Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
28/05/2016, 10:18
Resposta: #31
RE: Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
Meu Deus, os caras perderam a noção do dinheiro...
Isso é para tirar um barulho do vidro, imagina se surgir então um barulho no motor, pode jogar o carro fora e comprar um outro que sai mais em conta!
Tô de bobeira!
29/05/2016, 13:12
Resposta: #32
Galera,
Tambem percebi um barulho nos vidros dianteiros, ao deixa-los apenas um pouco aberto.
Vou levar na concessionária e pedir para olhar as canaletas.
Além disso, a máquina faz um barulho alto quando esta em funcionamento, pelos relatos, isto é normal.
Move up tsi com 1,3k rodados.
29/05/2016, 15:51
Resposta: #33
(29/05/2016 13:12)Heitor Lima Escreveu:  Galera,
Depois poste o resultado!
O barulho da maquina eu também escuto, agora esse barulho no vidro o meu não tem, mas tenho visto que isso é um problema que cada dia vem aumentando aqui.
01/06/2016, 16:29
Resposta: #34
Dei uma passada aqui, depois de um tempo sem ver o fórum, para verificar se mais alguém está com o mesmo problema dos vidros.. E me decepcionei..
Já reclamei na revisão dos 10 mil e prontamente arrumaram, mas, em menos de 2 mil km voltou e pior.. Só que não posso ficar deixando o carro lá o tempo todo, trabalho com ele, viajo muito.. Vou aguardar os 20 mil, que faltam poucos km e ver o que da... Mas, dessa vez, sabendo que é crônico, vou chegar já pra terminar o assunto de vez.. Vão ter que fazer algo.
01/06/2016, 19:14
Resposta: #35
Meu carro está com 450km apenas ainda, ficarei atento a esses problemas, com quantos km eles costumam surgir mais ou menos?
High UP - TSI
[Imagem: Ia3IR6.jpg]
01/06/2016, 20:40
Resposta: #36
(01/06/2016 19:14)kayovt Escreveu:  Meu carro está com 450km apenas ainda, ficarei atento a esses problemas, com quantos km eles costumam surgir mais ou menos?
O meu faz barulho no vidro desde que saiu da concessionária kkkk
Mas conforme o amigo ali encima disse, ir na concessionária toda hora, é complicado...
Ainda não agendei um dia para levar...
01/06/2016, 23:46
Resposta: #37
O meu Up TSi com seus 8.000kms rodados começou a apresentar barulhos nos dois vidros. Quando na altura de dois dedos pra fechar por completo parece que os vidros vão cair pra fora...
Em agosto tenho a segunda revisão, e nessa eu não vou servir de trouxa das concessionárias VW. Vou ligar em julho para agendar horário e ficarei lá, do lado do meu carro, acompanhando o serviço (coisa que parece impossível aqui nas concessionárias VW da minha região).
MOVE UP TSI | 15/16
02/06/2016, 13:48
Resposta: #38
O maior problema é justamente este, mandar mexer e deixarem pior. E no caso de piora(aumento dos barulhos), você se desgasta muito deixando o carro outra vez na CCS para mais averiguações. Não é possível que a VW não tenha uma solução para o defeito, já que acontecem em quase 100% dos carros, e se não aconteceu no de alguém provavelmente ainda vai acontecer.
Se não me engano alguém alguma vez comentou aqui que existe um Recall(não divulgado) onde a VW relata o modo de conserto do mesmo. Mas você vai na CCS(algumas fazem vista grossa, outras "consertam" e volta a dar defeito, umas dizem que no Up! só se pode andar de vidro totalmente aberto ou totalmente fechado, UM ABSURDO ISSO.
E nós que ficamos no limbo. A única coisa que me chateia no UP! com os 12.000km rodados até hoje, no meu Take Up! 14/15 é essa questão dos vidros, o restante é só alegria.
02/06/2016, 21:58
Resposta: #39
(02/06/2016 13:48)jordan7bass Escreveu:  O maior problema é justamente este, mandar mexer e deixarem pior. E no caso de piora(aumento dos barulhos), você se desgasta muito deixando o carro outra vez na CCS para mais averiguações. Não é possível que a VW não tenha uma solução para o defeito, já que acontecem em quase 100% dos carros, e se não aconteceu no de alguém provavelmente ainda vai acontecer.
Concordo com seu ponto de vista. Tive um fox g2 que apresentou barulho na suspensao dianteira desde 0k, era um chiado... so resolveu trocando os dois amortecedores na garantia, so que demorou... acharam que era as pastilhas, limparam, etc..
Depois com 11 meses os farois mancharam.... troca na garantia...
Fora alguns barulhos na direcao... mas nunca deu problema ate vender o carro com 46k
Enfim, se carro 0k esta assim... imagina quem compra usados, tem que conhecer bem ou simplesmente sorte...
13/07/2016, 13:38
Resposta: #40
Alguém alguma novidade ou solução do problema?
Levei meu veículo na CSS para diagnóstico no barulho proveniente de frenagem(ferro arrastando com ferro), e o consultor me disse que com relação ao barulho dos vidros, ele recomendou que eu levasse o veiculo na CSS em que o mesmo foi comprado, visto que o meu veículo recebeu instalação de vidros elétricos e alarme positron e preparação pra som na CSS.
Aguardando um tempinho pra levar lá.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.438 17/10/2024 14:06
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 165.119 01/10/2020 18:52
Última Resposta: fbottecchia
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 486.035 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.541 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 119.762 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.458 02/02/2019 16:02
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.662 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.066 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.477 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.458 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
