Move UP TSi preto - Massao
30/10/2015, 13:22
Resposta: #31
RE: Move UP TSi preto - Massao
(09/09/2015 22:23)edsonmassao Escreveu:  Escolhi o carro na cor preta pra não ter a diferença de cor da tampa do porta malas e tirando um badge TSi parece um UP normal Sorrisão
Valeu pela informação de offset, estava difícil achar uma informação mais precisa!
seu nick não me é estranho, acho que já vi em algum outro fórum...
Valeu!
Eu peguei o meu preto pelo mesmo motivo, mas gosto do TSI na tampa, o problema são os outros motoristas, um dia tava na estrada subindo um pequena elevação bem tranquilo na quinta pra não ultrapassar os 110, do nada me vem um cara num march correndo igual um doido, acho que quando viu que era TSI pisou até afundar o pé no chão porque me ultrapassou na subida, os caras ficam nervosos com esse logo Alegre.
30/10/2015, 14:57
Resposta: #32
(30/10/2015 13:22)AndreBotelho Escreveu:  Eu peguei o meu preto pelo mesmo motivo, mas gosto do TSI na tampa, o problema são os outros motoristas, um dia tava na estrada subindo um pequena elevação bem tranquilo na quinta pra não ultrapassar os 110, do nada me vem um cara num march correndo igual um doido, acho que quando viu que era TSI pisou até afundar o pé no chão porque me ultrapassou na subida, os caras ficam nervosos com esse logo Alegre.
Hahaha, posso imaginar! Eu justamente removi o badge TSi pra evitar este tipo de situação...
31/10/2015, 17:49
Resposta: #33
Nada muito novo por aqui, carro com mais de 3000km rodados, coloquei pela primeira vez gasolina e foi a aditivada da Shell, é sensível a queda de desempenho em relação ao etanol. Nem vou esquentar muito com a média nesse combustível, acho que teria que rodar uns 3 tanques de gasolina em sequência pra poder fazer uma medição mais legal mas pretendo usar mais etanol e gasolina só de vez em quando...
Comprei algumas coisinhas mas estou sem garagem pra encostar o carro e ficar bricolando Triste
[Imagem: 2015-10-31%2010.41.02.jpg]
03 jogos de palhetas Dyna SD9, comprei porque estava com um preço muito bom mas era bug na loja, já corrigiram o preço;
01 jogo de pedaleiras do Aliexpress, vamos ver se não ficam folgadas;
luminária redonda com 03 leds, é alimentada por 3 pilhas AAA, caçando pilhas baratas pra colocar;
kit de sensor crepuscular que já mpostaram aqui, vamos ver se funciona.
31/10/2015, 19:02
Resposta: #34
Edson,
Quando instalar esse kit crepuscular, dá um feedback pra gente, por favor!
Quero colocar umas luminárias de Led por presença no porta malas. Essa de não ter luz é uma economia besta...
01/11/2015, 13:43
Resposta: #35
Fala Edson,
Muito bacana esse TSI preto, continue postando os ups. E esse kit crepuscular, será que funciona legal? Posta o desenvolvimento quando instalar. Essas pedaleiras são fixadas via parafuso ou dupla face? Parecem bonitas...
Preciso comprar essa lâmpada de led redonda tbm, uma no porta malas ajuda muito.
01/11/2015, 14:40
Resposta: #36
Muito legal esses assessórios, o carro nessa cor sem o logo tsi vai enganar muita gente, rsrsrs...
Parabéns pela compra!
02/11/2015, 12:58 (Resposta editada pela última vez em: 02/11/2015 13:04 por edsonmassao.)
Resposta: #37
Valeu pessoal! Hoje consegui instalar as coisas, começando pelas pedaleiras, estava com medo que não fossem servir mas acho que encaixaram legal:
[Imagem: 2015-11-02%2011.29.29.jpg]
[Imagem: 2015-11-02%2011.29.49.jpg]
[Imagem: 2015-11-02%2012.29.54.jpg]
Agora o botão novo com sensor crepuscular, primeiro se remove o botão empurrando ele e girando levemente no sentido horário, ele vai acender a lanterna e aí você puxa e ele sai, aí desconecta ele. Precisa remover a tampa lateral, comecei por baixo que tem um furinho e vai puxando com cuidado, ele tem umas travas:
[Imagem: 2015-11-02%2012.24.10.jpg]
O conector que estava no botão original vai na caixinha preta que veio no kit, depois de conectar coloca a caixinha pra dentro pela lateral e da caixinha saem o sensor que vai ficar em cima do painel e outro cabo que vai pro novo botão:
[Imagem: 2015-11-02%2012.20.40.jpg]
Depois é só montar tudo e já eras! O botão na posição de lanterna fica todo aceso:
[Imagem: 2015-11-02%2013.27.37.jpg]
O sensor coloquei mais ou menos nesta posição:
[Imagem: 2015-11-02%2012.21.32.jpg]
Ainda não consegui testar legal, na garagem que estava um pouco escura ele ficou com os faróis acesos; acionei o alarme e ele ligou os faróis por cerca de 10s e depois desligou, mas quando desliguei o alarme ele não acendeu. Tem um manual que veio junto mas está muito mal explicado, vou ver se tem algum ajuste que precisa fazer...
Links dos produtos:
Pedaleiras: http://www.aliexpress.com/item/Stainless...84113.html
Botão + sensor crepuscular: http://www.aliexpress.com/item/Newest-Ve...27137.html
Luminária pro porta malas: http://www.aliexpress.com/item/Night-Lig...70236.html
Fui taxado em 40 reais no sensor crepuscular.
02/11/2015, 19:52
Resposta: #38
(31/10/2015 17:49)edsonmassao Escreveu:  Nada muito novo por aqui, carro com mais de 3000km rodados, coloquei pela primeira vez gasolina e foi a aditivada da Shell, é sensível a queda de desempenho em relação ao etanol. Nem vou esquentar muito com a média nesse combustível, acho que teria que rodar uns 3 tanques de gasolina em sequência pra poder fazer uma medição mais legal mas pretendo usar mais etanol e gasolina só de vez em quando...
Eu comprei as pedaleiras no mercado livre e quebrei a cara, ficaram folgadas !!! Triste
03/11/2015, 07:27
Resposta: #39
Andermen, acho que isso aconteceu com outras pessoas também, acho que servem no Fox.
Rápido update, a pedaleira de freio ficou um pouco molenga Triste Ela tem uma espécie de pino de borracha/plástico pra fixar no pedal de freio que tem um furo, e ou esse pino de borracha é muito mole ou ele ficou com folga no buraco do pedal de freio. Ou ainda eu que encaixei mal. Bom, vou usando e tentando notar mais algo diferente...
03/11/2015, 08:00
Resposta: #40
Massao, muito legal esse sensor e foi bem facil de instalar.
Cuidado com a pedaleira frouxa pelamor hehe
Meu Up!
  Painel Up Move Ticooxs 12 21.338 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.796 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 41.803 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 77.735 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 95.170 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 32.674 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.769 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.545 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 33.140 14/04/2020 16:38
  Move Up TSI prata egito Ballvader 47 112.671 09/02/2020 19:52
Última Resposta: GordimBoss
