RODAS ARO 17
12/01/2016, 17:34
RE: RODAS ARO 17
(09/12/2015 00:45)berardo burini Escreveu:  Calcei com 205/45/17 rodas réplica da BMW
Senti estabilidade bem maior, e claro... pois quando sai da concessionária e levei a 170km/h achei q fosse sair da pista....
Optei por um perfil mais alto devido o fato de morar no interior e ruas são péssimas aonde resido.
Direção pesada?... um pouco.. nada q me incomodasse.
Coloquei o símbolo da Rline nas portas....
Fiz reprogramação da central ( antes 119 cv e 19kgmf para 146cv e 25 kgmf)
Faltando plotar o teto de Black piano( carro prata) e retrovisores imitando fibra de carbono, q farei amanhã
Sou novo no grupo, só n sei postar foto, se me ajudarem... mando
Vlw galera
Ficou raspando alguma coisa ?!
Mexeu na suspensão?!
Coloca uma foto pra a gente ver se der !!
Abs
31/03/2016, 17:26
RE: RODAS ARO 17
To com as 17 e eibach eu achei que ficou alta. Dai prensei as eibach.
Carro perde uns 15% no conforto. Buraco, valeta e ondulações.
Mas raspar na caixa ou pegar no carro. Zero.
[Imagem: uuEv7d.jpg]
31/03/2016, 21:29
RE: RODAS ARO 17
O carro fica com um desenho muito arrojado, mas deve ficar muito duro e tirar bastante o conforto.
05/04/2016, 07:55
RE: RODAS ARO 17
O problema maior é o nosso asfalto.
Na minha cidade tem mais buraco e remendo do que asfalto liso, e com 17" e mola esportiva o carro vai pular mais. Nada absurdo, mas o que me incomoda é que a qualquer distração você pode cair num buraco e amassar uma roda e rasgar um pneu.
Andando na estrada com asfalto bom o carro fica sensacional, estabilidade e controle incomparável com o carro original.
No meu caso uso molas Eibach e rodas 17" com pneus 205/40.
14/04/2016, 11:39
RE: RODAS ARO 17
(31/03/2016 17:26)Marcelo Mauad Escreveu:  To com as 17 e eibach eu achei que ficou alta. Dai prensei as eibach.
Olá Marcelo, parabens !! está Belissimo. Estou querendo um conjunto exatamente como o seu, preto/diamantado para manter o mesmo design das rodas originais. Me diga: Qual a marca e modelo dessas rodas? Qual a medida dos pneus que voce usou?
Grande Abraco, Claudio
04/05/2016, 23:38
RE: RODAS ARO 17
[/quote]
Somos 2 Anjo
05/05/2016, 12:20
RE: RODAS ARO 17
Cada vez que eu vejo esse carro, eu acho ele mais bonito, ainda mais com essas rodas diferentes que o pessoal coloca. Mas isso é propaganda enganosa, pq vemos aqui no fórum só carro com rodão e o básico para comprar com rodinha! eheheh mas é muito massa esse carro!
05/05/2016, 22:34
RE: RODAS ARO 17
Estou fechando um UP TSI, essa semana e provavelmente na próxima já estarei com ele.Feliz
Tenho 2 pneus novos da Continental (contisportcontact 3) aro 17 medida 225x45x17 , estou pensando em instalá-los nas rodas de trás do UP pois tem um excelente grip e eu já utilizei em outros carros. para colocar na frente não sei se essa medida vai dar problema na caixa de roda, eu preciso desmontar qdo chegar e analisar junto com o off-set da roda que eu escolher. de trás vai ficar tipo dragster com 2 pneus gigantes kkkkk mas qdo eu instalar posto a foto pra vcs verem!!
29/05/2016, 20:49
RE: RODAS ARO 17
(14/04/2016 11:39)Claudio Daniel Escreveu:  Olá Marcelo, parabens !! está Belissimo. Estou querendo um conjunto exatamente como o seu, preto/diamantado para manter o mesmo design das rodas originais. Me diga: Qual a marca e modelo dessas rodas? Qual a medida dos pneus que voce usou?
Esse up tsi ta muito bonito. E aí qual a marca e mdidas dos pneus?
31/05/2016, 20:17
RE: RODAS ARO 17
Sem mexer na suspensão como fica o carro com essas rodas 17? Fica feio? Esquisito? Pq queria uma roda 17 no meu up e manter a suspensão original. É possível?
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.639 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 10.990 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.444 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 20.579 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.510 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.255 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 4.965 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 27.911 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.085 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.707 21/02/2018 19:28
