20/10/2015, 20:01 (Resposta editada pela última vez em: 20/10/2015 20:03 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #51
(18/10/2015 12:57)Takeo Escreveu:  Acredito que se a suspensão traseira fosse independente, melhoraria bastante, mas por outro lado, o preço também subiria.
Vixe! Se a Das Auto tá tirando até as suspensões Multilink do Golf e da Audi A3, e trocando por barra de torção de carroça, imagina no Up! Tá mais fácil ela adaptar a suspensão facão do Fusca/Brasília..kkkkkkk. E a economia porca vai piorar ainda mais, afinal provavelmente será daqui que vão arrancar uma baita grana, pra bancar as merdas homéricas que aprontaram c/ os motores diesel.
09/11/2015, 15:28
Resposta: #52
boa tarde !
GALERA ESTOU DECEPCIONADO COM ESTE CARRO MOVE UP IMOTION 2015/2016 UM MES DE USO E AMORTECEDOR TRASEIRO FOI PRO PAU E A ESTRUTURA DO BANCO DO PASSAGEIRO TAMBÉM ISSO PORQUE NINGUÉM ANDA DE PASSAGEIRO.
CARRO MUITO SENSÍVEL, QUE SAUDADE DO MEU FIT.
10/11/2015, 08:03
Resposta: #53
@fabinho. Conte p/ nós mais detalhes. Como foi o problema,como foi o atendimento das CSS,se foi resolvido e como foi?
Move Up!
10/11/2015, 09:54
Resposta: #54
Porque trocou o fit pelo up e não por um fit mais novo ?
Fez test drive antes de comprar ?
10/11/2015, 21:19
Resposta: #55
Galera, acabo de adquirir o meu UP TSI, onde apresenta um barulho muito forte da suspensão dianteira - direita. Ao passar em ondulações (grandes) há um solavanco muito forte, onde parece que o amortecedor chega ao final do curso. Levei na Css, onde avaliaram que o Pistão do Amortecedor estava realmente com problema. Marquei para reparar na próxima sexta-feira 13/11, e aviso o resultado aqui no fórum. Abraços
11/11/2015, 15:36 (Resposta editada pela última vez em: 11/11/2015 15:38 por jmarcosfilho.)
Resposta: #56
O meu Cross UP tem um barulho na suspensão dianteira do lado do motorista... Um barulho de plástico batendo ao passar por trepidações. Não estou falando do barulho seco quando de fim do curso do amortecedor como o amigo de cima disse (faz esse barulho também)... é um toc toc toc de plástico ao passar em trepidações ... É um barulho muito parecido, senão igual, quando tentamos sair com o carro sem acelerar ... ele treme (trepida) e faz esse barulho/batida.
Não me surpreende pois tinha um Golf TSI cuja suspensão traseira erra terrível !
13/11/2015, 23:33
Resposta: #57
(09/11/2015 15:28)FABINHO Escreveu:  boa tarde !
E olha que a Honda pretende lançar seu motor 3 cilindros mais potente num Fit...mas vai saber quando chegará por aqui.
Mas conte mais detalhes do problema que teve no Move Up, pois ele não é tão sensível assim, sua estrutura é bem rígida.
15/11/2015, 17:35
Resposta: #58
Cara, não é essa fragilidade toda. O meu está com 40 dias e a suspensão só melhorou com o uso, bancos perfeitos, nenhum defeito. Somente um barulho que apareceu naquela capa ridícula que cobre a alavanca do freio de mão. Mas não é coisa séria e vou mandar olharem na revisão.
O carro está na garantia. Pagamos caro pra ter um padrão de qualidade.
Não deixe barato!
Cobre a troca das peças.
16/11/2015, 18:07
Resposta: #59
O meu começou a fazer um barulho como se tivesse alguma coisa solta batendo depois de um passeio por um rua bem esburacada, como desde que tinha comprado nao ouvia nem o barulho do motor direito dentro do carro reclamei na vw e me mandatam levar na concessionária, resolveram no mesmo dia e o carro voltou a ser um silêncio só, se o barulho ta alto leva na garantia.
17/11/2015, 07:30
Resposta: #60
Usuário com 1 post em caps lock detonando o carro e não volta pra explicar sobre o ocorrido pra mim não passa de flaming.
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 18 33.586 20/01/2023 21:31
Última Resposta: Ademilson
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 61.221 21/08/2021 07:23
  Pancada na suspensão dianteira Victor Cesar 4 11.768 25/05/2021 11:29
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 8.187 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 5 10.000 30/11/2020 12:34
  Reforma leve na suspensão pra amenizar barulhos gastando pouco Rafael 1 5.317 23/08/2020 18:52
Última Resposta: Rafael
  Suspensão Brauller 0 3.647 05/12/2019 12:57
Última Resposta: Brauller
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 5.046 08/06/2019 16:59
Última Resposta: ARISTEU
  Percepção de ruído na suspensão com pressão mais alta dos pneus Massa 2 7.242 16/09/2018 15:02
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.572 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
