DECEPÇÃO COM A LATARIA
01/04/2016, 08:52
RE: DECEPÇÃO COM A LATARIA
E galera andar de up sem seguro e se suicidar com alicate de unha kkkkk quem não tem faça o seu logo
06/04/2016, 00:38
Meu ex Polo uma vez estava na rua e pegou granizo tbem, o martelinho de ouro contou até 150 amassados, hahaha. Depois disso ele desistiu, mas o carro ficou 0km... Perfeito.
Abs. |
06/04/2016, 07:16
(Resposta editada pela última vez em: 06/04/2016 07:17 por Leovza.)
Granizo é algo difÃcil de medir, quanto a ser fino, difÃcil um carro que não seja vai mais de quanto o teto é abaulado a chapa fica resistente, como o teto do Up! É bem reto, a sensação fica maior, meu irmão teve um sandero que pegou granizo e até a parte estrutural do teto amassou, as colunas e etc, ali deu medo, toda a lataria do sandero é muito fina.
Sei disso porque já tive um monte de carro que quando lavava ou polia a lata afundava quando fazia força, uns mais outros menos mas praticamente todos faziam. A lata do teto não é estrutural e como normalmente não tem vincos não da resistência. |
06/04/2016, 10:20
Santiago BrasÃlia - DF Up! Move - Branco (ex) Up! Cross TSI - Vermelho (atual) |
07/04/2016, 20:15
O Sandero não tem chapas de alta e altÃssima resistência não é somente o vinco que dá resistência a própria chapa pode dar mas precisa de ferramentas próprio para usar estas chapa especiais e Renault não tem !! Ou náo tinha até ontem !!
07/04/2016, 21:37
| RE: DECEPÇÃO COM A LATARIA | |||
07/04/2016, 21:46
(07/04/2016 20:15)maraccini Escreveu: O Sandero não tem chapas de alta e altÃssima resistência não é somente o vinco que dá resistência a própria chapa pode dar mas precisa de ferramentas próprio para usar estas chapa especiais e Renault não tem !! Ou náo tinha até ontem !!Os aços especiais e moldagens especiais são localizados em partes estruturais e especÃficas do carro, a capa das portas e etc é estético, só casca, nesse ponto o sandero é uma casca de ovo, nunca vi carro para dar tanto ovo, pode ver qualquer um na rua com algum uso, vai ter amassadinhos pra todo lado, sem dúvida a lata é mais fina. |
| Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria | fabvon | 7 | 15.299 |
25/07/2016 18:53 Última Resposta: WCR CALDAS |
| Decepção com VW | thiago_tsi | 22 | 31.353 |
30/05/2016 11:01 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
- Petrópolis, RJ
