Up TSI: Aditivo STP?
07/11/2015, 14:34
Resposta: #41
RE: Up TSI: Aditivo STP?
Ontem comprei e coloquei um frasco de STP Flex Treatment (embalagem verde) no posto Shell onde abasteci. Paguei R$20,00...parece que não vendem mais nos supermercados esses aditivos pra combustível, pois não encontrava em lugar algum...
15/05/2016, 01:51 (Resposta editada pela última vez em: 15/05/2016 01:57 por MarceloSpeedTsi.)
Resposta: #42
(29/10/2015 15:44)Admin Escreveu:  Para quem tiver acesso recomendo o Perfect Clean da Koube, o negócio é bom mesmo, melhora o consumo, limpeza do sistema e até o desempenho, o ADG da High Torque já comprovou isso em vários carros que só em aplicar o produto no tanque em menos de 2 minutos o carro já estava funcionando normalmente sem o motor ficar tremendo. Eu já usei em um carro meu e senti melhora no consumo e na potência também.
Boa noite!
Qual a melhor maneira de aplicar o produto no tanque(proporção)?
Att
Marcelo
Speed UP! TSI
16/16
Desconfiado
15/05/2016, 02:30
Resposta: #43
(24/10/2015 12:20)Carlos Ipatinga Escreveu:  Olha amigo, na CSS me falaram que o primeiro tanque tem que ser com gasolina.
Carlos,
seu comentário me assusta, pois a mim não foi dada esta orientação e estou no meu segundo abastecimento e com álcool.
Será que devo passar para gasolina no próximo ou já não faz diferença?
Também aproveito para agradecer o comentário de todos neste tópico, foi de grande aproveitamento.
Obrigado.
Marcelo
Speed UP! TSI
16/16
Desconfiado
15/05/2016, 03:19
Resposta: #44
Tudo isso poderia ser evitado usando etanol rsrsrsrs.
Outra coisa, motores flex, são mais propícios a utilizar combustíveis de alta octanagem, e por isso que falam que a podium é melhor, porem mesmo assim o etanol ainda tem mais octanagem que a podium (114 contra 93 da podium).
Tive um UP TSi por 4 meses e uma vez ele viu pouco mais que meio tanque de gasolina, de resto sempre usei Etanol. E estou agora com outro UP TSi, e terceiro tanque, e não viu gasolina ainda.
15/05/2016, 13:24
Resposta: #45
(15/05/2016 03:19)Dexter Escreveu:  Tudo isso poderia ser evitado usando etanol rsrsrsrs.
Caramba, estou com o meu desde Novembro e ele nunca viu Etanol !
Vou fazer um tanque de etanol por tres ou quatro de gasolina na próxima
Abs
20/05/2016, 00:28
Resposta: #46
(15/05/2016 02:30)MarceloSpeedTsi Escreveu:  Carlos,
Obrigado.
Pra mim também não falaram nada. Inclusive me deixaram na mão por falta de combustível ao sair da CSS...fiquei parado no meio da rua, acredita?!
Não sei se colocaram gasolina ou álcool pra eu conseguir chegar no posto, mas chegando lá coloquei etanol.
Passados 1 ano e meio depois, com mais de 10mil km rodados entre álcool, gasolina e gasolina aditivada, o carro está tudo ok aqui.
05/06/2016, 14:51
Resposta: #47
https://www.youtube.com/watch?v=wcW6fYJOr_c
18:45 o ADG dando aviso sobre aditivos, especialmente para motor com injeção direta.
06/06/2016, 10:43
Resposta: #48
No Up!, uso a cada 2 tanques um frasco de aditivo Draft... Nunca viu gasolina, só álcool nos mais de 2 anos que estou com ele. Até porque não abro mão da maior potencia e torque.
No Golf uso só gasolina V-Power. Comum, nem pensar. E dá diferença no consumo, notei uma diferença de uns 10% em relação à Grid.
27/06/2016, 12:02
Resposta: #49
Existe o Perfect Clean e o Direct Clean, no caso do UP TSI, o melhor é o Direct clean mesmo?
23/07/2016, 16:08
Resposta: #50
(27/06/2016 12:02)reynaldoneto Escreveu:  Existe o Perfect Clean e o Direct Clean, no caso do UP TSI, o melhor é o Direct clean mesmo?
Também tenho essa dúvida, se usar no TSi o perfect não tera efeito nenhum?
  Aditivo a base de Etilenoglicol ou sintético a base de Polímeros Norival Júnior 2 7.521 18/09/2019 09:18
Última Resposta: Norival Júnior
  Aditivo para Radiador reynaldoneto 2 9.706 14/06/2016 16:19
Última Resposta: reynaldoneto
  Aditivo para Etanol mangelini 10 40.202 08/10/2014 15:14
Última Resposta: mangelini
