Dificuldade na saÃda em rampas
28/12/2015, 13:58
RE: Dificuldade na saÃda em rampas
(23/12/2015 20:34)Jduarte Escreveu: também apanhei do "péletronico", no meu caso com o up! mesmo, é o primeiro assim, vindo de um Uno Mille. Não lembro exatamente mas acho que nessa velocidade fica mais tranquilo de 4°, de quinta vai ter pouca força(não testei) ao menos no CB andando assim ele avisa quase 40Km/l
28/12/2015, 15:27
nessa velocidade é 4a marcha, na 5a ficará quase "morrendo".
A rotação estará tão baixa que o motor ficará sem força alguma |
10/01/2016, 09:57
(23/12/2015 21:36)rmonge Escreveu: Com essa velocidade não passo de 3º! Não lembro a rotação exata que fica, mas é baixa! A 5ª marcha do UP! TSI seria uma marcha de economia, já adotada em alguns paÃses da europa com a legenda "E" no cambio, ao invés do numero 5. Até dá pra ir nessa marcha e essa velocidade, mas particularmente optaria pela quarta mesmo. Abs |
10/01/2016, 10:10
(Resposta editada pela última vez em: 10/01/2016 10:16 por Leovza.)
Seria uns 1100rpm no tsi não rola 5ª nesta velocidade, seria 4ª mesmo porém ele consegue ser econômico mesmo assim.
Adoro a 5ª do tsi na estrada, rotação vai baixa sem deixar de ter força e uso em avenidas da cidade sem grandes problemas quando não precisa de carga, tipo para manter 60/70km/h na reta ou descida, só para o carro fluir, agora subida e desenvolver no trânsito claro que a 5ª é muito longa para todo carro. |
11/01/2016, 09:32
Tudo questão de costume, eu cheguei a olhar o sprint booster e chip de potencia no inicio justamente pq o carro demorava duas decadas para sair nas rampas e subidas ingrimes e quando saia, saia igual um psicopata cantando pneu fazendo um escandalo.
Com relação as marchas, passo a quinta a 70km/h e sigo numa boa, giro sempre baixo, coloquei 205 no meu tsi na estrada, nao chegou nem a 5k rpm. |
11/01/2016, 10:16
205 na descida né ??? e eu nao tenho coragem de passar de 170 nele, acho ele meio alto e instável, quais os pneus ? mexeu em algo mais ?
11/01/2016, 11:36
(11/01/2016 10:16)fdberger Escreveu: 205 na descida né ??? e eu nao tenho coragem de passar de 170 nele, acho ele meio alto e instável, quais os pneus ? mexeu em algo mais ? Tava na gasolina, em terreno plano levemente em declive, no painel deu 205, no gps 198, eu não forcei para atingir isso, foi expontaneo, o meu da uma diferença sempre entre painel e radar de velocidade. O carro e tsi todo original, tá com aros 14, o que fiz nele até hoje foi o militec1 quando tirei da concessionária e nada mais. E sim o carro é tão estável como uma caixa de sapatos, até 180 e sussa, passou dai parece que se pegar uma navalha deitada no asfalto vai tombar. |
11/01/2016, 13:38
(Resposta editada pela última vez em: 11/01/2016 13:40 por fdberger.)
sim, todo carro tem uma diferença. 198 em um up original com aro 14, você é maluco kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
dei 170 e fiquei com o c... na mão, estou com o duraplus, ai para frear já viu nessa velocidade o giro estava só a 5 mil ??? 4a ou 5a ? porque a 4a tende a andar mais, a 5a seria economia. |
11/01/2016, 14:05
(Resposta editada pela última vez em: 11/01/2016 14:19 por Ronaldo Vianna.)
(11/01/2016 13:38)fdberger Escreveu: sim, todo carro tem uma diferença. 198 em um up original com aro 14, você é maluco kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Tava em quinta o contagiros tava acima do 4.500 e baixo do 5.000 em quinta, com esse carro a essa velocidade nao fiquei analisando bem o contagiro não rs. o dia que repetir o feito filmo e posto. |
11/01/2016, 14:49
ta maluco em andar a 200 km/h em um up com pneu aro 14... se tiver coragem de novo filma ai para nós rsrsrsrsrs
| SaÃda em 1ª marcha como saÃsse de 3ª (TSI) | Drynwhyl | 6 | 11.481 |
20/04/2017 09:48 Última Resposta: ohcao |
| SAIDA AR | jgusson | 1 | 4.452 |
16/09/2016 11:28 Última Resposta: Adfava |
| Dificuldade de partida | Caio Azevedo | 14 | 31.170 |
05/10/2015 14:14 Última Resposta: Massa |
