Desmontagem do Parachoque dianteiro
14/02/2016, 10:12
Alguém já desmontou o parachoque dianteiro, ou somente a grade onde vão os milhas?
Vou instalar o kit de milhas e não achei exatamente onde e como desmontar para começar a instalação.
14/02/2016, 12:19 (Resposta editada pela última vez em: 14/02/2016 12:24 por fasrubbo.)
RE: Desmontagem do Parachoque dianteiro
Achei isso na net:
[Imagem: up-559.png]
http://workshop-manuals.com/volkswagen/u...nt_bumper/
25/10/2016, 10:34
Não existe a possibilidade de tirar apenas a grade central do parachoque sem desmontá-lo por inteiro?
27/10/2016, 08:16
(25/10/2016 10:34)marxwellsilva Escreveu:  Não existe a possibilidade de tirar apenas a grade central do parachoque sem desmontá-lo por inteiro?
Voce por arrancar aquela chapa que fica no meio, onde é parafusado a placa, essa voce só precisa puxar que sai.
Agora a grade, que fica atrás dessa placa, só tirando o para-choque mesmo
27/10/2016, 18:52
Isso seria essa chapa mesmo.. pois gostaria de envelopa-la, so que a minha possui milha instalada, vou ter que desmontar o farol antes pelo jeito.
27/10/2016, 20:09 (Resposta editada pela última vez em: 27/10/2016 20:10 por edney.)
Não precisa tirar o parachoque não, só puxar mesmo, com muito cuidado
30/04/2017, 15:40
Tem que tirar algum parafuso? A placa parece colada na grade. Fiz uma pressão mas não consegui rerirar. Tô querendo instalar umas DRLs nas entradas de ar
03/05/2017, 11:24
Tirar essa chama que fica no meio, alguém conseguiu fazer facil? Estou querendo trocar os meus milhas, mas tenho medo de puxar e quebrar as presilhas ou travas.
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.420 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Moldura Grade Parachoque Canalonga13 0 3.808 01/08/2020 13:14
Última Resposta: Canalonga13
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.004 22/08/2019 08:25
Última Resposta: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.319 06/07/2019 18:24
  Pará-choque dianteiro. Javan 28 58.518 23/05/2017 23:54
Última Resposta: jgusson
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.408 27/12/2016 20:35
Última Resposta: Paulo Pinheiro
  Parachoque do UP X Cross UP (não TSI) edney 0 4.364 22/06/2016 09:42
Última Resposta: edney
  Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! otaviano 19 67.120 29/05/2016 19:20
Última Resposta: WCR CALDAS
  Parachoque Traseiro Fabinhosobrinho1102 1 5.754 10/12/2015 10:15
Última Resposta: HugoSantos
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 18.610 15/11/2015 20:46
Última Resposta: ArthurLM1
