Porta apresentando barulho de vento em velocidade acima de 60 km
11/12/2015, 00:22
RE: Porta apresentando barulho de vento em velocidade acima de 60 km
(07/12/2015 19:56)gazineo Escreveu:  Com aproximadamente 2000 km o meu cross up apresenta barulho nas portas do lado do motorista (barulho parecido com rangido), principalmente quando desço de uma calçada ou passo em um quebra molas. Na primeira revisão irei reclamar.
Tipo plástico rangendo forçado?
[Imagem: 344912.png]
11/12/2015, 00:44
gazineo Escreveu:Com aproximadamente 2000 km o meu cross up apresenta barulho nas portas do lado do motorista (barulho parecido com rangido), principalmente quando desço de uma calçada ou passo em um quebra molas. Na primeira revisão irei reclamar
(11/12/2015 00:22)ArthurLM1 Escreveu:  Tipo plástico rangendo forçado?
relatei em outro topico o que fiz com um barulho que pode ser o mesmo que estão tendo que foi:
se o seu for 4 portas tenta lubrificar com spray jimo as fechaduras das portas traseiras, aquela que fica dentro da porta, pois o meu também tinha um rangido metálico quando passa em qualquer lugar em que force a carroceria, lombadas e entradas de garagem, e era a fechadura da porta traseira direita, as vezes volta, mas ai só meter o jimo que resolve, acredito que o WD40 tenha o mesmo resultado.
nessa parte da fechadura http://mlb-s1-p.mlstatic.com/exterior-ma...2015-Y.jpg exemplo
tomara que funcione!
06/04/2016, 11:03
(04/12/2015 19:26)rmonge Escreveu:  Boa noite,
o carro da minha esposa estava com o seguinte sintoma, velocidade superior a 60 km fazia barulho do lado do motorista como se estivesse com a janela aberta.
No dia 03/12 levamos o carro a CS e após análise foi constatado problema de vedação em ambas as portas dianteiras. A CS assinou a VW e a fábrica autorizou hoje 04/12 a troca das borrachas.
Após a realização desse procedimento o problema sumiu!
Importante destacar que não foi necessário realizar alinhamento das portas.
Olá, amigo, fiquei com uma dúvida. Como é o barulho que você detectou? Como você o diferencia do barulho natural do carro cortando o vento (aerodinâmica)?
Abraço.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.598 17/10/2024 14:06
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.743 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.794 22/10/2023 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.626 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 187.084 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.885 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.281 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 492.143 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.204 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 191.525 24/10/2019 15:40
