Move Up! TSI Brancão
29/11/2015, 15:02 (Resposta editada pela última vez em: 29/11/2015 15:03 por ArthurLM1.)
RE: Move Up! TSI Brancão
Atualizando aqui:
Tive um problema na moldura lateral do acabamento do porta-malas e acionei a garantia da VW. A SAGA VW aqui de Brasília pediu a peça e vai dar entrada no processo de garantia.
A moldura de plástico é encaixada numa presilha de alumínio que vai direto na lata do carro. A presilha solta fica vibrando e incomoda bastante.
Alegaram mal uso, porém, não utilizo nem utilizei porta-malas nenhuma vez desde que comprei o carro. Constataram portanto, que não havia nenhuma marca ou arranhões em canto algum do bagageiro, inclusive nessa peça.
[Imagem: 20151125_091239.jpg]
Essa semana escureci as lanternas traseiras (somente áreas do pisca e luz de ré) com película G35. Gostei do resultado e achei que deu um ar mais esportivo pro "pequeno" TSI. O brake-light também foi escurecido com película G20 para testes, porém retirei por não chegar a um resultado satisfatório.
Aqui vai a comparação:
Sem Película
[Imagem: IMG_20151126_WA0047.jpg]
Com película G35 instalada na lanterna
[Imagem: IMG_20151126_WA0049.jpg]
Lanternas acesas após instalação
[Imagem: IMG_20151126_WA0057.jpg]
Lanternas desligadas após instalação
[Imagem: 20151126_193446.jpg]
De brinde, uma provocação pelo Golf MK7 Clube aqui de Brasília assim que comprei o carro. Estava na universidade aguardando junto com um amigo meu (Golf à frente) alguns colegas para nos deslocarmos para outra ala do campus.
[Imagem: IMG_20150914_WA0031.jpg]
E um bônus do consumo (rodando na cidade às 2h da manhã) quando meu carro tinha apenas 3000Km (hoje está com 5100)
[Imagem: IMG_20151024_WA0002.jpg]
[Imagem: 344912.png]
02/12/2015, 23:23
Ta gostando das emoções do DURAPLUS? rsssss
SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
02/12/2015, 23:30
(02/12/2015 23:23)Ramos.lucas Escreveu:  Ta gostando das emoções do DURAPLUS? rsssss
Ta sucesso demais. Pneuzinho ruim do capeta.
02/12/2015, 23:32
(02/12/2015 23:30)ArthurLM1 Escreveu:  Ta sucesso demais. Pneuzinho ruim do capeta.
Altos drifts na chuva SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
11/12/2015, 00:14 (Resposta editada pela última vez em: 11/12/2015 00:15 por ArthurLM1.)
Atualizando:
Quarta-feira (dia 09/12), fui à concessionária Tecar instalar o friso do BWR que havia encomendado para o meu Move TSI.
Paguei o preço sugerido pelo site da VW de R$220,19.
Segue a foto logo após a instalação
[Imagem: IMG_20151209_WA0010.jpg]
*OBS: Retirei as películas da lanterna traseira pois estavam soltando as pontas após uma forte chuva aqui em Brasília.
11/12/2015, 00:31
que pena que saiu as peliculas cara! :/ no meu começou a sair, mas duraram mais de um ano, vou refazer, pq fica show!
11/12/2015, 06:56
Bonito friso, mas esse preço que a concessionária cobra... Triste
17/12/2015, 14:58 (Resposta editada pela última vez em: 17/12/2015 14:59 por ArthurLM1.)
(29/11/2015 15:02)ArthurLM1 Escreveu:  [...]
Atualizando a situação desse problema:
Levei ontem na Concessionária SAGA e, junto ao técnico Francisco, o qual conseguiu a liberação da peça via garantia da fábrica (a VW negou a garantia na primeira vez pela concessionária Tecar), e descobrimos o real motivo dessa peça ter sido danificada.
O fato é que meu carro possui sensor de estacionamento instalado pela concessionária. Após o desmonte desse revestimento (imagens abaixo) ficou constatado por mim e pelo técnico Francisco, o qual indico e muito o serviço nessa concessionária, que durante alguma parte da instalação do sensor de estacionamento (o módulo do sensor está localizado exatamente atrás desse revestimento), houve a retirada e a colocação dessa peça. O operador não tomou os devidos cuidados e forçou a presilha, a qual se partiu junto com a peça.
[Imagem: IMG_20151214_WA0014.jpg]
[Imagem: 20151214_225259.jpg][Imagem: editado.jpg][Imagem: editado1.jpg]
19/12/2015, 16:38
Cara, as rodas do comfortline são minhas eleitas também dentro da linha original vw. São poucas opções de 4 furos. Se ao menos a versão original 16" do crossup! europeu viesse pro Brasil...
Se as colocar mesmo, por favor encha de fotos! Tô namorando os tsi alheios enquanto economizo pra quem sabe pegar o meu! Rs
Abraços
04/02/2016, 16:55 (Resposta editada pela última vez em: 04/02/2016 17:04 por ArthurLM1.)
Atualizando:
Fiz a primeira revisão - por tempo - no dia 1º de Fevereiro (20 dias antes da data prevista no manual), com a quilometragem de 7583Km.
Foi feita a troca de óleo - 3,5L - (Pedi Castrol Magnatec ao contrário do YPF Elaion F50 padrão), filtro de óleo e combustível, bujão de escoamento, anel e vedação.
Pedi que executasse também a lubrificação de dobradiças das portas e canaleta dos vidros.
Valor de R$236,00, o mesmo sugerido pelo site da VW, + 41 reais do kit de lubrificação com aditivo limpa-vidros para o reservatório. Valor total de R$277,00.
[Imagem: IMG_20160201_WA0015.jpg]
Aproveitei e solicitei novamente o aperto do defletor de escape e a verificação do forro interno da porta dianteira esquerda que estava vibrando com o baixo da caixa de som original.
Foram trocadas as presilhas do defletor e constatado uma fiação do módulo dos vidros que curiosamente foi parar em frente à caixa. Problema resolvido 100%.
Após 35 dias, chegou pra mim o tão esperado badge do Golf TSI para pregar na traseira do meu Up.
São 2 badges Bluemotion que foram colocados na traseira, como o do Golf, e na dianteira, como o do Fox.
[Imagem: IMG_20160203_WA0023.jpg]
[Imagem: 20160203_151208_1.jpg]
[Imagem: 20160203_151214_1.jpg]
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 141 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.197 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.892 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 42.748 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 79.492 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 97.493 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.400 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.903 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.658 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 33.894 14/04/2020 16:38
