Pintando os faróis de neblina de amarelo [Eurolook]
02/02/2016, 19:54
Fala Upzeiros, tudo certo ?!
Quem conhece já sabe que o estilo Eurolook é bem peculiar (neblina amarelo, rodas BBS, rack no teto, e por ai vai) Buscando deixar minha caranga um pouco mais próxima desse "estilinho", resolvi criar o tutorial de pintura dos faróis de milha de cor amarelo utilizando verniz vitral Acrilex e compartilhar com vocês a minha experiência ! Como todo tutorial do-it-yourself, não me responsabilizo por eventuais danos ao seu bólido como pintar errado, pintar o chão, explosões do estado islâmico ou coisas parecidas ![]() Materiais utilizados: 1 Potinho de Verniz Vitral Acrilex 37ml Amarelo-ouro 1 Pano de microfibra 1 pincel macio pequeno 1 Fita-crepe ![]() Como fazer: Certifique-se que o pincel se encontra sem impurezas. Limpe as lentes dos faróis de neblina, o máximo possÃvel, para tirar qualquer tipo de poeira ou sujeira Inicie o isolamento do pará-choque da lente para que você não faça "cagada" ao pintar, conforme foto abaixo: ![]() Após isolar com a fita-crepe, certifique-se de que está tudo ok, sem nenhum pedacinho de pará-choque próximo da lente pra você não pintar "sem querer" seu pára-choque (é verniz, sai, porém é um saco pra tirar) e mãos a obra ! Eu fiz 3 demãos, vai a gosto do cliente. 1ª demão: ![]() Resultado: ![]() Bem fraquinho né? Tem gente que curte ! Como eu queria algo mais amarelado, porém nada "alaranjado", dei mais uma ! 2ª demão: ![]() Resultado: ![]() E por fim, após a última demão, um pouco mais generosa pra finalizar o acabamento, já retirado a cobertura de fita-crepe: ![]() ![]() ![]() Obviamente que quanto mais demãos, mais amarelado fica... Lembrando que pela legislação, o farol de neblina dianteiro pode ser AMARELO ou BRANCO, conforme resolução 227 do CONTRAN, quem quiser dar uma olhadinha segue o link, item 3.15 na página 17: http://www.denatran.gov.br/download/reso...an_227.pdf Dei um intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos. O tempo de secagem é padrão de verniz, em torno de 20 a 30 minutos ao toque e 24 horas de secagem total. É evidente que com o passar do tempo necessita de um retoque. 1 vidrinho apenas deu pra pintar e gastou pouco menos de 1/4 do vidrinho. Paguei 5 conto Custo total: 5 reais Tempo de execução: 50 minutos Abraço galera !!! |
02/02/2016, 22:00
RE: Pintando os faróis de neblina de amarelo [Eurolook]
[quote='lourotsi' pid='18061' dateline='1454453674']
Fala Upzeiros, tudo certo ?! Quem conhece já sabe que o estilo Eurolook é bem peculiar (neblina amarelo, rodas BBS, rack no teto, e por ai vai) Buscando deixar minha caranga um pouco mais próxima desse "estilinho", resolvi criar o tutorial de pintura dos faróis de milha de cor amarelo utilizando verniz vitral Acrilex e compartilhar com vocês a minha experiência ! Como todo tutorial do-it-yourself, não me responsabilizo por eventuais danos ao seu bólido como pintar errado, pintar o chão, explosões do estado islâmico ou coisas parecidas ![]() Materiais utilizados: 1 Potinho de Verniz Vitral Acrilex 37ml Amarelo-ouro 1 Pano de microfibra 1 pincel macio pequeno 1 Fita-crepe ![]() Como fazer: Certifique-se que o pincel se encontra sem impurezas. Limpe as lentes dos faróis de neblina, o máximo possÃvel, para tirar qualquer tipo de poeira ou sujeira Inicie o isolamento do pará-choque da lente para que você não faça "cagada" ao pintar, conforme foto abaixo: ![]() Após isolar com a fita-crepe, certifique-se de que está tudo ok, sem nenhum pedacinho de pará-choque próximo da lente pra você não pintar "sem querer" seu pára-choque (é verniz, sai, porém é um saco pra tirar) e mãos a obra ! Eu fiz 3 demãos, vai a gosto do cliente. 1ª demão: ![]() Resultado: ![]() Bem fraquinho né? Tem gente que curte ! Como eu queria algo mais amarelado, porém nada "alaranjado", dei mais uma ! 2ª demão: ![]() Resultado: ![]() E por fim, após a última demão, um pouco mais generosa pra finalizar o acabamento, já retirado a cobertura de fita-crepe: ![]() ![]() ![]() Obviamente que quanto mais demãos, mais amarelado fica... Lembrando que pela legislação, o farol de neblina dianteiro pode ser AMARELO ou BRANCO, conforme resolução 227 do CONTRAN, quem quiser dar uma olhadinha segue o link, item 3.15 na página 17: http://www.denatran.gov.br/download/reso...an_227.pdf Dei um intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos. O tempo de secagem é padrão de verniz, em torno de 20 a 30 minutos ao toque e 24 horas de secagem total. É evidente que com o passar do tempo necessita de um retoque. 1 vidrinho apenas deu pra pintar e gastou pouco menos de 1/4 do vidrinho. Paguei 5 conto Custo total: 5 reais Tempo de execução: 50 minutos Abraço galera ! Cara, será q com o tempo o calor da lâmpada não queima o verniz e deixa ele mais escuro q amarelo ?!?! Vc já fez isso em outro carro ?! Ficou legal esse ai, minha idéia é envelopar mas tirar essa tampa do parachoque deve dar um trampo !! Abs |
03/02/2016, 00:28
Legal! Parabéns!
Eu fiquei com preguiça e coloquei lâmpadas amarelas mesmo rs Meu Up! |
03/02/2016, 01:30
| RE: Pintando os faróis de neblina de amarelo [Eurolook] | |||
03/02/2016, 07:25
Eu gosto desse visual amarelo nos milhas! Além da opção do vitral, alguns colocam pelÃculas amarelas também!
Bem legal, Louro! Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
03/02/2016, 09:31
(Resposta editada pela última vez em: 03/02/2016 09:40 por Herreralex.)
Em todos os meu carros eu usei neblina amarelo, mas sempre com pelÃcula, além de fácil aplicação, são fáceis de substituir quando ''queimam'' a pelicula. No meu Gol GTS 1991 optei por colocar lâmpadas ''mergulhadas'' no vitral, porque não queria mudar a aparência externa dos neblinas apagados, tentando manter o máximo a originalidade.
No 500 e no Speed Up eu usei/to usando uma gelatina, que apesar da luz ser um pouco menos amarela, tem uma durabilidade muito maior, tanto que usei por muito tempo no 500 e nunca troquei. Segue as fotos: ![]() No meu Speed Up, além de colocar a gelatina no neblina, também coloquei pingo ambar e setas diadem. Foto do GTS com as lâmpadas originais pintadas de vitral.
03/02/2016, 10:04
(Resposta editada pela última vez em: 03/02/2016 10:05 por RodrigoTsi.)
(03/02/2016 01:30)Shumacher Escreveu: Xenon de 3000K ou outra lâmpada?! Coloquei lâmpadas halógenas mesmo. Comprei no mercado livre e achei muito boas. Voltagem correta e amarelo na tonalidade que eu queria. Mais para frente eu quero colocar super led amarelo mas está difÃcil achar uma boa com preço justo.
Meu Up! |
06/02/2016, 13:13
Legal, ficou diferente! Parabéns pela personalização.
19/02/2016, 19:45
Rodrigo qual seria a lâmpada do farol de neblina? Eu tenho um par de lâmpadas amarelas H11 55w que gostaria de instalar no meu UP. Só não sei se servem.
20/02/2016, 22:01
(19/02/2016 19:45)solvalou Escreveu: Rodrigo qual seria a lâmpada do farol de neblina? Eu tenho um par de lâmpadas amarelas H11 55w que gostaria de instalar no meu UP. Só não sei se servem. Farol de milha e lampada HB4 Meu Up! |
| Instalação Farol de Neblina (Milha) Up! TSI | ArthurLM1 | 0 | 7.180 |
01/06/2017 12:37 Última Resposta: ArthurLM1 |
| Como trocar a lampada do farol de neblina | rdgil | 2 | 10.411 |
13/09/2016 09:28 Última Resposta: rdgil |
- São Paulo - SP
![[Imagem: IARzrpm.jpg]](http://i.imgur.com/IARzrpm.jpg)
![[Imagem: LDIaA1M.jpg]](http://i.imgur.com/LDIaA1M.jpg)
![[Imagem: ZVn4UxT.jpg]](http://i.imgur.com/ZVn4UxT.jpg)
![[Imagem: btzjKKH.jpg]](http://i.imgur.com/btzjKKH.jpg)
![[Imagem: ihZzZM9.jpg]](http://i.imgur.com/ihZzZM9.jpg)
![[Imagem: s1sfEGS.jpg]](http://i.imgur.com/s1sfEGS.jpg)
![[Imagem: MA7h6aL.jpg]](http://i.imgur.com/MA7h6aL.jpg)
![[Imagem: 6Bdiovw.jpg]](http://i.imgur.com/6Bdiovw.jpg)
![[Imagem: Hca4KTG.jpg]](http://i.imgur.com/Hca4KTG.jpg)
![[Imagem: 25286259_1.jpg]](http://s6d7.turboimg.net/t1/25286259_1.jpg)
![[Imagem: 25286260_2.jpg]](http://s6d7.turboimg.net/t1/25286260_2.jpg)
![[Imagem: 25286262_3.jpg]](http://s6d7.turboimg.net/t1/25286262_3.jpg)
![[Imagem: 25286263_4.jpg]](http://s6d7.turboimg.net/t1/25286263_4.jpg)
![[Imagem: 25286264_5.jpg]](http://s6d7.turboimg.net/t1/25286264_5.jpg)
![[Imagem: 25286281_GTS_188.jpg]](http://s6d8.turboimg.net/t1/25286281_GTS_188.jpg)
![[Imagem: F4A65A39-B881-4B63-A222-545BEF50DACB.jpg]](http://i38.photobucket.com/albums/e114/oboe1/Carro/F4A65A39-B881-4B63-A222-545BEF50DACB.jpg)
