Instalação de Caixa Dutada ou Selada com Som Original.
04/05/2016, 01:03
RE: Instalação de Caixa Dutada ou Selada com Som Original.
Boa noite a todos! Não entendo muito bem de instalação de som, mas gostaria de saber como pode ser feito a instalação de uma caixa daquelas já amplificadas tipo JBL, Audiophonic pro som original?! Seria necessário pegar o positivo na bateria?! Da pra fazer tudo sem cortes em fios pra não perder a tal da garantia na parte eletrica?!
Obrigado!
16/05/2016, 23:16
(04/05/2016 01:03)marxwellsilva Escreveu:  Boa noite a todos! Não entendo muito bem de instalação de som, mas gostaria de saber como pode ser feito a instalação de uma caixa daquelas já amplificadas tipo JBL, Audiophonic pro som original?! Seria necessário pegar o positivo na bateria?! Da pra fazer tudo sem cortes em fios pra não perder a tal da garantia na parte eletrica?!
Obrigado!
Sim é necessário puxar o positivo da bateria com porta fusível + fusível.
Sim, é possível realizar instalação sem cortes nas fiações, mas tudo dependerá do instalador.
22/07/2016, 16:44
vou colocar uma cx dutada e queria informações de onde puxaram o sinal dos falantes para o amplificador uma vez que meu som é Original .
desde já agradeço...
16/11/2016, 12:34
(22/07/2016 16:44)AdrianoTsu Escreveu:  vou colocar uma cx dutada e queria informações de onde puxaram o sinal dos falantes para o amplificador uma vez que meu som é Original .
Eu farei a adaptação utilizando um conversor RCA. Alguns relatos dizem que dá ruído no som, mas vou arriscar, pois ja usei o mesmo em outro carro, e não fazia nenhum ruído.
16/11/2016, 13:50
coloquei modulo taramps e conversor Falcon
o carro apita de acordo com a aceleração
o que pode ser ?
19/12/2016, 08:25
Finalmente dei uma melhorada no som do meu UP. Troquei todos os alto falantes das portas, e botei um subwoofer de 10". Tudo amplificado e com o player original.
Deu muito trabalho, mas seguindo algumas dicas aqui do forum, consegui fazer toda a instalação.
19/12/2016, 15:34
(19/12/2016 08:25)tiagoalexandre10 Escreveu:  Finalmente dei uma melhorada no som do meu UP. Troquei todos os alto falantes das portas, e botei um subwoofer de 10". Tudo amplificado e com o player original.
Legal!
Como fez a caixa?
Posta fotos pra galera
20/12/2016, 07:16
Não deu tempo de fazer mais fotos durante a instalação, pois acabou sendo mais dificil do que eu imaginava. A parte mais fácil foi desmontar as portas.
Estava com medo do som ficar com ruídos, como vi em muitos relatos aqui no fórum, mas por sorte, não tive esse problema.
Ainda faltam algumas coisas, quero ver se termino durante essa semana.
[Imagem: VuLZnhL.jpg]
20/12/2016, 07:28
(20/12/2016 07:16)tiagoalexandre10 Escreveu:  Não deu tempo de fazer mais fotos durante a instalação, pois acabou sendo mais dificil do que eu imaginava. A parte mais fácil foi desmontar as portas.
Ficou legal tua instalação, só que a caixa é grande né?!
eu penso em colocar deitada na lateral, reta mesmo com o sub pra cima, acho q ocupa menos espaço.
Abraço
20/12/2016, 08:57
A caixa ficou com uns 36 litros, mas como uso pouco o porta malas, não tenho muito problema com o espaço. E assim ficou fácil pra tirar a caixa e acessar o estepe, ou então para colocar mais bagagem.
  Instalação falante traseiro Take UP 2p Luis Meira 17 32.823 12/07/2026 14:29
  Existe crossover no som original edney 15 29.370 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.723 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 46.141 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.859 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 110.425 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.733 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 3.990 05/09/2020 11:17
Última Resposta: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.187 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 17.027 03/07/2020 20:14
Última Resposta: aletortatop
