Speed Up! TSI (SpeedGrillo)
22/03/2016, 17:51 (Resposta editada pela última vez em: 22/03/2016 17:51 por Bichugrillo.)
RE: Speed Up! TSI (SpeedGrillo)
(22/03/2016 09:32)epontin Escreveu:  O meu Speed está com G5 em tudo e G50 no pára-brisas!
Fica muito bom, principalmente pq ele tem o interior todo preto. Fica bem escuro dentro.
E como ficou a visibilidade a noite?
(22/03/2016 00:20)gallego Escreveu:  Tenho um speed tbm! Coloquei 35 na frente e g5 no resto! Gostei bastante brow!
23/03/2016, 09:56
Finalmente chegou a maquina!! Parabéns pelo SpeedGrillo!!
01/04/2016, 13:01 (Resposta editada pela última vez em: 01/04/2016 13:09 por Bichugrillo.)
Hj foi o dia de filmar o SpeedGrillo.
G5 nas portas laterais e tampa traseira.
Na loja em que mandei filmar o SpeedGrillo, a equipe de profissionais ficaram frissurados pelo foguetinho.
Pois aqui em Taubaté-SP até só vi mais 02 Speed Up! além do SpeedGrillo até hj...
Ficou assim!!!
[Imagem: SpeedGrillo%2006_zps4nghwuyd.jpg]
[Imagem: SpeedGrillo%2007_zps8ah9kliz.jpg]
[Imagem: SpeedGrillo%2008_zpsfhonh6jf.jpg]
01/04/2016, 16:20
Show amigo, está lindo! É o típico de carro que se mexer demais, estraga. Atualmente estou com G20 nas laterais e no vidro traseiro. Me arrependi, devia ter colocado G5 nas portas e G20 atrás. O carro está esquentando muito...
Parabéns pelo Speed! Vai postando as novidades.
01/04/2016, 20:34 (Resposta editada pela última vez em: 01/04/2016 20:35 por Leovza.)
(01/04/2016 16:20)edu6660 Escreveu:  Show amigo, está lindo! É o típico de carro que se mexer demais, estraga. Atualmente estou com G20 nas laterais e no vidro traseiro. Me arrependi, devia ter colocado G5 nas portas e G20 atrás. O carro está esquentando muito...
Seu problema é a qualidade não a coloração, filme não é filme, o que mais tem por aí é porcaria, tenho uma película no para brisa G80 que reduz o calor mais que uma G5 básica de uma marca nível 3M, assim como as laterais G15, porém tudo tem seu preço, a do Pará brisa é bem cara porém as laterais custa "apenas" o dobro das vagabundas. Pode estar um sol de derreter que não gera nenhum incomodo, o único incomoda é que quando está sol não dá vontade nenhuma andar de vidro aberto, uma fresta que seja.rs
02/04/2016, 15:44
Hj fiz a primeira teste de consumo do SpeedGrillo!!!
Fiquei satisfeito pois fez em média 12,03 km/l (na bomba de combustível, com gasolina) na cidade, mesmo de vez em quando brincando com o foguetinho...
Meu antigo carro um Fox Prime, fazia 6,5 Km/l no álcool. E sem emoção!!!
02/04/2016, 16:02 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2016 16:02 por diegorji.)
(01/04/2016 20:34)Leovza Escreveu:  Seu problema é a qualidade não a coloração, filme não é filme, o que mais tem por aí é porcaria, tenho uma película no para brisa G80 que reduz o calor mais que uma G5 básica de uma marca nível 3M, assim como as laterais G15, porém tudo tem seu preço, a do Pará brisa é bem cara porém as laterais custa "apenas" o dobro das vagabundas. Pode estar um sol de derreter que não gera nenhum incomodo, o único incomoda é que quando está sol não dá vontade nenhuma andar de vidro aberto, uma fresta que seja.rs
Interessante o seu relato, pois tinha achado caro a colocação da película 3M por 550 Reais. Segundo o aplicador ela tinha como qualidades a redução do calor interno, repelia raios UV e não desbotava. Acreditava que a transparência da película era primordial para garantir conforto térmico.
04/04/2016, 19:15
Excelente relato!! Você está coberto de razão, faz todo sentido. Se puder compartilhar essa marca de filme, iria ajudar muito. Abs!
25/04/2016, 23:14
Amigo, comprei um Speed também, chega sábado...ancioso!!! kkk
Marcelo
Speed UP! TSI
16/16
Desconfiado
26/04/2016, 10:40
Show de bola.
Quais as marcas boas de película e que não custem muito caro?
  ¿Dónde puedo comprar anfetamina en polvo de alta calidad (speed) sin receta en España jijixiang 0 125 22/07/2026 09:35
Última Resposta: jijixiang
  ¿Dónde puedo comprar anfetamina en polvo de alta calidad (speed) sin receta en España jijixiang 0 142 22/07/2026 09:19
  Speed Up! - meu novo xodó!!! EduMaceió 9 16.263 26/02/2018 16:52
Última Resposta: Sergio_SJC
Sorrisão [+1] Speed UP no fórum! Nicolas_Malheiro 15 32.585 07/10/2017 12:24
Última Resposta: TSI Lucas
  Speed Up 16/16 + Bônus Adriano Alves 9 18.443 26/05/2017 20:45
Última Resposta: EduMaceió
  Move Up Tsi - Preto + Rodas do Speed Up Gustavo sp 11 23.115 27/10/2016 17:35
Última Resposta: bozolino
  Vendo Speed Up 15/16 Daniel_ngc 0 4.394 07/10/2016 15:38
Última Resposta: Daniel_ngc
  Speed Up! Marcelo Melo 1 5.382 03/10/2016 11:46
  Novo Membro: Speed Up Modelo 2017 brunomms 3 8.284 18/09/2016 22:43
Última Resposta: Jargal36
  Meu Move Up TSI (arrependido por não ter pego um Speed Up) tiberio.borges 8 14.524 03/09/2016 10:23
Última Resposta: Cassiano
