Gasolina Podium BR
06/11/2015, 12:58
(Resposta editada pela última vez em: 06/11/2015 12:59 por Ronaldo Vianna.)
Gasolina Podium BR
Fala Galera,
Eu não tenho costume de andar com podium no carro, mas pela tx de compressão do up tsi compensa usar, obvio que nem sempre, para o pessoal de Brasilia e entorno, tem na 303 norte o posto fratelli, que com cadastro vende a podium com desconto, saindo por R$ 4,30 o litro, eu como uso podium nas minhas motos aderi ao cadastro sendo hoje o posto mais barato de Brasilia, o da UNB está a 4,59 e os da 310 4,69 fica ai a dica para quem usa podium. Segundo o gerente do posto, quanto o maior o cadastro, maior será o desconto. vlw. |
06/11/2015, 14:14
RE: Gasolina Podium BR
Como funciona esse negócio de cadastro, Ronaldo?
Ainda não coloquei podium no UP, estou tomando coragem...no posto que costumo usar podium custa R$ 4,199 ou R$ 4,299, não lembro...Rua Tamoios, Jardim Aeroporto, SP. Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
06/11/2015, 14:37
Moro numa travessa da Tamoios! do lado!!
06/11/2015, 14:45
Hoje só os  carros importados de luxo tem sensor que detecta uma gasolina de maior octanagem e consegue  aumentar a potência/consumo.
Alguns anos atras o  Ford Escort Zetec 1.8 que tinha motor usado mundialmente tinha um sensor deste mas desabilidade, e pessoal na época conseguia habilita-lo e ganhava desempenho. Única diferença em um carro ORIGINAL é devido a qualidade do combustÃvel e tempo da queima que é mais rápida e conseguindo Ligeira melhora do desempenho e muito pouco do consumo.  Não aproveita octanagem elevada! O carros Flex seria um bom candidato a conseguir um desempenho e consumo melhor com Gasolina Podium mas devido a sua taxa de compressão alta para gasolina ( quase todos acima de 12:1 )  a sua calibração para uso de gasolina tipo C impõem o uso de ponto de ignição bem atrasado para evitar pré -detonação ( famosa batida de pino ou grilar) que é destrutiva para motor, tem um limite máximo de adiantamento programado de ponto de ignição e controlado pela ECU através do sensor de detonação então devido a esta calibração o uso de gasolina Podium não é vantajoso , para isso acontecer deve usar um artificio de adiantar ponto com um  : Resistor , Trimpot ( espécie de resistor regulável ) , Potenciometro , um Variador de avanço de carros a GNV ( com regulagem )  ligados a IAT ou um Piggyback  (unichip , etc). Com o uso destes consegue-se um melhor desempenho e consumo aproveitando as caracterÃsticas desta ótima gasolina. Alguns turbos (fabrica) conseguem aumentar mais de 20 hp com gasolina podium Mas ai não é só o ponto e sim aumento de pressão do turbo. |
06/11/2015, 17:29
(Resposta editada pela última vez em: 06/11/2015 17:30 por Carlos Ipatinga.)
Tenho vontade de por essa podium, mas aqui na minha cidade ela é vendida a 4,63 dilmas, por esse preço não tem como mesmo, fica difÃcil assim. Vou de grid (aditivada) mesmo.
07/11/2015, 19:43
(Resposta editada pela última vez em: 07/11/2015 19:50 por Ronaldo Vianna.)
(06/11/2015 14:14)edsonmassao Escreveu: Como funciona esse negócio de cadastro, Ronaldo?O cadastro e local, fidelidade do posto. Fala galera, rodei 77 km de podium no tsi, o carrinho tá com 1500 km aprox, no comportamento esta muito melhor que com vpower, o carro está sempre cheio pisou vai, como no alcool. No bolso, vamos ver se o km rodado compensa. |
08/11/2015, 13:46
lembro dos ultimos Golf MK4,5 GTI que sairam onde diziam que com gasolina comum/aditivada ficava em 180cv, mas com Podium/VPower o carro entregava 193cv
Ricardo Gil Move up 2p I-motion Instalação do som |
08/11/2015, 13:55
(Resposta editada pela última vez em: 08/11/2015 13:56 por Carlos Ipatinga.)
Eu vou só na grid (aditivada) mesmo, essa Podium aqui na minha cidade é muito cara.
Vou utilizar também Koube Perfect Clean a cada 6 meses. Já que 1 tanque de gasolina para mim dura 1 mês e meio. |
09/11/2015, 09:01
Na aditivada de 87 octanas o carro fica um lixo, demora a sair, a ganhar velocidade e a economia nem é lá essas coisas, na podium no transito urbano ele ta fazendo 17.8 e subindo a média a cada volta que dou ele, ele prolonga mais o próximo abastecimento rs., sei que o computador de bordo tá ali para iludir a gente, mas até então to gostando do que to vendo.
09/11/2015, 20:01
(09/11/2015 09:01)Ronaldo Vianna Escreveu: Na aditivada de 87 octanas o carro fica um lixo, demora a sair, a ganhar velocidade e a economia nem é lá essas coisas, na podium no transito urbano ele ta fazendo 17.8 e subindo a média a cada volta que dou ele, ele prolonga mais o próximo abastecimento rs., sei que o computador de bordo tá ali para iludir a gente, mas até então to gostando do que to vendo. Você é a primeira pessoa que vejo falar mal da gasolina aditivada. Gostaria de ver mais opinião das outras pessoas, falo por mim, estou utilizando a aditivada e não senti esse seu problema relatado. |
| Mudar de combustÃvel de gasolina para álcool | Carlos Ipatinga | 4 | 8.431 |
17/06/2018 13:54 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Gasolina ou Etanol | Thyago | 20 | 32.818 |
18/12/2017 20:56 Última Resposta: The Mole |
| Uso gasolina vw up | Joãozattar | 12 | 20.075 |
12/09/2016 18:59 Última Resposta: Luiz Emilio |
| GASOLINA PODIUM | MarceloSpeedTsi | 10 | 17.525 |
21/08/2016 17:45 Última Resposta: rdgil |
| Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi | RodrigoH | 18 | 44.024 |
22/12/2015 17:10 Última Resposta: stachissini |
| Mais um aumento da gasolina e álcool (21/11/2015) | Carlos Ipatinga | 6 | 11.899 |
27/11/2015 17:26 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Cheiro de gasolina | Rogério Lemos | 1 | 5.826 |
20/12/2014 10:10 Última Resposta: m.giachino |
| Governo Federal discutirá aumento da presença de etanol na gasolina | otaviano | 4 | 11.459 |
24/11/2014 13:06 Última Resposta: Admin |
| Aditivada vs Podium | Thiago Góz | 2 | 7.865 |
05/05/2014 01:54 Última Resposta: Pedro Josino |
- Brasilia
