Mesmo Preço : FOX 1.6 MSI ou Up TSi
15/10/2015, 16:42 (Resposta editada pela última vez em: 15/10/2015 16:43 por frangojones.)
Resposta: #41
RE: Mesmo Preço : FOX 1.6 MSI ou Up TSi
O UP Tsi zero na cor solida é vendido a 42.500 ... chorando chega a 42 ou até 41 (dependendo do estoque e concessionária) ... O Onix acho mais completinho, mas anda menos, gasta mais ... E entre um Onix e um FOX, eu iria de FOX com um pouquinho de dinheiro a mais ...
Sobre o valor dos carros, não sei não... O próprio vendedor me mostrou na tela do computador que o estoque antigo até conseguia fazer o FOX em 45.000, mas tinham estoques mais novos lá que já estava com preço acima disso ... Acho que as montadoras não estão nem aí para a crise, infelizmente.Triste
03/11/2015, 13:30
Resposta: #42
(09/10/2015 22:12)Carlos Ipatinga Escreveu:  quando falei status é em relação ao up, vou te dar um exemplo em cima disso, quando falei com os meus parentes que ia escolher o up tsi e não o fox, quase fui linchado, me chamaram de doido, que eu estava fora de si, tudo porque na opinião de todos, o fox dá de 100 vezes melhor que o up tsi. Que o fox é superior em tudo no up, mais bonito, mais aceitável, mais valorizado... É isso que eu tentei passar em relação de status. Não sei se consegui passar o que eu falei de status. Mas é isso aí.
Na minha humilde opinião, acho o contrário, Fox tem de baciada na rua UP TSi não, é um projeto novo já fox tem mais de década, me sinto muito mais "bacana" num UP (rs) É minha opinião
04/11/2015, 12:10
Resposta: #43
Olha, como eu sempre falo, o único problema do Fox é o afrouxamento das partes plásticas. Com 13 mil, tudo já está chacoalhando...Contudo, o meu amigo que tem um Fox 2015 1.6 Highline, não toca essa escola de samba dentro do carro.
04/11/2015, 12:45
Resposta: #44
90% dos fox fazem barulho de plástico depois de 15 mil km, a construção do up é muito superior a do fox, até porque o fox é um projeto de mais de 10 anos.
O up também é mais seguro que o fox, ativa e passiva.
Agora se a preferência for por espaço e opcionais, tecnologia, acabamento mais bonito etc etc etc o fox highline é a pedida, mas lembre que a diferença de preço é grande, o move tsi é em torno de 8 mil reais mais barato.
04/11/2015, 17:34
Resposta: #45
(04/11/2015 12:45)fdberger Escreveu:  90% dos fox fazem barulho de plástico depois de 15 mil km, a construção do up é muito superior a do fox, até porque o fox é um projeto de mais de 10 anos.
Verdade, resumiu bem!
04/11/2015, 19:23
Resposta: #46
as primeiras vezes que andei em um fox com mais de 25 mil km assustei, rangia e batia tudo que era plástico.
21/01/2016, 16:19
Resposta: #47
Atualmente tenho um fox 1.6 8v
Não sei a sua idade, mas é capaz que a diferença de seguro te faça pesar a balança pro lado do UP!TSi, fora economia, e performance que por melhor que seja o MSi ele anda menos que o UP TSi e bebe muito mais.
A unica vantagem que vejo para o Fox é o fato do espaço interno dele ser maior, mas no meu caso que sou casado e sem filhos isso não faz muita diferenca
21/01/2016, 21:23
Resposta: #48
ufa conseguir acabar de ler
cara hoje tenho um move up tsi completo, tinha um punto essence 1.6, e tive um contacto muito grande com um Fox prime, carro muito bom! Mais em relação a conforto que é o que vc mais comentou, posso ti garantir que o uP é mais confortável que o Fox! Agora o que realmente está ti interessando é os mimos do Fox, se isto é o mais importante vá de Fox, se não vá de up! Não gosto de marca nenhuma, o up não é perfeito, mais é uma opção melhor. Eu estou totalmente satisfeito.
Move TSI 15\16 Sorrisão
27/08/2018, 12:35
Resposta: #49
Cara...vamos direto ao ponto. Eu tenho um up Cross tsi 2018. Meu pai tá querendo comprar um fox extreme 1.6 8v 0km. Acabei de fazer teste drive nele. O fox tem mais espaço no banco de trás, o acesso é mais fácil (tanto atrás como na frente. Atrás é bem mais fácil, na frente nem tanto) a posição de dirigir do fox é mais alta, mas é pior, no up vc fica mais confortável. O espaço para os pés também é melhor no up, no fox meu joelho encosta no console central e os pedais do freio e embreagem ficam mais encostados que no up. Os pés tem menos espaço para se ac9midar no fox. A mecânica não tem nem o que falar. Lembra dos 7 gols que o Brasil tomou da Alemanha?...Então...o up tsi da um baile no 1.6 do fox...É muita diferença. Poderia ir longe nesse quesito mas basicamente anda muito mais e gasta muito menos. Na minha opinião não tem sentido comprar o fox...Mas se você constantemente carrega 4 adultos dentro do carro realmente o fox vai te servir melhor que o up. Fora isso não vejo sentido em optar pelo fox. Mas tem a questão visual também. Quando a pessoa gosta ela gosta. E aí esquece tudo que eu escrevi. Pra comprar carro tem de gostar e andar nele antes. Boa sorte e forte abraço.
  Vale mesmo a pena impulsionar seguidores? gabijesus 1 319 17/01/2026 13:04
Última Resposta: davidmurphy
  Seguro - Preço , Renovação , Perfil , Seguradora , Dúvidas ls1la 78 137.032 21/11/2022 15:15
  Preço Up digoc 16 31.214 25/03/2019 22:33
Última Resposta: Flavio Andre Braga
  Preço Seguro UP TSI Move Intell77 2 7.693 12/09/2016 11:08
Última Resposta: Intell77
  Disparada do preço do Etanol diegorji 44 72.402 19/04/2016 16:22
  Qual o preço correto que deveria ser vendido o up? Financiamento? Garantia? ederntos 7 12.438 21/01/2016 23:32
Última Resposta: ederntos
  [PEGADINHA] - Revisão com preço fixo harush 13 21.958 11/01/2016 19:00
