Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira
29/02/2016, 00:19
Prezados,
Possuo um take up! 15/15 com 9 meses de uso e 9.000 Km rodados.
Durante o final de semana 20/21 de fevereiro de 2016, deixei meu carro dormir na chuva. Pela manhã quando o fui sair com ele, notei que o assoalho do lado esquerdo do carro inteiro estava alagado.
O mesmo foi levado à autorizada, e deixado para testes pois não era de fácil identificação o local de onde provinha tal infiltração.
Recebi a informação da consultor técnico da Volkswagem que tal infiltração se deu devido ao "agente externo [folhas de árvores]" (nome técnico dado pela fábrica a causa do problema). Para piorar a Volkswagem não classificou tal defeito como parte coberta da garantia do veículo, e ainda quis me cobrar R$2000,00 pelo reparo de um problema que eles garantem não ser deles.
OBS: R$ 300,00 reais da manta anti-ruído e meros R$1700,00 reais da mão de obra.
Ainda não estou conformado com o laudo da equipe técnica da Volkswagem, não acho que um carro de 9 meses possa ter juntado tanta folha para ter entupido o dreno, ainda acho que esse dreno veio com defeito, ou a parte de escoamento da água está com defeito na parte do acabamento interno.
Gostaria de saber se alguém teve algo semelhante também....
29/02/2016, 09:54
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira
Pelo tempo que estou aqui este é o primeiro caso deste tipo de problema, Vitor...mas se o carro costuma ficar muito tempo parado perto de árvores pode juntar bastante folha mesmo.
Estava pensando se valeria a pena levar em outras concessionária até pra ver se dão o mesmo laudo. De repente a primeira diz que não cobre o problema na garantia, mas em outras podem aceitar fazer o reparo.
Já deixei meu carro bastante tempo na chuva (não tenho estacionamento coberto no trabalho e em casa) e não lembro de ter entrado água.
29/02/2016, 10:43
Acho que tb dependen do tamanho do dreno que o up tem. Se for pequeno vai entupir com qualquer coisa mesmo.
Mas acho que idéia do Edson bem válida, de ir em outras concessionarias para fazer uma análise.
Meu Up!
29/02/2016, 20:47
O louco meu, esse laudo está no minimo meio esquecido, como nossos amigos de cima disseram, leve em outra CSS para ver o que eles vão falar.
Esse é o primeiro caso que vejo aqui no fórum!
03/03/2016, 08:21
(29/02/2016 00:19)Vitor Mota Escreveu:  Prezados,
Classico exemplo de css procurando qualquer motivo pra se livrar de despesa com despesa em garantia.
03/03/2016, 09:48
(03/03/2016 08:21)The Mole Escreveu:  Classico exemplo de css procurando qualquer motivo pra se livrar de despesa com despesa em garantia.
Ola, + quando a CSS efetua algum serviço em garantia ! ela recebe $$ da fabrica.
03/03/2016, 10:10
E vc acha que a fábrica orienta a css a consertar todo e qualquer tipo de problema?
Ao amigo que teve o problema, aconselho a tentar em outra css, se negarem de novo, procura um serviço especializado em higienização.
03/03/2016, 13:32 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2016 13:43 por Russo.)
(03/03/2016 10:10)The Mole Escreveu:  E vc acha que a fábrica orienta a css a consertar todo e qualquer tipo de problema?
veja bem!! a css tem (Dono) o dono q é responsavel por ela, a fabrica só é o fornecedor do produto, oq a css consertar em garantia a fabrica paga!, oq pega é q a fabrica manda a css usar as peças q a ccs tem em estoque q pertence a ccs e ñ a fabrica! a css troca a peça com defeito e tem q fazer 1 baita relatorio e enviar a peça defeituosa para a fabrica e depois receber da fabrica a peça e a MO, então muitas ccs ñ quer ter este trabalho, somente css com $$ q faz serviço serviço em garantia para segurar o cliente.
03/03/2016, 18:42 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2016 18:44 por Carlos Ipatinga.)
Pra mim isso está muito estranho! Mas não deixe a CSS te vencer pelo cansaço.
07/03/2016, 01:25
Olá, amigo. Meu conselho é que vc pegue esse laudo e procure o juizado especial da sua cidade.
Não vacile! Pq qq problema posterior na carroceria do seu carro, eles irão alegar que perdeu a garantia.
Dreno entupido não deve jogar água pra dentro do carro. Se entupiu, vai encher de água aquela tela preta e só.
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 5.931 22/04/2019 15:30
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.419 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
  Infiltração de água forro do teto Keny Seiji 12 23.834 08/12/2015 23:57
Última Resposta: Keny Seiji
