Saídas/fiação do som original?
28/10/2015, 21:53
Alguém que já tenha desmontado o som original do Up! (sem Maps.and.More), teria fotos da parte traseira do rádio e/ou saberia dizer quais saídas (fios) o mesmo fornece?
Pretendo fazer a instalação do meu sistema Hi-Fi utilizando conversores RCA DAT, porém gostaria de saber se o rádio original, possui alguma saída específica de graves e agudos?
Tenho quase certeza que não mas não custa perguntar.
29/10/2015, 10:45
RE: Saídas/fiação do som original?
Olha tinha um anuncio de uma pessoa vendendo o radio original com fotos...
11/01/2016, 00:37
Ola, a pergunta ja tem muito tempo mas vou responder para futuras duvidas.
O cd original do up (todos os modelos) nao tem entrada aux ou rca por traz, então quando eu conectei
Meu subwoofer eu desfiei e juntei o fio positivo e negativo de uma porta (qualquer porta) e a energia eu peguei la da frente.
Mas nao esqueça, so useo fio de audio desse jeito se o seu modulo tiver crossover para mandar so o grave e nao entrar voz (se for um sub no canal)
Qualquer duvida me avise
11/01/2016, 06:30 (Resposta editada pela última vez em: 11/01/2016 06:31 por Leovza.)
Já tive vários amplificadores e todos tinham entrada de alta, acho melhor que adaptar, a fonte de áudio é a mesma e não tem risco de ruídos por conta do RCA/conversor. RCA só se tiver saída RCA.
Pode tirar o som que tem adesivo mostrando a tomada e cada canal tipo FR +, FL-, RR+... só precisará caçar o remoto (+12v), não sei se o Up! Tem antena amplificada no som original, se tiver fica facil, do contrário vai ter que colocar um plug fêmea no conector, na saveiro que o aparelho é igual foi assim, não tinha nenhum fio que ficava 12v com o som ligado, porém o aparelho fornecia e a tomada original do carro tinha o espaço vazio, consegui o plug fêmea (meio chatinho de achar mas tem em loja de eletrônico tem), adicionei ali e blza.
  Existe crossover no som original edney 15 28.476 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  FIAÇÂO COMPOSITION PHONE agell2 0 2.213 21/08/2023 22:53
Última Resposta: agell2
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.593 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 44.905 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.683 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 108.221 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.548 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.074 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.396 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.060 25/12/2019 17:07
