Qual o Up! com maior Kilometragem do VW Up! Clube? - Liste aqui
25/02/2016, 21:08
Resposta: #51
RE: Qual o Up! com maior Kilometragem do VW Up! Clube? - Liste aqui
18 meses / 25 mil km / up! Move 2p I-motion
25/02/2016, 21:08
Resposta: #52
(25/02/2016 19:02)Carlos Ipatinga Escreveu:  Galera não esqueçam de colocar o modelo do carro!
Valeu!
O meu é um move tsi... 15/16
25/02/2016, 22:52
Resposta: #53
Move up! TSI com 9200 km, retirado em Setembro!
26/02/2016, 15:07
Resposta: #54
High Up i-motion
19 meses
21.000 km
Problemas: 0
Satisfação: 10
29/02/2016, 10:35
Resposta: #55
Olá pessoal.
Move up! iMotion 14/15
19 meses de uso
44.000 km
Tudo dentro da mais perfeita normalidade.
29/02/2016, 20:58
Resposta: #56
Take Up 14/15 4 portas (quase completo, exceto o aparelho de som que não é de fábrica)
10.000 km mais ou menos.
1 ano e 2 meses.
Pontos negativos:
- Palhetas já vieram ressecadas desde 0km;
- Bomba de combustível com ruído agudo na cabine e trocada sem custo antes da 1ª revisão;
- Direção apresenta um leve ruído ''cloc'' somente no início de girar o volante pra qualquer lado desde 0km;
- Embreagem apresentando estalos externamente e pedal da embreagem rangendo um pouquinho (2ª revisão aberto um protocolo no site da VW sobre essa queixa e disseram ser ''normal'');
- A/C recebeu carga de gás já na 2ª revisão, pois não refrigerava tão bem como era 0km;
Satisfação: 7,5
Infelizmente não tive uma satisfação tão grande assim como os demais membros. Tirando alguns detalhes aqui e outros alí, no geral é um bom carro.
01/03/2016, 20:10
Resposta: #57
Move Up TSI 15/16 PA6
7000km
4 meses de uso
-Acionamentos de garantia:
Sintoma: Perda de potência, consumo elevado e barulho de sopro de ar vindo da admissão
Problema:Mangote de admissão mal encaixado causando perda de potência e consumo elevado
Sintoma: Temperatura em 100º momentaneamente em subida de serra
Problema: Ar no sistema de arrefecimento
Sintoma: Desalinhamento
Consertado sem custo
Sintoma: Lâmpada de neblina queimada
Substituída sem custo
Características de funcionamento:
Estalo tipo ''TOC'' ao acionar volante após dois segundos sem uso (desde zero)
Vibração de isolamento térmico do escapamento (rangido após esquentar)
Cinto do passageiro batendo em capa de acabamento na coluna central
Bugs aleatórios:
Rádio desconecta Blutooth sozinho
Rádio não obedece comando de volume
Fusível de tomada 12V queimou (provavelmente por mal uso do passageiro)
Combustível preferido: Rabo de galo (50%gas50%etanol)
Consumo médio estrada: 17km/l (a/c on full time)
Consumo médio cidade: 12km/l (a/c on full time)
Pontos positivos: Agilidade, economia, solidez, estabilidade, Encaixe de peças
Pontos negativos: Curso de amortecedor, Baixo torque pré pressurização de turbina, preço de compra, falta de iluminação nos comandos elétricos
Comentários: Carro de construção sólida e projeto moderno com detalhes a serem resolvidos. Satisfeito.
Grau de satisfação: 9
01/03/2016, 20:40
Resposta: #58
UP Cross TSI 15/16
Retirado em 28/12/2015, na Copava Curitiba
5000 km
Carro robusto, com conforto satisfatório. Realmente, curso dos amortecedores poderia ser mais longo... Mas, tratando-se de VW, já era de se esperar.
Consumo é bom mas não cheguei nunca perto das marcas mencionadas no YouTube. Melhor média que fiz em estrada, somente com gasolina aditivada r andando a 100/110 km, foi de 18,2 km/l.
Motor muito bom mas tem certo lag, mesmo que pequeno.um verdadeiro foguetinho que traz muita segurança em ultrapassagens.
Fiz viagem de Curitiba a Foz do Iguaçu e, no retorno, uma Saveiro Cross não conseguiu acompanhar na subida da serra. Isso que estava carregado!
Cinto de segurança do passageiro tb enrosca na capa da coluna do passageiro. Não consegui arrumar ainda.
Sistema de som muito bom para um carro popular. Bem melhor que meu outro carro, que custa o dobro.
Não vou colocar como problema a ausência de controles no volante, falta de iluminação no porta-luvas, porta-malas e nos botões dos vidros pois, quando comprei, já sabia que não haviam e, mesmo assim, devido pela compra.
Plenamente satisfeito com a compra!
07/03/2016, 02:13
Resposta: #59
Move Up MPI. 15/16
10050 km
Indo pra primeira revisão amanhã.
Problemas;
Barulho na direção
Peça desencaixado no painel
Paletas de limpador para brisas
No mais, satisfeito. Sem problemas sérios
26/04/2016, 23:22
Resposta: #60
Pessoal, ainda não peguei meu UP, mas por experiência de outro, aprendi a não deixar o tanque secar demais pra reabastecer, a fim de conservar a bomba, será que procede esta obs?
Marcelo
Speed UP! TSI
16/16
Desconfiado
  Cera 3M - Qual usar e vale a pena? Carlos Ipatinga 5 12.894 13/08/2026 11:32
  kilometragem na compra de zero? HugoSantos 62 112.294 04/06/2026 09:46
  Qual o up tsi mais completo já lançado? Jumpher 9 11.211 28/05/2026 01:45
  Qual devo comprar: MPI ou TSI? (2018+) Lukkas 1 5.022 15/02/2023 12:54
  Qual é o o nome dessa peça? gugastuart 0 5.018 27/03/2021 20:41
Última Resposta: gugastuart
  O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui ls1la 87 139.404 29/01/2020 08:54
Última Resposta: paulohn
  Adesivos do VW Up Clube do Brasil Admin 5 29.425 18/01/2019 12:07
Última Resposta: VictorGarcia
  Cross Up!tsi X New Fiesta SE 1.6 X Fox Highline 1.6 16. Qual a melhor opção de usado? Ljfish 4 8.366 22/11/2018 21:26
Última Resposta: Ljfish
  Convite para o Salão do Automóvel 2018 para membros do clube! Admin 25 48.418 08/10/2018 20:10
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 13.541 05/09/2018 15:57
Última Resposta: rodrigons
