bancos do up
18/12/2015, 20:20 (Resposta editada pela última vez em: 18/12/2015 20:30 por Leovza.)
RE: bancos do up
Vocês não estão sabendo regular o banco, 100% certeza!
O banco da vw é meio duro e requer estar bem regulado, não é como banco comum que meio que qualquer regulagem dá conforto porém cansa com o tempo (alguns não).
Tinha uma saveiro trend, banco ok... Troquei pela Cross (banco diferente) e da concessionária para minha casa já doia as costas, depois que acertei a regulagem e acostumei aí mesmo que mexa sei colocar no lugar e faço viagem de 6h que chego inteiro.
No jetta igual, banco dele é muito bom mas no começo também quebrava minhas costas, depois que acertei também, perfeito, muito bom.
A regulagem tem muito a ver com a altura do banco.
No Up! Toda vez que ando da vontade sair baixando o banco e depois começa a subir novamente, a posição de dirigir o Up! É alta, só ver a altura do teto para a cabeça, deixa 4 dedos do teto já tá ótimo. Não sei se já andaram em fox porém ele tem a posição de dirigir bem igual, teto alto, posição elevada porém o banco dele não desce muito (tem gaveta embaixo), toda vez que andei deixava no mais baixo e mesmo assim achava meio alto porém a posição era bem confortável, no Up o up! Permite baixar bem o banco porém o painel continua lá em cima e aí a posição fica horrível, acho que até um jogador de basquete de mais de 2m de altura consegue andar nele sem baixar todo o curso do banco.
22/12/2015, 13:13
RE: bancos do up
(18/12/2015 20:20)Leovza Escreveu:  Vocês não estão sabendo regular o banco, 100% certeza!
Tenho 1,83m e só ando "lá embaixo", viajo entre 8 e 10 horas com uma parada somente fazendo 700Km e chego bem. Mas ajusto o encosto das costas para apoiar bem, um dia alteraram a posição para mais inclinado, andei 2 minutos e já comecei a sentir que tinha algo de errado.
Enxergo muito bem o painel todo e não cometo o erro de querer volante mais baixo com a minha estatura.
23/12/2015, 18:02
RE: bancos do up
(22/12/2015 13:13)Otavio Marcondes Escreveu:  Tenho 1,83m e só ando "lá embaixo", viajo entre 8 e 10 horas com uma parada somente fazendo 700Km e chego bem. Mas ajusto o encosto das costas para apoiar bem, um dia alteraram a posição para mais inclinado, andei 2 minutos e já comecei a sentir que tinha algo de errado.
Estamos tentando acertar aqui , 19 dias com o carro, ou 20 não lembro , já andei mais de mil km e ainda não achei o ideal, em últimos casos vou em um estofador top arrumar isso
07/07/2016, 16:40
RE: bancos do up
Vou mudar os bancos do meu. Comprei bancos elétricos do volvo v40.
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 10.804 04/06/2024 16:32
Última Resposta: rogerioCWB
  Bancos de volvo no UP leonardo galdino 19 35.929 31/07/2019 15:40
Última Resposta: jcarlos.sa
Coração Modificação nos bancos dianteiros. Danilo Gois Souza 3 9.790 19/07/2019 15:42
  Bancos Merces B200 2014 no UP 2015 jcarlos.sa 0 4.021 19/07/2019 12:32
  PERSONALIZAÇÃO BANCOS - tecido golf gte + layout up gti Vitor_C 3 10.684 25/05/2019 16:17
Última Resposta: ARISTEU
  Bancos de couro em Belo Horizonte Binsky_bh 3 7.584 30/12/2018 17:13
Última Resposta: reinaldofc
  Bancos de Golf Gti mk7 de Tecido Xadrez no Up. Alguém já viu esta modificação? zulmar 4 11.455 27/06/2017 10:34
Última Resposta: ericlealferreira
  Puxadores bancos versao 2 portas Frgustavo 0 4.189 17/04/2017 11:12
Última Resposta: Frgustavo
  Posição dos bancos dianteiros / Menos espaço maicon 4 10.640 19/01/2017 20:36
Última Resposta: RICARDO GUERNELLI
  Qual a chave para retirar os bancos? zanardi 2 8.036 16/10/2016 21:12
Última Resposta: FiveStar
