Move Up! TSI Red
15/04/2016, 16:03 (Resposta editada pela última vez em: 15/04/2016 16:04 por Leovza.)
Move Up! TSI Red
Original todos já conhecem, seguem as modificações:
-Pedaleiras, essas pedaleiras não são Plug And Play, embreagem e freio são grandes para o pedal, precisei fazer uma adaptação que fiz a base de dupla face especial, ficou bem firme depois que secou;
-Sensor de farol Automatico, funciona perfeitamente e faz o coming And leaving home botao todo iluminado porém não tem regulagem de sensibilidade, existe um comando mas não funciona ou a regulagem é muito próxima da outra, seria muito bom se tivesse um potenciometro para regular como quisesse;
-Tapetes originais com fixação do lado motorista;
[Imagem: IMG_4661.jpg]
Sub no safe empurrado por um Lanzar Mini Max embaixo do banco;
[Imagem: IMG_4657.jpg]
Prendi uma cesta elástica que tirei da cross na ancorarem do isofix, bom para não ter coisas batendo na mala;
[Imagem: IMG_4656.jpg]
Trava de segurança, tá na moda roubar roda... Bom evitar, quem tem porto seguro consegue 20% de desconto na representante mcguard, o modelo recomendado é o 27179 porém não está certo, estou em contato para tentar resolver, a base do parafuso é diferente, não está adequado.
[Imagem: IMG_4640.jpg]
Conectcar não podia ficar de fora, como sempre forró com película escura, não gosto daquela caixinha branca, no caso fibra de carbono 3M;
[Imagem: IMG_4646.jpg]
Kits e coaxiais Kicker (não estão amplificados);
[Imagem: image_8.jpeg]
[Imagem: image_6.jpeg]
Iluminação, H4 Night Breaker, Pingo Philips Led, seta Philips Silver Vision e luz de placa Osram Led.
[Imagem: image_4.jpeg]
Pneus Michelin Energy XM2 GreenX 185/65 R14 86H;
[Imagem: image_3.jpeg]
Suporte Osomount que se fixa também em plástico rugoso;
[Imagem: IMG_3909.jpg]
E duas fotos em negativo para cerrar;
[Imagem: IMG_2039.jpg]
[Imagem: IMG_2038.jpg]
15/04/2016, 16:14
RE: Move Up! TSI Red
Parabens maninho! Show demais seu up!
15/04/2016, 20:00
Ficou fera as modificações parabéns.
Onde vc comprou o Suporte Osomount que se fixa também em plástico rugoso? Achei 10!!!
15/04/2016, 20:19
Parabens pelo carrinho!!!
Como fez o esquema pra colar as pedaleiras? to com umas aqui que tbem ficaram folgadas... Qual a dupla face que vc usou? tava pensando em colar com araldite ou uma cola tipo emborrachada, tipo cola de parachoque...
Abs.
15/04/2016, 21:21 (Resposta editada pela última vez em: 15/04/2016 21:32 por Leovza.)
(15/04/2016 20:19)Renato Santos Escreveu:  Parabens pelo carrinho!!!
Abs.
Obrigado! Tenho dupla face transparente, é como se fosse só cola, é até ruim de mexer, é um grude, porém pode dobrar, torcer que ela está sempre colando com força, mas uma boa dupla face deve resolver.
A do acelerador fica perfeita mas freio e embreagem não fica firme.
Então, eu logicamente limpei bem o pedal e forrei o pedal com dupla face virando para trás do pedal em todos os sentidos (cima, baixo e lados, assim o pedal ficou mais largo, no caso do freio que tem o furo, também dobrei para trás do furo, assim tudo entra mais firme, peguei a pedaleira, dei uma boa molhada com álcool e coloquei no lugar, verificando se tudo ficou bem encaixado, na hora ainda ficou meio molenga, muito melhor que antes mas ainda mexia, quase cheguei a tirar e colocar uma faixa de dupla face em toda a borda que deixaria com certeza bem firme mas resolvi esperar, 1~2 dias depois ficou bem firme, já usei bastante e tudo certo, essas dupla face depois que colam...
Acho essa pedaleira muito bonita, é o padrão moderno da VW porém fica grande, não sei qual seria compatível, dizem que o padrão antigo (inox com linhas de borracha) é menor, mas não sei, quando comprei em ebay não tinha nada mencionando Up, era sempre polo, golf, modelo X, Y, Z.
(15/04/2016 20:00)Bichugrillo Escreveu:  Ficou fera as modificações parabéns.
Eu comprei na Amazon e mandei entregar no meu irmão que mora na Europa e estava vindo aqui em casa e aí coisa de 1 semana estava na mão dele (só aqui que demora 2 meses..) porém ebay da vida tinha e era viável o preço+frete, tem vários modelos e todos usam esse mesmo sistema, a ventosa é bem grudenta, parece aquele gel que o pessoal coloca no painel para colocar o telefone em cima, ele gruda, se você colocar a ponta do dedo nela já gruda, e tem a própria sucção.. Fica show, só não pode ter silicone no painel, antes de fixar ela tem que estar limpo e só, até recomendam limpar com água a ventosa toda vez que vai reinstalar. Creio que não seja eterno mas alguns anos deve manter essa qualidade.
15/04/2016, 22:41
Parabéns pelas modificações, ficou show!
16/04/2016, 11:23 (Resposta editada pela última vez em: 16/04/2016 11:25 por gallego.)
Cara no proprio site da representante da marca diz esse codigo da trava, e não deu certo? Queria colocar essa trava tbm!? E sobre o desconto, tenho que ir na loja fisica para comprovar que sou cliente porto? Vlww maninho!
16/04/2016, 22:19
Muito bacana as modificações, tmb gosto deste modelo de pedaleiras, para mim lembram as do Golf GTI.
Uma pergunta: o conectcar aí nessa posição (parte mais escura do vidro) não atrapalha a leitura? A cancela abre normal?
16/04/2016, 22:53 (Resposta editada pela última vez em: 16/04/2016 23:05 por Leovza.)
(16/04/2016 11:23)gallego Escreveu:  Cara no proprio site da representante da marca diz esse codigo da trava, e não deu certo? Queria colocar essa trava tbm!? E sobre o desconto, tenho que ir na loja fisica para comprovar que sou cliente porto? Vlww maninho!
Tem um site da Porto, clube porto seguro, pesquise clube Porto (smart fix) junto, lá válida e gera um código de desconto que você digita na hora de pagar, da 20% de desconto fora o frete, ficou 160 e poucos o meu.
Não tá certo, estou aguardando o retorno deles, já prometeram que devolvem o dinheiro mas quero o modelo correto mesmo, tenho receio de roubo já que está na moda roubar estepe e afins, essa trava é Mcguard, americana, já conhecia a marca, é de 1ª e você guardando o código do segredo se precisar eles fornecem a chave perdida bem rápido.
Olha como são totalmente diferentes, a rosca, comprimento e cabeça da chave são equivalentes mas não o assentamento.
[Imagem: IMG_4638.jpg]
17/04/2016, 13:35
fala Leovza, muito legais as modificações, eu gostei do acabamento escuro no Conectcar!
Interessante você ter colocado as fotos comparando o parafuso de roda original com o __empresa_banida_do_clube__, realmente o assentamento é bem diferente, ficaria com receio dele sair afrouxando com o tempo...
Eu usei dupla face transparente na minha pedaleira de freio, mas não ficou muito firme mesmo assim, talvez não tenha caprichado muito na hora de colocar mas é um lugar bem ruim pra mexer também =/
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 128 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.110 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.886 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 42.658 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 79.279 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 97.238 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.322 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.895 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.651 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 33.811 14/04/2020 16:38
