Barulho no cofre do motor!!!
17/01/2016, 12:40
Idéia Barulho no cofre do motor!!!
Bom dia galera, vim aqui criar este tópico pois tive um problema de barulho no meu Red UP TSI, e que vocês possam estar passando pelo mesmo problema, eu vinha reparando um barulho de peça solta na parte da frente do carro, e ao procurar o que era achei duas peças soltas dentro da grelha frontal do carro conforme o carro passava em ondulações ou curvas essas peças se deslocavam ocasionando o barulho, consegui retirar elas e vou levar na css para ver se não se desprenderam de algum lugar ou foi má qualidade de montagem e esqueceram la dentro, vou colocar as fotos que tirei para verem onde se encontravam e depois que retirei, casso alguém também tenha tido esse problema me avise para eu reclamar na css.
[img]<a href="http://pt-br.tinypic.com?ref=2hdr62e" target="_blank"><img src="http://i65.tinypic.com/2hdr62e.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/img]
[Imagem: 2hdr62e.jpg]
[Imagem: 9]
[img]<a href="http://pt-br.tinypic.com?ref=21u0wj" target="_blank"><img src="http://i63.tinypic.com/21u0wj.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/img]
[Imagem: 9]
[Imagem: 21u0wj.jpg]
[img]<a href="http://pt-br.tinypic.com?ref=1ze88ls" target="_blank"><img src="http://i67.tinypic.com/1ze88ls.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/img]
[Imagem: 9]
[Imagem: 1ze88ls.jpg]
17/01/2016, 13:36
RE: Barulho no cofre do motor!!!
A primeira vez que fui limpar o carro por dentro, achei 2 braçadeiras de plastico abaixo do banco do passageiro. Comecei a procurar de onde poderia ter saído e logo descobri que alguém deve ter deixado ali por esquecimento.
Nesse seu caso, leve na CSS mesmo, para tirar essa dúvida, depois poste aqui o que eles disseram. Parece ser peças que soltaram de algum lugar.
17/01/2016, 14:13
Irei levar amanhã mesmo, isso muito me preocupa, qualidade brasileira até nos carros da para se notar que não tomam cuidado devido.
17/01/2016, 15:54
(17/01/2016 14:13)rikemuller25 Escreveu:  Irei levar amanhã mesmo, isso muito me preocupa, qualidade brasileira até nos carros da para se notar que não tomam cuidado devido.
Concordo!
17/01/2016, 17:47
Essas 2 tampas vai na cabeça da porca do amortecedor pela foto
17/01/2016, 18:13
(17/01/2016 17:47)thomrider Escreveu:  Essas 2 tampas vai na cabeça da porca do amortecedor pela foto
Exato
17/01/2016, 18:31
nem vi se tinha saido, vou verificar e posto aqui para vocês.
20/01/2016, 03:22
Já adianto que não adianta muito trocar essas tampas na CSS, aqui usei o "enforca gato" bem apertado nessa parte que trica e encaixei no amortecedor, já está mais de 1 ano assim sem problemas.
Essa peça é muito frágil e quebra mesmo...
20/01/2016, 09:17
Era essa peça mesmo que vai em cima da porca do amortecedor fiz o mesmo que o colega com enforca gato e pareceu ficar bem firme, valeu galera.
21/01/2016, 00:26
Aproveitando que estão falando do cofre, descobri outra possível fonte de barulho mas ainda não testei...
O duto de admissão de ar, segurem ali na pontinha dele e balancem pra cima e pra baixo sem fazer força, ele tem uma boa folga lá no encaixe na caixa de ar e faz um "tec tec" quando movimentado.
Vou prender com uma borracha e dar uma volta e ver se elimino mais um dos incontáveis barulhos provenientes da frente do carro
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.532 17/10/2024 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 185.962 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 489.769 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Grilo Compartimento do Motor Ailton Reis 0 2.793 17/12/2019 18:55
Última Resposta: Ailton Reis
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.743 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 120.921 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.730 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.513 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.502 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.454 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
