Vazamento de água no porta-malas
17/02/2016, 21:22 (Resposta editada pela última vez em: 17/02/2016 21:22 por rafaelmatsuda.)
Resposta: #81
RE: Vazamento de água no porta-malas
(17/02/2016 20:14)Carlos Ipatinga Escreveu:  Amigo que falta de sorte, mas não desanime, nem que você tenha que deixar o carro 30 dias na CSS, mas eles tem que resolver seu problema.
Não desanime, o carrinho é tudo de bom!
Acabei de remover as coisas que fiz para tentar resolver o problema. Vou tentar agendar de levar o carro na semana que vem. Como viajo a trabalho fica menos complicado pra ficar sem carro.
(17/02/2016 21:13)malbahtanh Escreveu:  O meu aparentemente resolveu o problema de infiltração da mala. Agora vem a segunda parte do aborrecimento, para que a concessionária resolva tudo o que a água estragou.
Poxa, mas ainda bem que resolveram. O seu que chegou a molhar os bancos traseiros?
Na solução aplicaram kpo mesmo?
18/02/2016, 11:26
Resposta: #82
Cara tudo tem limite, bota os caras da css e da VW na parede pra resolver isso.
18/02/2016, 11:32 (Resposta editada pela última vez em: 18/02/2016 11:33 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #83
Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores:
O art. 18 determina que os fornecedores serão responsáveis solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto inadequado ou impróprio para consumo, ou seja, tanto a fabricante quanto a concessionária deverão responder pelos vícios, se obrigando a repará-los no prazo máximo de 30 dias.
Caso o vício não seja sanado neste prazo, o consumidor poderá exigir, À SUA ESCOLHA, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga; ou o abatimento proporcional do preço.
Assim, se o veículo é levado à concessionária e nada é feito, ou se a troca da peça é feita e nada se resolve, no prazo máximo de 30 dias, o CDC garante ao consumidor a escolha dentre as 3 opções dadas pelo art. 18.
18/02/2016, 21:41
Resposta: #84
(18/02/2016 11:32)Carlos Ipatinga Escreveu:  Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores:
Caso a css não cumpra conforme o CDC, é necessário abrir algum processo contra a marca?
18/02/2016, 22:08 (Resposta editada pela última vez em: 18/02/2016 22:27 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #85
(18/02/2016 21:41)rafaelmatsuda Escreveu:  Caso a css não cumpra conforme o CDC, é necessário abrir algum processo contra a marca?
Te aconselho a procurar o Procon de sua cidade, lá você terá todo o suporte adequado. E tudo de graça, sem despesa nenhuma!
Isso é causa ganha e sem necessidade de processo longos na justiça, o Procon está aí justamente para isso.
Vou contar uma experiencia que vivi: A uns anos atrás passei muita raiva com um telefone sem fio, comprado no shoptime, o telefone deu problema e enviei para a autorizada da minha cidade, não conseguiram resolver o problema, passaram mais de 30 dias, e nada, procurei o Procon, me deram todo o suporte, intimaram a autorizada da Philips, shoptime, Philips (Marca do telefone) e eu... resumindo: Me ofereceram substituir o produto por um novo ou meu dinheiro de volta.
20/02/2016, 09:34
Resposta: #86
Ontem peguei 100km de chuva torrencial. Fiz questão de parar e examinar o porta-malas.
Graças que estava seco. Inclusive os papéis que estavam no soalho do porta-malas.
20/02/2016, 10:23
Resposta: #87
(20/02/2016 09:34)Otavio Marcondes Escreveu:  Ontem peguei 100km de chuva torrencial. Fiz questão de parar e examinar o porta-malas.
Amigo o seu estava entrando água também? Ou seu teste só foi para tirar duvida que o seu também não entrava água?
20/02/2016, 12:28
Resposta: #88
(20/02/2016 10:23)Carlos Ipatinga Escreveu:  Amigo o seu estava entrando água também? Ou seu teste só foi para tirar duvida que o seu também não entrava água?
Tirar a dúvida Carlos. Tava preocupado.
20/02/2016, 15:19 (Resposta editada pela última vez em: 20/02/2016 15:19 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #89
(20/02/2016 12:28)Otavio Marcondes Escreveu:  Tirar a dúvida Carlos. Tava preocupado.
Ok!
21/02/2016, 20:08
Resposta: #90
Hoje voltando para casa, peguei uma chuva daquelas. Não conseguia ver 20 metros a frente e várias partes da rua com poças grandes de água.
Chegando em casa olhei o porta-malas e felizmente esta tudo seco.
Meu Up!
  Vazamento pela lâmpada do teto Lotério 1 1.324 08/05/2026 11:36
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.833 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.825 22/10/2023 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.464 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.650 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 12.290 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.924 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.318 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.267 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.014 22/04/2019 15:30
