Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
11/05/2016, 21:13
RE: Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
Gostaria de pegar um desses carros que eles resolvem o problema e olhar por trás das borrachas se não estão colocando enchimento como falei que vou tentar fazer.
Não dá para ver pois fica por trás, se for encomendar um up! hoje ele vai vir com as mesma borrachas dos primeiros, não foi alterado o projeto pois hoje mesmo vi um up! TSI pronto para entrega e o vidro já estava mole e batendo até no fechar a porta.
12/05/2016, 00:24
(11/05/2016 21:13)FiveStar Escreveu:  Gostaria de pegar um desses carros que eles resolvem o problema e olhar por trás das borrachas se não estão colocando enchimento como falei que vou tentar fazer.
Poisé, se eu soubesse fazer isso eu até olhava, pra informar como foi solucionado o problema, porque a troca das tais canaletas na 1ª vez não resolveu completamente, só diminuiu.
Mas o que fizeram no 2º serviço eu não sei, as vezes foi enchimento mesmo, o cara que ando comigo pra testar e comprovar o problema falou de algo do tipo, que teriam que colocar enchimento e tal, o vidro fico tão justo que da até pra perceber o motor fazendo mais força pra subir (com um som mais lento, como se estivesse trabalhando ligeiramente mais sobrecarregado), nada muito perceptível, mas se levantar os dois ao mesmo tempo, vindo do interior da porta, o vidro mais justo (sem vibração) fecha 1 segundo mais lento.
12/05/2016, 08:14
No meu caso, trocaram as 4 borrachas da canaleta do vidro em garantia (foi na Recreio, na Barra). Fizeram uma lambança, pois danificaram a borracha externa do acabamento da porta. Só para constar: o barulho voltou em uma das portas. Como estou agendado para troca da pastilha do freio (está apitando, quando freia) também na garantia, reclamarei de novo. A VW está acompanhando meu caso pois abri dois registros de reclamação. Qualquer novidade, posto aqui.
12/05/2016, 13:09
(12/05/2016 08:14)gazineo Escreveu:  No meu caso, trocaram as 4 borrachas da canaleta do vidro em garantia (foi na Recreio, na Barra). Fizeram uma lambança, pois danificaram a borracha externa do acabamento da porta. Só para constar: o barulho voltou em uma das portas. Como estou agendado para troca da pastilha do freio (está apitando, quando freia) também na garantia, reclamarei de novo. A VW está acompanhando meu caso pois abri dois registros de reclamação. Qualquer novidade, posto aqui.
gazineo.
Meu carro teve o mesmo problema que o seu, além do barulho dos vidros, o barulho nas pastilhas. Mas segundo o técnico me informou, a VW não tem garantia nas pastilhas de freio, pois em caso de desgaste, eles consideram natural. Mas no meu caso, o técnico disse que não havia problemas nas pastilhas, e me disse que aquele barulho vem das quinas das pastilhas, onde ele passou uma graxa e acabou com o barulho. Tente acompanhar o serviço pra ver o que eles fazem. Na VW Fiorenza(RJ) consegui acompanhar.
12/05/2016, 19:25
Graxa em pastilha?
Esses mecânicos se superam, é brincadeira.
13/05/2016, 18:03
(12/05/2016 19:25)FiveStar Escreveu:  Graxa em pastilha?
É o segundo usuário que faz este mesmo relato neste poste.
O meu também vibra em pisos irregulares, mais o esquerdo que o direito, é falha de projeto e existe um recall velado, eles não chamam mais sabem do defeito e não garantem ficar 100%, mais o enchimento na canaleta parece ser a solução aplicada, o meu vai pra revisar em julho e vou reclamar, o carro é muito caro pra deixar pra lá.
13/05/2016, 21:23
Como fiz tratamento acústico nas portas não quero nem pensar em mecânico mexendo por lá, vou fazer em casa e caso tenha sucesso abro um post para mostrar e quem sabe ajudar quem queira por a mão na massa.
14/05/2016, 14:30 (Resposta editada pela última vez em: 14/05/2016 14:31 por Carlos Ipatinga.)
Até o momento não notei esse tal barulho no vidro, aparentemente o meu não apresentou esse problema, estou com o carro a 7 meses e está com 2100 km rodados.
Tomara que esse barulho não apareça nunca!
14/05/2016, 16:58
Uma pergunta para quem teve o problema dos vidros: vocês costumam andar com os vidros à meia altura? Penso que isso de alguma forma deva criar uma folga nas canaletas fazendo com que os vidros fiquem frouxos...
Eu geralmente ou abaixo todo o vidro, ou ando com ele todo fechado ou abro uma fresta, mas não costumo usar com ele à meia altura (o que não deveria ser grande problema, né? Vidro é pra usar na altura que quisermos).
14/05/2016, 17:38
O meu não dá bateçao nos vidros, só o motor elétrico q faz barulho..
Nem vou mexer com medo de piorar
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.255 17/10/2024 14:06
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 161.645 01/10/2020 18:52
Última Resposta: fbottecchia
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 479.361 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.145 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 117.713 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 20.983 02/02/2019 16:02
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.504 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 6.955 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.410 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.356 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
