Move Up TSI Branco PA6 15/16 - Rodas novas
03/12/2015, 22:33
Resposta: #31
RE: Move Up TSI Branco PA6 15/16 - Rodas novas
kkk valeu!
To pensando em retirar e refazer
Ups de hoje
Rodas Waffle agora em preto brilhante
Insufilm
Em breve fotos.
28/01/2016, 18:55 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2016 18:55 por TSICWB.)
Resposta: #32
Tapetes em carpete OEM
[Imagem: 291m3vs.jpg]
[Imagem: 11l08ci.jpg]
Rodas Waffle em preto brilhante+Película
[Imagem: 29mkcq0.jpg]
[Imagem: 2hsagyw.jpg]
Estudo de adesivo para o clube
[Imagem: eb1oqq.jpg]
28/01/2016, 22:53
Resposta: #33
Nossa que rodas legais!! E o tapete onde comprou? No ML? Posta o link, achei demais! Parabéns pelo carro!!
28/01/2016, 23:08 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2016 23:16 por Gabriel Martinez Andreola.)
Resposta: #34
Cara, seu UP ficou muito massa. Eu estava procurando alguma foto na internet para me inspirar para fazer modificações no meu que irei retirar na sexta que vem (Move UP TSI branco 16/16 com PA6) e o seu era o que eu estava procurando.
A dúvida é a seguinte: com essas mudanças você não perdeu a garantia de fábrica (3 anos)? E o seguro do carro, você consegue fazer normalmente? Você não alterou as suspensões né?
Valeu
Mais uma coisa: você pintou as rodas? Se sim, com o que? Desmontou elas?
02/02/2016, 21:10 (Resposta editada pela última vez em: 02/02/2016 21:12 por TSICWB.)
Resposta: #35
Andrewgss, obrigado pelo elogio, comprei os tapetes na concessionária VW, um pouco mais caro que os do ML mas gosto de produtos OEM.
Gabriel,obrigado, eu tenho as rodas originais, se entrar com defeito no carro com essas na css não vai cobrir suspensão.
O seguro foi tranquilo, fiz pela Mitsui, melhor valor que encontrei e para carro zero km não precisa de vistoria. Minha suspensão é original, a única alteração que fiz no conjunto foi as rodas mesmo.
Já pintei muita roda em casa, hoje em dia mando pintar,serviço profissional de verdade por 300 reais.
04/02/2016, 11:36
Resposta: #36
Acho que cobre a garantia sim… se a roda for 15"
Os modelos superiores todos vem com roda 15"e pelo que sei a suspensão é a mesma…
O meu esta bem parecido com o seu porem coloquei a replica da roda do GT e pneu yokohama..
Absss
(28/01/2016 23:08)Gabriel Martinez Andreola Escreveu:  Cara, seu UP ficou muito massa. Eu estava procurando alguma foto na internet para me inspirar para fazer modificações no meu que irei retirar na sexta que vem (Move UP TSI branco 16/16 com PA6) e o seu era o que eu estava procurando.
Valeu
28/02/2016, 10:47 (Resposta editada pela última vez em: 28/02/2016 10:48 por fredy10.)
Resposta: #37
(30/11/2015 14:53)TSICWB Escreveu:  Edson,
O carro saiu desalinhado de fábrica, o caster creio ter sido de buracos da nossa bela malha viária kkk
Ambos os problemas foram coisas que notei. Quando pisava fundo com giro baixo em marcha pesada (tipo terceira ou quarta) escutava um barulho de sopro, como se fosse da turbina. Além disso o carro tinha perdido rendimento e aumentado o consumo.
Eu ja tava desconfiado disso desde que li o relato de outro user que teve esse problema de maneira mais grave, acabei pedindo
pra verificar por desencargo de consciencia e realmente um dos tubos estava mal encaixado na abraçadeira,permitindo entrada
de ar falso sem passar pelo filtro
TSICWB, o problema voltou a ocorrer após este reparo no mangote to TBI ?
Estou notando o mesmo que você havia notado sobre perda de rendimento e aumento no consumo... Notei que do nada o carro não acelera com o mesmo vigor e o consumo caiu de algo em torno de 18 ~ 19 km/l para 14 a 15 km/l ou até menos se estiver andando mais rápido.
Atualmente o carro está com 750km rodados, porém notei o problema em torno de 450km rodados. Continuei andando pois poderia ser algum problema passageiro ou mesmo alguma falsa impressão. Porém noto que realmente o rendimento está baixo.
O carro continua com uma boa potência, mas é notável a diferença entre o que está agora e como estava antes.
28/02/2016, 16:49
Resposta: #38
Boa tarde TSICWB, qual tubo que estava mal encaixado e sobre o carro estar desalinhado o meu também está, é um cross up tsi. Depois do reparo ficou bom. Qual concessionária você levou e quanto tempo demorou para fazerem o serviço.
01/03/2016, 19:51
Resposta: #39
fredy10, na verdade era a abraçadeira que estava fora de posição fazendo que o tubo não ficasse na posição correta. O principal sintoma é escutar um barulho de sopro em grandes cargas de aceleração com o giro baixo. O Up é meio melancólico, sensível a qualquer alteração de combustível ou clima. No começo achei que era defeito do meu carro, mas hoje percebo que ele é temperamental, imagino que se a central capta algum fator inadequado capa potência.
fbottecchia, qual sua região? o serviço foi rápido, vinte minutos solucionaram, era o mangote de entrada na TBI. O carro nunca mais apresentou problema. A respeito do alinhamento, muitos vindo sem de fábrica, controle de qualidade falho
01/03/2016, 21:38
Resposta: #40
TSICWB, obrigado pela resposta. AlegreAlegre
Fui hoje na concessionária mas não encontraram nada. Cheguei a conversar com o lider da oficina (que me deu bastante atenção) e também olhou tudo mas não encontrou nada...
Mas continuo achando que o consumo piorou de uma hora para a outra. Detalhe que o problema aconteceu com o mesmo combustível, pois eu enchi o tanque e o nível estava acima da metade quando ocorreu...
Poderia me fazer um grande favor? Você teria como tirar uma foto da abraçadeira para que eu possa comparar com a que está no meu carro? Pode ser que não estejamos vendo, porém ainda assim esteja vazando. Eu noto esse "sopro", mas como eles fuçaram e não encontraram nada, pode ser coisa da minha cabeça e então queria comparar para ver. DesconfiadoDesconfiado
  Up Take Branco 2016 - Stu stuhamm 24 43.120 13/07/2026 22:15
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 189 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.548 11/05/2023 13:02
  Vendo Cross Up TSI - Branco - 17/18 - 45K Km Filipelucena109@hotmail.com 0 3.027 22/02/2023 22:10
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.939 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.092 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.176 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.354 01/07/2021 22:19
  UP TSI Pepper - Branco V. Machado 12 30.133 24/01/2021 20:02
Última Resposta: Wehmuth
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.725 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
