Nitro OBD2 ECO 15% Economia de Gasolina
15/11/2015, 20:45
Ola galera!
To com curiosidade em relação a isso:
http://pt.aliexpress.com/item/2015-New-a...eb201560_9
Promete 15% de economia de combustível, tem outro que promete 25% a mais de torque e 35% de força.
O que voces acham disso?
15/11/2015, 21:30 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 21:39 por Carlos Ipatinga.)
RE: Nitro OBD2 ECO 15% Economia de Gasolina
Para mim isso é papo de vendedor, mas é minha opinião, eu particularmente não acredito!
Deixo aqui 3 dicas para realmente economizar combustível.
Primeiro: Na sua rotina, hábitos simples podem influenciar muito no resultado dentro do tanque, como, por exemplo, calibrar os pneus e escolher o combustível correto.
Segundo: A manutenção correta não é apenas para evitar panes, ela faz o carro funcionar melhor e gastar menos.
Terceiro: O jeito de guiar faz toda a diferença. Você dirige certo? Troca as marchas de acordo com o que o painel do up indica? Evita acelerar desnecessariamente?
16/11/2015, 15:35
A engenharia de uma montadora gasta muito tempo em motores e sistemas de injeção para chegar na melhor relação possível entre potência x economia(emissões) x durabilidade.
Então se alguém promete melhorar algum desses pontos, se funcionar, pode ter certeza que irá perder em outro.
16/11/2015, 16:16
Existem alguns deste tipo nos EUA alguns tem somente um resistor que em vez de ser ligado no IAT -sensor de temperatura do ar ( conhecidos como chip fora do modulo este modelo é uma variante daquele modelo mais simples!) vai ligado via OBD2 outros são um modulo que assume e ou controla a ECU  original do carro (tipo VOLO que tem processador) o Volo já vi em alguns carros a gasolina e funciona bem mas para Flex ! Acho que não serve  pois mesmo usando gasolina o Flex tem uma variação muito grande quanto ao ponto de ignição (atraso) devido a alta taxa de compressão entre outras !
19/11/2015, 10:17
Um gadget que promete tudo isso por U$ 5????
Placeberrimo.... pelo menos o prejuízo com a compra disso não é grande Sorrisão
19/11/2015, 14:46
(19/11/2015 10:17)The Mole Escreveu:  Um gadget que promete tudo isso por U$ 5????
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.078 05/08/2026 22:19
  Experiências com Adaptador OBD2 (ELM327) e app Torque Manfa 0 3.238 13/11/2020 21:55
Última Resposta: Manfa
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.406 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Porta OBD2 thiagolima 22 46.487 30/01/2020 15:00
Última Resposta: FreemanBR
  Dados obtidos via OBD2 - up! tsi 2015/2016 andre 442 0 4.627 04/08/2018 07:06
Última Resposta: andre 442
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 41.576 17/01/2018 10:58
  Dsempenho/Economia Wroberto 4 8.548 20/11/2017 04:59
Última Resposta: LeoBA
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.108 14/07/2017 22:27
Última Resposta: MBarroso
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 73.635 20/03/2017 17:55
Última Resposta: Russo
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.191 16/03/2017 19:51
Última Resposta: Guilhermo
