Problema Som Original
04/11/2014, 19:15
Faz 2 meses que peguei meu up I-motion e o aparelho tá ejetando um cd que não existe, o problema é que quando ele não faz isso continuamente, ele faz de cada 30 segundos, é chato e incomoda bastante, fui na concessionaria e agendei uma verificação, amanhã posto o ponto de vista da concessionaria. Fica ai o Video
https://youtu.be/H4Tcl1oyMAQ
05/11/2014, 08:30
RE: Problema Som Original
vc disse q nunca foi inserido um CD, pois faça isso, as vezes algum mecanismo interno está travado ou algo do tipo, e inserindo um CD poderá resolver o problema.
05/11/2014, 16:47
Pois bem, Fui la na concessionaria e o consultor botou um cd no player, e o player tocou por 10 segundos, em seguida ejetou o cd e ficou lá por um bom tempo ejetando e rejeitando o cd que o cara tentava botar de novo.
Segundo ele a fabrica deve enviar um player novo, mas tive que deixar o carro lá, pois "troca na garantia deve respeitar certo padrão de diagnostico" que só era possível se deixasse o carro lá.
Ps: a oficina dessa concessionaria tava entupida de carro(principalmente de carro de frota)
Ps²:Quando tava saindo chegou uma Tiguan prata, com a placa verde presa por uma presilha, pesquisei no sinesp a placa e era de um gol de outra cidade, era certo que o carro era de particular porque deu pra ver que tinha uma placa "normal" por baixo. Sinistro. Sou muito desconfiado de concessionaria.
05/11/2014, 21:50
se você é desconfiado então pode aumentar a dose de confiança nesta concessionária.
Essa placa verde pertence a concessionaria, é de carro de testes, pode ir de carro para carro, se por exemplo vão fazer um teste em seu carro, eles colocam a placa em cima da sua e se por exemplo for multado, a multa vai para a concessionária e não voce. Eles prendem essa placa com elástico ou aqueles grampos grande pretos, pois vai de carro para carro o tempo todo.
Até onde sei essa placa custa caríssimo de se ter, paga-se muito caro para o governo.
Carros também em pré lançamento das montadoras também usam essa placa pois são considerados carros de teste (veiculo em teste) e não um carro de passeio comum logo possuem placa verde (letras brancas) porém o registro nem sempre é do carro que está portando a placa.
07/11/2014, 19:50
Retirei o carro hoje,o consultor disse que o problema é no aparelho e foi pedido um novo da fabrica,que deve chegar em até 15 dias uteis, ele me disse que meu up! era o segundo que ele atendia com esse problema.
08/11/2014, 08:46
(07/11/2014 19:50)NatanRavel Escreveu:  Retirei o carro hoje,o consultor disse que o problema é no aparelho e foi pedido um novo da fabrica,que deve chegar em até 15 dias uteis, ele me disse que meu up! era o segundo que ele atendia com esse problema.
No meu caso aconteceu de o som ficar em modo pause ... e só funcionar o radio, usa, bluetooth e aux tudo travado, levei na css... fizeram o procedimento de mandar para a fabrica o problema...1 dia depois foi autorizado a troca do som... não demorou 7 dias e já está o som na minha cidade, interior do Rio Grande do Sul...O carro está na css hoje trocando o som, vamos ver no que vai dar...
24/08/2015, 20:51
(08/11/2014 08:46)Ricardo Soares Escreveu:  No meu caso aconteceu de o som ficar em modo pause ... e só funcionar o radio, usa, bluetooth e aux tudo travado, levei na css... fizeram o procedimento de mandar para a fabrica o problema...1 dia depois foi autorizado a troca do som... não demorou 7 dias e já está o som na minha cidade, interior do Rio Grande do Sul...O carro está na css hoje trocando o som, vamos ver no que vai dar...
Boa noite jovem,
e ai teve que trocar o som mesmo? o meu está acontecendo a mesma coisa.. fica no PAUSE quando utilizado o USB ou BT..
20/10/2015, 16:57
Galera boa tarde!
Me tirem uma dúvida. Peguei meu carro quinta feira (15/10) e observei que quando engatava a ré, devido ao sensor, o som ficava mudo.
Acontece que hoje ele parou de ficar mudo, continua tocando normalmente. Existe alguma configuração que habilita e desabilita essa função?
20/10/2015, 17:30
(20/10/2015 16:57)DavidB Escreveu:  Galera boa tarde!
Até onde eu sei, não existe configuração nenhuma para desativar essa função, porque isso é uma função de segurança. Faça vários testes com o som ligado dando ré, desligue o carro e ligue novamente, e se o problema persistir, leve na autorizada, só eles para arrumar esse problema.
20/10/2015, 18:12
Existe sim, são 4 opções, não baixar o som, baixa o volume em dois níveis e deixar mudo.
Menu>pdc e aparece no painel Attenua.0 ou outro número.
0 é mudo, 1 ele baixa o som ate um determinado volume (se você estiver ouvindo música em volume "normal" não nota diferença porém se tiver alto ele baixa, 2 ele baixa, música fica bem baixinha e 3 não interfere no som, deixa a música no volume que estiver.
Você pode regular aquele ganho de volume dependendo com a velocidade (detesto isso.rs nunca funciona direito) e também pode regular o volume máximo para ligar o som. Por exemplo você pode chegar em casa nas alturas e no dia seguinte não precisa levar um susto quando virar a chave.rs
  Existe crossover no som original edney 15 28.489 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.593 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 44.906 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.684 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 108.231 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.548 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.074 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.397 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.060 25/12/2019 17:07
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.235 16/12/2019 16:15
