Rodas aro 16
25/04/2016, 18:51
RE: Rodas aro 16
Estou usando rodas Aro 16" com pneus Dunlop 195/50.
Antes estava com 17" e pneus perfil 205/40... era muita pancada seca por conta do pneu perfil muito baixo.
Gosto muito dessa medida. Já tive um Corsa 1.4 com o mesmo setup... o carro ganha muito em estabilidade e perde pouco em conforto.
Além disso, na minha opinião, 16" é o tamanho que fica perfeito pro Up, nem muito exagerado nem muito pequeno.
No momento só tenho essa foto dele...
[Imagem: pDRyqm1.jpg]
25/04/2016, 22:51
RE: Rodas aro 16
Erlon
Como ficou o consumo ? teve algum alteração significativa ?
A respeito de conforto o que piorou ? sem mais as irregularidades, a direção ficou mais pesada ?
26/04/2016, 09:45
RE: Rodas aro 16
(25/04/2016 18:51)erlon Escreveu:  Estou usando rodas Aro 16" com pneus Dunlop 195/50.
Ficou lindo seu carro! tbm penso em por ARO 16 pelos mesmo motivo que vc citou.
(25/04/2016 22:51)carlos48826 Escreveu:  Erlon
Tenho as mesma duvidas que vc Carlos.
26/04/2016, 10:40
RE: Rodas aro 16
Colocou as rodas que eu queria!
Essas BBS MONTREAL 2 são tops demais, pena que não achei as originebas em um bom preço, ai só restaram as Binno S500 iguais as suas!
Ficou top demais o resultado, parabéns! Estou curioso para ver mais fotos!
26/04/2016, 16:39 (Resposta editada pela última vez em: 26/04/2016 16:46 por Felipe723.)
RE: Rodas aro 16
tenho rodas 16 no meu up! estou usando pneus 195/45
tala 6 1/2 , off set 47, + adaptadores com 15mm se não me engano. Do que medi antes, da pra por tranquilo a roda nessa medida sem pegar, mesmo sem o adaptador, não tenho certeza se na dianteira, quando montada com pneu corre o risco de pegar no para barro, mas com relação ao amortecedor tem espaço, na traseira o único problema seria a torre do amortecedor, mas ainda assim fica longe.
Os pneus que uso sao kenda kaiser, importados do paraguai kkkk mas gostei muito, tem um desenho bonito e boa aderência, e ate agora não tem marcas de desgaste.
Com relação a roda, recomendo que busque uma original (linha de montagem), mesmo que for de outra marca, ou medida , 15, 16, 17.... elas tem qualidade muito melhor, e são muito mais leves, como exemplo, quando fui comprar minhas rodas, procurei 17 originais, encontrei da pajero sport, e acredite, ela pesava muito menos que uma 15 paralela.
segue link com as rodas e adaptadores que fiz.
http://forum.vwupclube.com/thread-1958.html
[Imagem: 20160121_111704_zpsldr4adkt.jpg]
26/04/2016, 23:57
RE: Rodas aro 16
Obrigado pessoal.
Netto e Carlos, consumo vou ficar devendo.
Já peguei o carro com aro 17 e pneus 205/40.
Rodei um tanque e no segundo troquei por esse conjunto.
O carro na foto está com molas Eibach mas tirei ontem para vistoria do seguro. Que mudança drástica, já não vejo a hora de voltar com as Eibach. A suspensão original é muito ruim para meu gosto. Prefiro carro mais firme.
Herrera, tb tinha preferência pelas Montreal originais (BBS dos golf gti) mas como iria ter que fazer alguma adaptação por elas serem 5 furos eu acabei desistindo.
Abraços.
30/04/2016, 16:14 (Resposta editada pela última vez em: 30/04/2016 16:23 por gazineo.)
RE: Rodas aro 16
Estava procurando aro 16....mas esta cada vez mais dificil achar rodas e pneus nessa medida. Por indicação de um amigo fui numa loja de rodas e pneus no RJ de um conhecido dele. La achei uma roda scorro aro 17 do golf mk VII. nem quis olhar outras rs. Na hora do pneu, o consultor me indicou usar o primacy 3 da michelin...que apesar de ser mais caro que as rodas valiam cada centavo. Realmente..o carro ficou mais confortável e macio ( sendo 205/45) que usando o conjunto original (aro 15, pneu hankook 185/60).
31/05/2016, 20:28
RE: Rodas aro 16
(26/04/2016 23:57)erlon Escreveu:  Obrigado pessoal.
Abraços.
Vc tem foto do carro com essa roda 16 e suspensão original? Como fica o carro, alto de mais? Fica feio?
06/06/2016, 23:41
RE: Rodas aro 16
Não tenho foto agora Caldas, mas pra mim fica jipe demais...
Se colocar roda maior tem que dar uma assentadinha no carro, na minha opinião.
19/08/2016, 23:05
RE: Rodas aro 16
Fala! Alguém chegou a ver que o Gol G7 tem a opção de r16? Pelo que vi no site da VW a medida do pneu é 195/50.
Pensando seriamente em troca as minhas péssimas de aro 14.
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.928 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.191 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.736 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 21.551 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.742 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.366 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.130 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 28.730 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.210 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.901 21/02/2018 19:28
