Protetor de Carter
15/09/2015, 23:21
RE: Protetor de Carter
Pelo meu conhecimento e em conversa com alguns entendidos não é recomendado o uso de protetor de cárter devido o projeto destes carros novos é descer o motor em caso de batida forte frontal. Evitando assim que o motor invada a a cabine ou célula de sobrevivência (interior) do carro.
Alguns até dizem que protetor de carter e coisa de brasileiro. Pois ai fora ninguém coloca essas coisas..
Em meus carros nunca usei e nunca tive problema.
Pedras soltas que podem eventualmente bater ali nao são o problema e ele nao fura tao facil assim. O problema é em estrada de terra e pegar um pedra presa na terra essa fura facil.
Tenho um golf que eh bem mais baixo que o UP e nunca tive problema.
16/09/2015, 09:28 (Resposta editada pela última vez em: 16/09/2015 09:29 por Cleber Antunes.)
Este assunto de protetor de cárter, está mais do que claro, nossos vw up não podemos e não devemos colocar protetor de cárter, são carros preparados em caso de colisão, principalmente frontal o motor descer/cair e não vir de encontro ao motorista/passageiro. Envolve segurança, acho loucura colocar protetor de cárter nos vw up! O up tsi é nervosos, atenção!!
16/09/2015, 12:57
Muito bom, obrigado pelos esclarecimentos.
16/09/2015, 23:52
@vbeppu
Não coloquei protetor de cárter no up! daqui de casa.
Já rodei com o carro no sitio e já bati fundo e frente dele em estrada de terra e não tive problema.Inclusive já atolei com meu Up! na praia também e não senti falta do protetor de cárter em nenhuma destas situações.
Tenho gol g3 e esse tem protetor de cárter que por sinal está todo arranhado por baixo.
Move Up!
17/09/2015, 11:21
Este assunto já cansou, pelo visto todo mundo que está palpitando nunca viu de perto um protetor de carter do UP!
Quando comprei o meu a CSS colocou, ficou exatamente 1 dia até eu mandar retirar, é um absurdo esta peça, quanto a batida frontal, ele não prejudica, pois só tem 3 parafusos lado a lado, fica balançando e jamais iria segurar um motor de tão fraco...
em alta velocidade balança muito e faz efeito contrario de proteção pois a frente abaixa captando todo tipo de detrito e jogando contra o motor...
e por ultimo creio que a maioria de quem compra carro zero faz seguro então penso, se realmente bater uma pedra e estourar meu motor, meu seguro cobre...
17/09/2015, 13:06
(16/09/2015 23:52)ls1la Escreveu:  @vbeppu
Seu relato ja me convenceu que nao tem problema deixar sem protetor...hahaha.
17/09/2015, 14:49
Na VW SantaPedra, em Palmitos/SC, falaram que perderia a garantia.
Riqueza-SC
19/09/2015, 13:51
Recentemente estava dirigindo na rodovia e ví algum pedaço de pedra ou peça plástica caída no asfalto. Tentei desviar jogando um pouco pro lado, mas infelizmente acabou pegando e batendo embaixo do carro.
Fiquei com maior cagaço pensando que poderia ter trincado algum componente por não ter o protetor de cárter...Curiosamente comecei a escutar algum grilo que antes não tinha. Chegando em casa fiquei um bom tempo com uma lanterna procurando vazamentos ou trincos e felizmente nada encontrei, assim como o grilo também parou. Mas sempre estou verificando os níveis e olhando o piso da garagem.
Na questão de raspar a frente do Up acho muito difícil pq ele é bem alto. Num bairro aqui perto tem valetas bem fundas e já escutei vários carros raspando enquanto eu passava tranquilamente pela valeta.
E somente pra confirmar o que o pessoal já relatou, na CSS em SP me informaram que não é para instalar o protetor pq perde a garantia e o motor do Up foi projetado para descer em caso de colisão.
03/12/2015, 14:57 (Resposta editada pela última vez em: 03/12/2015 14:58 por soaoga.)
Eu na dúvida se deveria por ou não o protetor de cárter no meu speed up - fiz contato com a VW Brasil, pelo site e obtive a seguinte resposta:
Primeiro, pela resposta não perde a garantia para quem instalar.
Segundo não é recomendado pela forma como foi projetado o carro, dispensando o uso do protetor de cárter.
Terceiro, como sou muito desconfiado de tudo: melhor seria se mais usuários do fórum também fizessem pelo site da VW o questionamento para ver as respostas e, depois postar aqui para um conclusão.
Sr. soaoga, boa tarde.
Agradecemos o seu contato.
Em atenção a sua mensagem, gostaríamos de esclarecer que o uso do protetor de Cárter é dispensável aos veículos Volkswagen.
Após a realização dos testes de desenvolvimento, onde estes veículos são exigidos em condições totalmente adversas, registrou-se que o novo posicionamento do motor dispensou o uso de qualquer proteção adicional ao Cárter.
Esclarecemos também que a colocação deste item não é indicada, pois na ocorrência de uma colisão frontal a falta do protetor de Cárter fará com que o motor caia, evitando atingir e ferir os ocupantes do habitáculo do veículo.
Caso seja instalado em uma de nossas Autorizadas Volkswagen não perderá a garantia, mas lembramos que a instalação deste acessório não é recomendada.
Para obter mais informações técnicas sobre o assunto, solicitamos a gentileza de entrar em contato diretamente com o Gerente de Serviços do Concessionário Volkswagen.
A Central de Relacionamento VW permanece à sua disposição.
Atenciosamente,
Silvia de Sousa
Central de Relacionamento com Clientes
0800 019 5775
http://www.vw.com.br/faleconosco
05/12/2015, 08:05
(15/09/2015 23:21)AlexandreTSI Escreveu:  Pelo meu conhecimento e em conversa com alguns entendidos não é recomendado o uso de protetor de cárter devido o projeto destes carros novos é descer o motor em caso de batida forte frontal. Evitando assim que o motor invada a a cabine ou célula de sobrevivência (interior) do carro.
Em caso de colisão frontal forte não vai ser o protetor de carter que vai impedir o motor de descer, entretanto no caso especifico do up o mesmo não é necessário e perde sim a garantia.
Abs
  Protetor do cárter Torrico 34 42.624 13/07/2026 22:11
