Módulo para Kit 2 vias
06/06/2014, 21:14
Pessoal blz!
Estou meio sem grana após comprar o UP 4pts e ainda estou sem SOM no carro, sem gastar muito estou querendo comprar os itens:
CD PLAYER PIONEER ou SONY
Kit 2 Vias 6 Bravox Cs60 B 130w 4 Ohms Com Crossover Cs 60b
Modulo Amplificador Taramps Tl 600 Digital 2 Canais 170w Rms
Procuro um som de qualidade pra dentro do carro (só pros passageiros da frente) no futuro não pretendo colocar cx no porta malas + Subwoofer (já passei dessa época kkkk). Pesquisei e dizem que o ideal seria colocar um módulo pra tocar o kit 2 vias, caso precise, queria um lugar alternativo pra instalar ele sem ser atrás do banco traseiro.
Será que tem como deixar o módulo na frente do carro, em algum lugar? É tão pequeno, puxar fio até o porta malas só pra colocar esse "trequinho" rsrsrs
[Imagem: modulo-amplificador-taramps-tl-600-digit...2702-O.jpg]
E ai, o que sugerem? Hein
abs.
06/06/2014, 22:22
RE: Módulo para Kit 2 vias
Ou melhor um módulo que possua entrada RCA? tipo esse
Módulo Corzus
06/06/2014, 22:44
Boa noite pessoal, estou no mesmo cenário que você, alias vou sair para instalar o som amanhã cedo nesse mesmo padrão a diferença é que optei por um kit 2 vias da Selenium.
Dúvida: tenho um par de alto falantes 6x9 que pertence ao kit BSt-6963
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...buster-_JM
Como faria para instalar na tampa do porta malas? já que nem tem o encaixe.. vocês recomendariam...ou deixa somente o kit 2 vias na frente?
obrigado!
07/06/2014, 01:24
(06/06/2014 22:44)hickmass Escreveu:  Boa noite pessoal, estou no mesmo cenário que você, alias vou sair para instalar o som amanhã cedo nesse mesmo padrão a diferença é que optei por um kit 2 vias da Selenium.
obrigado!
Eu estou com o kit 2 vias ligado direto no player, e da um som muito bom, as portas do up são totalmente fechadas atras do forro, só tem o buraco do falante, isso faz um caixa acústica praticamente, da ate grave rsrsrs
Hickmass não colocaria na tampa original mandava fazer um tampão em mdf para os 6x9 pq o original não aguenta o peso e pode vir a ceder e deve ser carinho um novo, eu vou cortar um que tenho aqui para caber no up, vai ficar show.
07/06/2014, 10:25
Deixa esse modulo embaixo do banco do motorista/passageiro, fica com o Taramps mesmo que vai da 60Wrms pra cada lado em (4)Ohms
07/06/2014, 12:03
(07/06/2014 10:25)LKenappe Escreveu:  Deixa esse modulo embaixo do banco do motorista/passageiro, fica com o Taramps mesmo que vai da 60Wrms pra cada lado em (4)Ohms
Esse da Corzus dá "Potência Nominal (RMS) 4 Ohms 2 x 70W" a entrada RCA traria mais qualidade no som?
07/06/2014, 12:50 (Resposta editada pela última vez em: 07/06/2014 12:54 por Marcio Kruchelski.)
(06/06/2014 21:14)fclavery Escreveu:  Pessoal blz!
abs.
Bom dia amigo, não ha necessidade de usar o módulo, seu aparelho já da conta dos 60 RMS do kit componente. Sugiro mais um kit de coaxiais da mesma linha da Bravox para colocar nas laterais traseiras visto que vc não pretende usar um Sub.
(07/06/2014 01:24)Vine Santos Escreveu:  Eu estou com o kit 2 vias ligado direto no player, e da um som muito bom, as portas do up são totalmente fechadas atras do forro, só tem o buraco do falante, isso faz um caixa acústica praticamente, da ate grave rsrsrs
Bom dia , não usaria 6x9 nem em um novo tampão se vc não quer se incomodar com barulhos extras no porta malas. Usaria um bom kit coaxial/triaxial (dependendo do quanto vc gosta de agudos) nas laterais traseiras.
Move UP! 2p (GT) Branco
Rodas UP! GT 17"
H&R springs
Tampa Traseira e saia traseira Pintada de Black Piano
Aparelho DEH-X-6650BT
Kit 2 duas vias TS-A1604C
Kit coaxial pioneer TS-G1614R
Módulo de subida de vidros Tury LVX8
07/06/2014, 13:16
(07/06/2014 12:03)fclavery Escreveu:  Esse da Corzus dá "Potência Nominal (RMS) 4 Ohms 2 x 70W" a entrada RCA traria mais qualidade no som?
Vai trazer mais qualidade se usar um RCA de qualidade que vai sair mais caro que o próprio modulo.
Entre Corzus e Taramps EU vou de Taramps porque eu tive e achei razoável pelo preço ne. Soundigital seria uma melhor opção caso queira gastar um teco a mais.
07/06/2014, 17:22
Pessoal estou com um pequeno problema "erro e projeto kkkk" acabei de voltar da loja de som...comprei o pioneer MVH-X368BT, um taramps ts 150x2 e um kit 2 vias da selenium...o carro n tinha fiação nenhuma nem antena então demorou um pouco a instalação, feito tudo comecei a testar as funções do pioneer, para minha surpresa na hora de realizar/receber ligações o som ficava mudo, depois de tanto fuçar, o técnico se deu conta que a saida rca do som é traseiro/sub mas as caixas estão instaladas na dianteira, por conta disso não consigo usar o bluetooth para ligações, apenas para ouvir músicas...alguém tem ideia do que posso fazer pra solucionar isso?
obrigado!
08/06/2014, 17:12
(07/06/2014 13:16)LKenappe Escreveu:  Vai trazer mais qualidade se usar um RCA de qualidade que vai sair mais caro que o próprio modulo.
hum! devo ficar com o Taramps Tl-600 mesmo e investir em um som da Alpine o que acha? Dizem que possui mais qualidade que Sony/Pioneer é verdade?
Alpine 133BT
[Imagem: 69d666e1d1bf97dd4c26408de243537e.jpg]
somando com o kit 2 vias Bravox CS60B (65rms cada) deve fechar meu "mega" projeto kkk
  Código SAFE para desbloqueio harush 16 68.774 01/06/2026 03:47
Última Resposta: Kayla
  Estratégias Reais para Upgraders de Skins no CS2 Ridli 0 103 23/05/2026 06:12
Última Resposta: Ridli
  Kit 2 Vias Audiophonic + Subwoofer - UP Take 2014 arturodelavega 0 8.594 17/04/2021 21:42
Última Resposta: arturodelavega
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.497 22/01/2020 12:21
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.280 14/01/2020 17:54
Última Resposta: David Borges
  Módulo som atrás do banco JoãoFazer250 10 23.548 25/04/2019 17:06
Última Resposta: jlucascr
  Moldura 2 Din para UP ftguerreiro 0 4.370 14/02/2019 13:01
Última Resposta: ftguerreiro
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.430 25/03/2018 15:43
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.378 19/09/2017 18:30
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 14.210 31/08/2017 19:27
Última Resposta: iLano
