07/03/2016, 23:08
Resposta: #81
Vou ficar de ouvido em pé no meu carro, mas até o momento não notei nada de errado.
08/03/2016, 20:19
Resposta: #82
Hoje peguei uma rua de bloquetes, esses blocos de concreto e não notei nada de diferente! Tudo normal.
08/03/2016, 21:15
Resposta: #83
Galera, boa noite
Hoje fiz a revisão do Up, reclamei de barulhos na suspensão. O mecânico verificou e achou um parafuso folgado. Um parafuso do agregado. Verificou todos os outros parafusos e agora os barulhos sumiram. Vou observar no decorrer dos dias, mas ta bem melhor.
A sugestão é que verifiquem folgas nos parafusos que prendem o agregado.
Tb tem a folga encontrada no carro da 4 rodas. Segundo eles, folga no rolamento do batente superior da suspensão.
09/03/2016, 12:54
Resposta: #84
Seria bom se tivéssemos um tabela com os toques correto dos parafusos do agregado. Do meu carro anterior um participante do clube disponibilizou todo o manual de reparo do carro, tinha vista explodida ferramentas necessárias e toques aplicados em cada parafuso.
09/03/2016, 18:55
Resposta: #85
(08/03/2016 21:15)LeoBA Escreveu:  Galera, boa noite
Que ótimo que acharam o problema, o ruim é quando vai na CSS e não encontram!
Valeu por compartilhar sua experiencia, provavelmente vai ajudar mais gente!
12/03/2016, 13:55
Resposta: #86
(09/03/2016 18:55)Carlos Ipatinga Escreveu:  Que ótimo que acharam o problema, o ruim é quando vai na CSS e não encontram!
Amigo. As batidas na dianteira voltaram a aparecer. Continua a saga para descobrir como resolver isso. Vou verificar os rolamentos do batente do amortecedor. Ele não olhou isso. Voltarei lá essa semana e vou marcar em cima do mecânico. QQ coisa, compartilho com vcs
Abs
12/03/2016, 14:46
Resposta: #87
(12/03/2016 13:55)LeoBA Escreveu:  Amigo. As batidas na dianteira voltaram a aparecer. Continua a saga para descobrir como resolver isso. Vou verificar os rolamentos do batente do amortecedor. Ele não olhou isso. Voltarei lá essa semana e vou marcar em cima do mecânico. QQ coisa, compartilho com vcs
Abs
Caramba! Fique na cola desse povo da CSS! Depois poste o resultado.
21/03/2016, 20:05 (Resposta editada pela última vez em: 21/03/2016 20:07 por FiveStar.)
Resposta: #88
Acabo de chegar em casa, retirei o carro da CSS e foi detectado folga do setor de direção, nem precisei insistir, deixei o carro as 8 da manhã para a 3ª revisão e comentei do polo da bateria ficando verde e do tluc tluc ao andar bem devagar.
Fui buscar as 18h e o carro já estava pronto, com vídeo já filmado e já autorizada a troca do setor pela VW, me deram até 30 dias para chegar a peça completa.
Fica a dica, parece que a VW já sabe desse vício do up! e vai me trocar sem pestanejar, se notarem barulho reclamem.
Sobre a bateria, a garantia é de 1 ano, resumindo senta e chora, espero que dure até final do ano pois vou precisar trocar por conta.
21/03/2016, 20:39
Resposta: #89
Vou ficar de ouvido em pé! Valeu por ter dado o feedback.
21/03/2016, 23:47 (Resposta editada pela última vez em: 21/03/2016 23:48 por LeoBA.)
Resposta: #90
Realmente desconfiei do setor de direção. Tive carro com problema na barra axial, é o que liga a caixa de direção às rodas, e o sintoma é exatamente o mesmo que percebo no Up. Vou rodar mais e, se a VW não tomar uma providência, vou exigir a troca na próxima revisão. Tb acredito que esse problema é digno de um recall, pois creio que possa haver uma quebra da direção e perda do controle do carro. Se tiver alguma forma de provocar a VW para que ela tome a decisão de chamar para um recall, seria bom começarmos a colocar em prática.
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 18 32.750 20/01/2023 21:31
Última Resposta: Ademilson
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 59.993 21/08/2021 07:23
  Pancada na suspensão dianteira Victor Cesar 4 11.487 25/05/2021 11:29
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 7.934 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 5 9.723 30/11/2020 12:34
  Reforma leve na suspensão pra amenizar barulhos gastando pouco Rafael 1 5.203 23/08/2020 18:52
Última Resposta: Rafael
  Suspensão Brauller 0 3.577 05/12/2019 12:57
Última Resposta: Brauller
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 4.926 08/06/2019 16:59
Última Resposta: ARISTEU
  Percepção de ruído na suspensão com pressão mais alta dos pneus Massa 2 7.093 16/09/2018 15:02
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.071 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
