24/01/2016, 22:37
Resposta: #191
Segundo VW a bomba pode parar de funcionar, basta ligar informar e agendar a troca da bomba pois eles já sabem desse problema e estão substituindo sem problemas.
25/01/2016, 01:53
Resposta: #192
obrigado FiveStar irei fazer isso obrigado pela resposta, espero que a garantia cubra isto.
25/01/2016, 21:11
Resposta: #193
(25/01/2016 01:53)Andrews S. Escreveu:  obrigado FiveStar irei fazer isso obrigado pela resposta, espero que a garantia cubra isto.
Se o carro estiver dentro do prazo de garantia e com revisões em dia, cobrirá sim.
14/04/2016, 08:44
Resposta: #194
(09/08/2014 13:21)Vine Santos Escreveu:  aarraes!
eu estou decepcionado com o up! em relação a barulhos, meu antigo carro um 206 2006 não fazia tanto barulho interno quanto o up que é novo, barulhos vindos principalmente da parte traseira, e quando chove então! o barulho da água nos para-lamas e muito alto, e esse da bomba já me acostumei até, e a porta traseira direita esta rangendo quando a carroceria trabalha, isso ta me irritando muito, estou trabalhado com a hipótese de ela estar desalinhada, tomara que seja kkkkkk.
Na parte dianteira não percebo barulhos, a não ser do cinto do carona batendo na lateral, e meu radio que começou a vibrar um pouco no paralelepípedo, meu up é um move.
estou no aguardo do resultado do feltro...
Abraço
aarraes
Uma dica, não sei se vc sabe, quem sabe possa facilitar o seu trabalho, pode-se tirar o encosto do banco traseiro, com uma chave de fenda e um martelo, onde prende o banco tem uma cava, empurrando por ela libera pra tirar o encosto, se der tempo hj posto uma foto.
Vine Santos, vc falou sobre como tirar o encosto do banco traseiro e eu estou querendo fazer isto pois tem um rangido causado por ele que fica ''correndo'' lateralmente. A única citação sobre isto foi a sua, assim peço a gentileza de, se possível, informar exatamente como fazê-lo com martelo e chave de fenda. Grato.
21/04/2016, 02:17
Resposta: #195
Tive que aguentar esse barulho chato até os 24000km. Nas 2 primeiras revisões me falaram que o barulho era normal, que todo UP tinha o mesmo barulho. No caso do meu era intermitente, mas na maioria das vezes ficava com barulho. Na 3 revisão reclamei novamente, o consultor disse que o barulho vem da injeção e que não era normal permanecer. Isso trocando de consultor a cada revisão. Descobriram que a bomba de combustível estava com CURTO CIRCUITO. Solicitaram a troca e até hoje só escuto o barulho ao ligar o carro, que é normal. Está com 30000km.
21/04/2016, 13:15
Resposta: #196
(21/04/2016 02:17)Luhcmps Escreveu:  Tive que aguentar esse barulho chato até os 24000km. Nas 2 primeiras revisões me falaram que o barulho era normal, que todo UP tinha o mesmo barulho. No caso do meu era intermitente, mas na maioria das vezes ficava com barulho. Na 3 revisão reclamei novamente, o consultor disse que o barulho vem da injeção e que não era normal permanecer. Isso trocando de consultor a cada revisão. Descobriram que a bomba de combustível estava com CURTO CIRCUITO. Solicitaram a troca e até hoje só escuto o barulho ao ligar o carro, que é normal. Está com 30000km.
Tem hora que me dá medo dessas CSS, onde tem que vim a confiança não vem.
22/04/2016, 17:25
Resposta: #197
Se a VW ligar para controle de qualidade do atendimento na concessionária, reclame sobre isso.
Não pode acontecer.
10/11/2016, 09:20
Resposta: #198
Bom dia, comprei recentemente um Up move usado, ano 2015,ele está atualmente com pouco mais de 70 mil km, estou com esse problema da bomba de combustível, o barulho é insuportável, alguém sabe se o barulho vem realmente da bomba? Se eu trocar a bomba por uma de Outra marca será que resolve? no meu carro o barulho é constante, não importa se o tanque está vazio ou cheio, Gostei do carro, mas esse barulho está me enlouquecendo, já pensei até em vender o carro caso não tenha solução pra esse problema.
13/11/2016, 22:09 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2016 22:10 por Massa.)
Resposta: #199
(10/11/2016 09:20)Deonéli Cardoso Escreveu:  Bom dia, comprei recentemente um Up move usado, ano 2015,ele está atualmente com pouco mais de 70 mil km, estou com esse problema da bomba de combustível, o barulho é insuportável, alguém sabe se o barulho vem realmente da bomba? Se eu trocar a bomba por uma de Outra marca será que resolve? no meu carro o barulho é constante, não importa se o tanque está vazio ou cheio, Gostei do carro, mas esse barulho está me enlouquecendo, já pensei até em vender o carro caso não tenha solução pra esse problema.
Se o barulho que estiver escutando dentro do carro for um zumbido agudo, é a bomba de gasolina com defeito. Pelo menos comigo aconteceu isso e normalmente aparecia o zumbido quando o tanque estava no 1/4.
Não sei te dizer qual era a marca da bomba de combustível que apresentou defeito e por qual a CSS trocou, pois não me deixaram acompanhar o processo. Mas a consultora havia me informado que iriam trocar a bomba por outra marca, já que esta apresentava problemas.
Na época que levei, a CSS já havia recebido outras reclamações na bomba de combustível.
07/04/2017, 03:06
Resposta: #200
O meu está fazendo o mesmo barulho, um zumbido que começa após utilizar o carro por + de 20 .. 30 minutos após isso se torna intermitente
percebi que é da bomba pois é o mesmo som que faz quando vira a chave no contato antes de dar a partida no motor
é a bomba!! a questão é precisa realmente trocar?
Já que é um problema comum nos UP! não caberia a VW fazer um recall para troca da mesma?
Quem já trocou, qual o valor para fazer o serviço?
Vamos nos unir e fazer uma reclamação junto à VW, nao é justo arcarmos com isso se é um defeito de fábrica!!
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.632 13/07/2026 22:28
  Consumo de Combustível Schmitt 828 1.569.832 12/07/2026 10:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.246 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.957 25/09/2024 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.175 22/09/2024 10:18
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.169 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.500 05/06/2024 07:53
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.576 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.648 01/03/2024 12:04
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.594 24/02/2024 12:22
