais que o dobro de peso em cada roda. Fora os pneus que também são mais pesados.
Agora... Nunca me esqueço quando tirei as 17 do Fox pra vender e coloquei as 15 novamente. Sai da borracharia e dei aquela esticada de 1ª e 2ª e a diferença... nenhuma reprogramação de injeção te dá... Kkkk...
Se essas rodas que você tem guardadas forem forjadas e leves, como as rodas esportivas de verdade costumam ser, manda bala. Apenas cuida a medida de pneu que você vai colocar e os buracos nas vias.
Abraço!
MOVE UP TSI | 15/16
13/06/2016, 13:36
Valeu, pessoal!! Os pneus que estão na roda, são os yokohama c.drive 205/50 r17 que meu pai usava. Já estão gastos e a medida está incorreta pro up, mas acho que serve pra comparação de conforto e desempenho frente aos originais. Farei o teste quando comprar o carro e vejo se compro os pneus yokohama s.drive 195/45 r17 para ele ou não. Obrigado pelas respostas! Quando montar o carrinho, crio um tópico na garagem e posto fotos!
31/08/2016, 15:30
Uma história que se passou muito tempo atrás, com mentira e tudo...
tive um gol bola 97MI e em 99 montei um jogo de rodas extra para rodar nos dias de fúria, dianteira 195,45R13 e tras, 225,45R13 , detalhe cortei a mola na ignorância de forma que com esse pneu ficavam aqueles dois dedos para o arco da caixa de roda, um autorama de rua praticamente.
Bem, se aumentar o raio da circunferência externa do pneu perde desempenho, imagina o que aconteceu quando fiz isso, o mais curioso é que o carro não conseguia cantar pneu, aquelas fritadinhas de 1.0 nem pensar o pneu não deixava o mesmo ocorria nas frenagens, parecia que tinha uma âncora no freio, creio que o grip aumentou em 30%!!!
Agora vai a mentira, num dia de chuva, chão molhado sem lamina d'água, fui dar um cavalo de pau, o primeiro com o carro assim, na hora da derrapagem o carro deu quase uma "estrelinha", rodou levantando as rodas do chão...
depois posta a foto de como ficou.
31/08/2016, 16:18
Se manter a circunferência do pneu +- igual ao do pneu original, manterá a relação do conjunto original, no entanto os pneus mais largos terão uma resistência maior ao rolamento (devido ao peso da roda e da maior área de contato com o chão), prejudicando um pouco o desempenho
Em contrapartida, o contato amplificado com o asfalto deverá melhorar as frenagens
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
01/09/2016, 12:07 (Resposta editada pela última vez em: 01/09/2016 12:08 por TSICWB.)
Por experiencia própria, tenho dois Up's TSI em casa, ambos com km parecida, o meu usa roda 17 desde o primeiro dia, percebo que em relação ao outro up que permanece original, o meu a embreagem já mostra inicio de desgaste, a suspensao ja tem uma folguinha. Uso pneus 205/40R17, o carro fica lindo, melhora muito a estabilidade, porém conforto piora e desgaste mecanico aumenta. Consumo também, perde em torno de 1,5km/l. Pretendo trocar minhas rodas em um conjunto original 15 do high
01/09/2016, 17:52
(10/06/2016 23:11)LeandroRNS16 Escreveu:  Pessoal, primeiramente boa noite! Sou novo aqui no fórum, apesar de já acompanhar há algum tempo. Ainda não possuo carteira de motorista - mesmo curtindo bastante mecânica automotiva e já dirigir, só completei 18 anos agora. Entretanto... Já estou certo do meu primeiro carrinho: Move Up TSI azul night ! Como meu pai é e sempre foi entusiasta, curte comigo cada novidade e alteração que sugiro para minha futura "caixinha". Os produtos de detailing para ele, já foram todos comprados na Car Coating (Recife-PE). Falta comprar os upgrades - molas e o piggyback já estão certos ( molas eibach pro kit já encomendadas e o piggyback será o speedbuster ). Minha dúvida é somente quanto aos pneus e rodas! Meu pai guardou as rodas enkei que usava no Vectra dele há muito tempo e a furação é a mesma 4x100 do Up! As rodas são 17 polegadas.. Já fiz as contas e já sei o pneu que colocaria. Já vi no fórum algumas pessoas que colocaram as eibach junto com rodas 17.. Mas qual foi o resultado? O carro realmente perde muito em desempenho comparando com as originais 14?? A estabilidade que as 17 proporcionam, compensam alguma perda de desempenho que venha a existir? As 17 melhoram as "cantadas de pneu" que são abundantes no carro original?? Quanto ao conforto, fico tranquilo. Sempre preferi carros mais duros e "na mão". Minha preocupação é apenas com o desempenho! Preciso das respostas para saber se compro logo, ou não! Obrigado desde já!
Criei um tópico que fala sobre as rodas 17".
Espero que lhe seja útil.
Veja: http://forum.vwupclube.com/thread-2334.html
02/09/2016, 17:35
Coloquei 17 no meu MPI.
Não senti diferença p/ andar e no consumo. Mesma coisa dos 14.
29/10/2016, 18:14
Fiquei muito feliz ao ler esse tópico.
Dyego Belisário
Car Coating
Dyego Belisário
http://loja.carcoating.com.br
Cupom de Desconto: VWUP
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.622 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 10.967 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.412 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 20.520 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.490 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.246 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 4.941 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 27.844 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.074 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.683 21/02/2018 19:28
