Vazamento de água no porta-malas
14/01/2016, 19:32
RE: Vazamento de água no porta-malas
Inicialmente vou dizer que eu só vi que estava entrando água, POR ACASO. Porque não estava procurando água. Tinha um papelão no porta malas e quando fui tirar vi que estava molhando.... ai começou a busca pela água....
Primeiro lavei o carro com mangueira joguei muuuuuita água por todo lado por cima. Nas lanternas no para choque por baixo, no vidro, Ou seja, por todo lado na região do porta mala e também nos para lamas, por cima e por baixo do carro também. Só que não entrou nada!
A água só entra com o carro andando na chuva. Pode deixar ele no diluvio se tiver parado não entra um pingo!
Bem depois que eu percebi que só andando que entrava, resolvi colocar primeiro duas faixas de papel higiênico nos lados embaixo do carpete no porta mala. Queria ver de onde estava vindo. (da pra ver o resultado nas duas primeiras fotos)
Ai levei na CSS.... Mostrei as fotos pra eles e disse que só entrava água com o carro andando na chuva e tudo mais.... Eles ficaram 3 dias com o carro....
Resultado? Falaram que não conseguiram ver a água entrar nos seus "testes" e que não podiam fazer nada sem "comprovar" a agua entrando (mesmo depois que eu mostrei a foto!!!) e falaram pra voltar quando entrasse de novo!! Pode isso???????NervosoNervosoNervosoNervoso
Bem ai eu colei vários papeis pintados com marca texto pra poder ver exatamente por onde entrava....
Apareceu primeiro um lugar (eu explico ai embaixo) e ai levei em outra CSS. Onde, eles tiveram bem mais boa vontade, e passaram massa de calafetar e disseram que estava tudo resolvido...
E o Resultado? Apareceram mais de 2 lugares por onde a água entra, pelo menos.....
Vou ter que levar de novo na CSS pra ver o que eles falam dessa vez....
Segue as fotos.....
Aqui da pra ver no lado esquerdo o papel higiênico molhado:
[Imagem: 20151206_162032_R.%20Cayowaaacute_zps4nysarlc.jpg]
Ai fui num lava rápido de um amigo e joguei água com a wap por baixo e apareceu água entrando onde o fio do sensor de estacionamento vai para o lado de fora do carro do lado do motorista:
[Imagem: 20151219_161343_Estr.%20Turiacutestica%2...lumowo.jpg]
Achei que tinha achado a fonte da água, levei na CSS e eles passaram massa de calafetar na saída do fio no para lama....
Acontece que a água continuou entrando e agora entra por outros lugares, aqui a primeira vez que eu vi o outro lugar que estava entrando.
Da pra ver um dos lugares que entra, por trás perto do triangulo, onde tem uma solda, veja o papel molhado no fundo:
[Imagem: 20151221_204945_R.%20Paris_zpsse9vkpng.jpg]
Nessa outra foto após um dia de muita chuva e onde eu peguei a estrada por mais ou menos uma hora a uns 120km/h..... Resultado encharcou os papeis até o fundo!!! Mas da pra ver que no "andar de cima" os dois papeis que eu coloquei estão secos, ou seja, onde a CSS passou a massa no fio não entrou mais. Só que pela quantidade de água que entrou não sei se foi tudo só pela solda perto do triangulo ou está vindo também de outros lugares:
[Imagem: 20160110_165846_R.%20Paris_zps0cni6noy.jpg]
E nesse mesmo dia agora, pra piorar, entrou tambem do outro lado.... só que do outro lado apareceu mais do meio pra trás, mais perto do banco e não perto do triangulo:
[Imagem: 20160110_165917_R.%20Paris_zpsnvauogm2.jpg]
Apesar que, na foto não da pra ver muito bem, mas na direita o papel que fica mais perto do triangulo também tinha marca de água, só que já estava seca.
Segunda feira vou levar na CSS e ver o que acontece.
Aconselho a todos colocar papel higiênico onde eu coloquei e checar logo apos pegar uma chuva razoável, andando pelo menos a 60km/h por uma tempo bom.
Pode ser que tenham mais casos, mas as pessoas não percebem porque ninguém fica checando o porta mala. As vezes a água molha só um pouco o carpete por cima mas embaixo dele ta encharcado e com pequenas poças la onde fica o step.
Vejam que não foi só o meu UP! que apareceu isso. O colega que criou o tópico teve os DOIS UP! dele com esse mesmo problema! E o consultor da CSS que me atendeu disse que o UP! dele também entrou água pelo fio do sensor de estacionamento.
15/01/2016, 03:47 (Resposta editada pela última vez em: 15/01/2016 03:48 por Jduarte.)
(14/01/2016 19:32)lordbader Escreveu:  ...
caramba!, esse torpedo tem leme direcional??? Lingua
15/01/2016, 08:19
Ótima idéia sobre colocar papel no porta-malas.
Vou fazer isso tb para ter certeza que não entra água.
15/01/2016, 16:54 (Resposta editada pela última vez em: 15/01/2016 16:55 por lordbader.)
(15/01/2016 03:47)Jduarte Escreveu:  caramba!, esse torpedo tem leme direcional??? Lingua
Pois é kkkkkkkkk.
Tive que sentar a bota na chuva pra poder ver se tava entrando agua ou nao. Pelo menos deu pra ver que o UP vai bem na chuva com os pneus originais mesmo. Sem sustos.
(15/01/2016 08:19)RodrigoTsi Escreveu:  Ótima idéia sobre colocar papel no porta-malas.
É bom colocar mesmo. Com o papel fica bem mais facil de ver se tem água.
Eu mesmo so vi a dimensão do problema depois que coloquei os papeis.
15/01/2016, 23:31
Comprei o Meu Up em novembro 2015 e o meu também entra agua no porta mala, o meu estava entrando agua pela lanterna traseira direita, a CSS não acho a infiltração depois de 2 dias la, ai disse que a fabrica falou que tinha que calafetar o carro pra solucionar e o serviço levaria 2 dias
16/01/2016, 08:07
Pqp que zica.... css tem de resolver isso, não tem essa conversa de que "ah nao se manifestou aqui, a gente não pode fazer nada".
16/01/2016, 09:55
No White aqui, inspecionei hoje e não há sinal de infiltração. Peguei asfalto com muita lama outro dia.
16/01/2016, 13:28
pessoal uma boa era olhar para ver se não esta entrando pela lanterna mesmo, como o DvD_Furtado falou.
Quando tirei minhas lanternas para por led na luz de ré notei que a vedação entre ela e a lataria é bem precária.
16/01/2016, 14:23
Seria um problema em todos os ups? Agora fiquei preocupado. Aqui na minha cidade é raro chover, faz um calor pra burro, talvez nunca vou descobrir se entra água ou não.
18/01/2016, 12:26
(16/01/2016 09:55)Otavio Marcondes Escreveu:  No White aqui, inspecionei hoje e não há sinal de infiltração. Peguei asfalto com muita lama outro dia.
No meu a agua que entra é sempre limpa, independente de se tem lama ou a agua da pista estar suja ou nao.
Fiquem espertos porque não é só no meu que isso esta acontecendo! E como o vazamento não é gigante tem que prestar muita atenção mesmo para poder ter certeza que nao está entrando água.
Amanha vou levar na CSS de novo, vamos ver qual vai ser a historia dessa vez...
  Vazamento pela lâmpada do teto Lotério 1 1.322 08/05/2026 11:36
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.824 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.822 22/10/2023 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.462 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.650 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 12.285 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.916 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.315 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.260 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.012 22/04/2019 15:30
