Tópico Fechado
Move Up! TSI (prata) + Ups
09/04/2016, 23:06 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2016 23:11 por leoporfir.)
RE: Move Up! TSI (prata) + Ups
(09/04/2016 20:55)Gab10 Escreveu:  Lindo carro, belas fotos, parabéns! Gostei dos pneus pintados!
Obrigado, Gab10! =D
(09/04/2016 21:33)celomatica Escreveu:  Como fez para escurecer as lanternas?
Celomatica,
Usei uma película fumê especifica para faróis e lanternas (moldáveis e resistentes ao calor). Entretanto, depois de um tempo eu notei que elas ficam feias. Além de não ser muito brilhante, riscam fácil, perdem a tonalidade e a estética também não é tão boa... sob o sol a película reflete muita luz também.
Tanto é que agora pretendo pintar as lanternas com spray fumê, também específico para esse uso. O acabamento fica perfeito e a estética ótima. O único inconveniente é que não é reversível...
09/04/2016, 23:23 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2016 23:31 por Leovza.)
(09/04/2016 23:06)leoporfir Escreveu:  Obrigado, Gab10! =D
Celomatica,
Veja a possibilidade de colocar uma película clara ou anti risco (transparente) e pintar por cima, depois é fácil tirar caso precise, mas de qualquer forma o fume provavelmente com um solvente consiga tirar, depois só polir a lanterna para limpar e restaurar o brilho, mas sem dúvida daria um trabalhão.
Só não deixe muito preta, iluminação fica horrível, faça um fume estilo versão esportiva mesmo, e se for pintar, faça como o Up TSI Bubble Gun, muito show, achei meio preta demais a ponto de atrapalhar a iluminação mas o recorte do fume ficou muito massa:
[Imagem: pre_1448840869__volkswagen-up-tsi-bubble...en-010.jpg]
10/04/2016, 00:20 (Resposta editada pela última vez em: 10/04/2016 00:41 por leoporfir.)
(09/04/2016 23:23)Leovza Escreveu:  Veja a possibilidade de colocar uma película clara ou anti risco (transparente) e pintar por cima, depois é fácil tirar caso precise, mas de qualquer forma o fume provavelmente com um solvente consiga tirar, depois só polir a lanterna para limpar e restaurar o brilho, mas sem dúvida daria um trabalhão.
Leovza,
Obrigado! Então, é isso mesmo que eu quero. Exatamente como o Up BGT. Na época até cheguei a fazer o recorte com a minha película, e de longe ficou muito bonito. Mas de perto o acabamento ficou ruim. Na tinta fica bem melhor...
Antes de colocar, eu fiz alguns testes antes para garantir que isso não fosse atrapalhar a iluminação. No meu caso (película), atrapalha um pouco apenas quando há sol incidindo diretamente na superfície. Presenciei as lanternas do Up! BGT funcionando e isso não ocorre com elas...
Abs!
No começo eu havia falado que queria um novo jogo de rodas, para fechar a estética e começar a melhorar a dinâmica do carro, mas que ainda ia demorar pra acontecer...
Ironicamente, hoje eu lembrei de um amigo e das rodas que ele tinha guardadas. Ele ainda estava com elas e me ofereceu pra testar e ver como ficava. Enfim, são réplicas da BBS CH-R de 17 polegadas e tala 7,5 (!!).
Definitivamente não é o tamanho que eu estava planejando, mas como é uma boa oportunidade eu trouxe pra casa e montei uns pneus Dunlop Direzza 205/45 (também do meu amigo). Fiz só um try-out hoje para ver se serve. Ficou MUITO apertado e creio que os pneus vão pegar quando esterçar, mas isso só vou descobrir amanhã, ao montar o conjunto completo...
Aproveitei e pesei o conjunto original e o "novo". Ia dar muito trabalho (e custo) desmontar o conjunto original, então vou ficar devendo o valor individual deles. Os dados foram os seguintes:
- Roda R14 original (de liga) + Pneus Duraplus 175/70: 14.4 kg
- Roda R17 BBS CH-R + Pneus Direta 205/45: 17.8 kg
- Roda R17 BBS CH-R: 9.1 kg
Deixo os dados aqui pois sei que muita gente tem curiosidade ou precisa saber o peso, então façam bom proveito. Agora, as fotos (reparem como passou perto do amortecedor):
[Imagem: O05WdY.jpg]
[Imagem: XExGFA.jpg]
[Imagem: 3vWoRl.jpg]
[Imagem: 90XjmA.jpg]
10/04/2016, 08:40
Celomatica,
entendi, valeu!
parabens pelo carro
10/04/2016, 12:27 (Resposta editada pela última vez em: 10/04/2016 12:28 por erlon.)
Tala 7.5 realmente complica no UP.
Eu uso 17x7 com pneus 205/40 (já peguei o carro com esse setup) e raspa qdo tenho que virar todo o volante em manobras.
Sem contar o problema de andar de perfil baixo no asfalto ridiculo da minha cidade.
Por isso vou montar umas rodas 15 nele com pneu 195/55 deixando as Eibach instaladas e vou voltar a ser feliz.
10/04/2016, 17:08
Achei muito bonito o desenho dessas rodas, mas pelas fotos parece que pede um espaçadorzinho de 5 a 10mm. Mas aí penso que o conjunto roda+pneu maior já aumentou 3,4kg em cada ponta, colocando um espaçador será outro peso a mais...sei lá, é algo a se pensar Alegre
10/04/2016, 17:44 (Resposta editada pela última vez em: 10/04/2016 17:48 por leoporfir.)
(10/04/2016 12:27)erlon Escreveu:  Tala 7.5 realmente complica no UP.
Erlon,
Eu tinha dois possíveis setups em mente, e são exatamente o que você está usando e quer usar, inclusive nas medidas!
Meu medo com 17 era justamente de ficar muito baixo o perfil (embora eu tenha optado por 45), e consequentemente prejudicar o conforto e raspar e amassar com facilidade as rodas. Embora achasse 17" muito mais bonitas para a proporção do Up!, eu já havia praticamente me decidido em usar aro 15.
Mas espera um pouco que eu já atualizo o tópico com umas fotos e um relato da surpresa que tive hoje hahaha
(10/04/2016 17:08)edsonmassao Escreveu:  Achei muito bonito o desenho dessas rodas, mas pelas fotos parece que pede um espaçadorzinho de 5 a 10mm. Mas aí penso que o conjunto roda+pneu maior já aumentou 3,4kg em cada ponta, colocando um espaçador será outro peso a mais...sei lá, é algo a se pensar Alegre
Edson,
Quanto ao peso, eu realmente fico preocupado. Gosto de tirar peso em tudo o que é possível, e isso me chateou um pouco hahaha Três quilos a mais não chega a ser um absurdo (é quase o peso das rodas de ferro R14+pneus), mas mesmo assim fiquei com um pé atrás, pois é um peso importante.
Quanto ao resto, já estou preparando as fotos pra atualizar. Tive uma surpresa muito agradável, logo logo atualizo...
10/04/2016, 18:14
Testando as rodas - BBS CH-R 17x7,5
Ontem, quando montei só a roda para verificar, tive certeza que precisaria dos espaçadores. Afinal, tala 7,5 é um grandessíssimo absurdo (em tamanho) para um carro de rua. Mas minha teimosia me fez gastar 30 reais para montar os pneus e testar mesmo assim...
Enfim, como só tínhamos duas rodas e dois pneus, montamos apenas o eixo dianteiro - mais crítico - para conferir. Eu já estava realmente achando que precisaria comprar espaçadores, o que me faria desistir imediatamente das rodas. Mas...
Entrou direitinho! Não raspou em nada e não encostou no amortecedor! Eu acabara de presenciar um milagre! Saímos com o carro para testar o movimento da suspensão em todas as direções (até que uma das rodas saísse do chão e a outra estivesse próxima ao ponto de compressão máxima), e garantir. Dei umas voltas também: testei frenagem, aceleração, fiz curva, peguei rodovia, rua esburacada... E mais tarde desmontamos e repetimos o processo no eixo traseiro.
O resultado pode ser expresso em tópicos:
- Ao esterçar para a direita (e apenas para a direta), o pneu raspa levemente na proteção interna da caixa de roda. É muito pouco mesmo.
- O carro ficou com uma dinâmica extremamente mais sólida, se é que me entendem. Isto é: Não há mais aquela "dançada" que os antigos pneus faziam em movimentos bruscos; Todas as ondulações do asfalto são comunicadas à direção, mas sem ficar desconfortável; Os pneus naturalmente torçam menos.
- Ficou lindo
- Houve uma pequena e sensível perca na aceleração. Na boa, eu sempre coloco performance em primeiro lugar, mas foi tão sensível em relação aos ganhos que eu definitivamente não me preocupei.
- Frenagem melhorou MUITO, mas muito mesmo. O comportamento dos pneus durante a aceleração também, agora é muito mais linear. Eu forçei muito, e em nenhum momento houve perca de tração.
- Ficou muuuuito mais sólido e confiável nas curvas. Falta um retrabalho de suspensão para ficar perfeito, claro. Em altas velocidades (acima de 140km/h), idem.
- Ficou lindo (pera, acho que já falei isso, né?)
[Imagem: mgxRl9.jpg]
[Imagem: BXMCIC.jpg]
[Imagem: F6OGle.jpg]
[Imagem: jjmsQD.jpg]
[Imagem: WgBML8.jpg]
[Imagem: jN9Pvc.jpg]
11/04/2016, 00:20
Ficou muito bonito mesmo.
Essas rodas são coringas... deixa qualquer carro ainda mais bonito.
O meu com as 17" e as Eibach está muito bonito e realmente dá dó de tirar, mas eu realmente não tenho mais paciência pra andar com carro muito duro e ter que ficar desviando dos buracos e passando a 0km/h em valetas :/
11/04/2016, 08:06
putz, agora com elas montadad dá pra ter uma impressão melhor, muito bonito mesmo!
Tópico Fechado
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 174 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.428 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.925 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 42.983 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 79.951 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.061 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.605 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.938 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.691 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 34.136 14/04/2020 16:38
