Turbina foi pró pau
04/10/2015, 18:25
RE: Turbina foi pró pau
Muito bom saber que o problema foi facilmente resolvido!!!
04/10/2015, 20:37
Nao vou processar a VW so porque rosquearam a porca errada, gracas a volks hoje eu viajo com consumo de 21 22 23 km com um litro de gasolina a 100kmh com ar ligado, andando a 130 135, faco 16,5, coisa que so motor 1.0 comum faria sem ar.
Se fundir tenho 3 anos de garantia, eles que resolvam. O carro e uma maravilha e veio numa hora critica devido a nossa situacao politica e gasolina e alcool nas alturas. Crise da VW global, burlaram os testes de emissao de gases, fazer o que ? Eles que paguem as multas. Um motor ou outro grilando vai acontecer, paciencia tb, ta nervoso ? Vai andar de cruze que faz 4 km com um litro de alcool. Nem lembro que tive cruze |
05/10/2015, 07:14
(04/10/2015 20:37)TSIbarretos Escreveu: Nao vou processar a VW so porque rosquearam a porca errada, gracas a volks hoje eu viajo com consumo de 21 22 23 km com um litro de gasolina a 100kmh com ar ligado, andando a 130 135, faco 16,5, coisa que so motor 1.0 comum faria sem ar. Kkkkk, é isso aÃ, gostei!!! |
05/10/2015, 11:29
(Resposta editada pela última vez em: 05/10/2015 11:31 por RSNunes.)
(04/10/2015 20:37)TSIbarretos Escreveu: Nao vou processar a VW so porque rosquearam a porca errada, gracas a volks hoje eu viajo com consumo de 21 22 23 km com um litro de gasolina a 100kmh com ar ligado, andando a 130 135, faco 16,5, coisa que so motor 1.0 comum faria sem ar. Isso aÃ!!! Será possÃvel colocar um "resolvido" ou algo assim no tÃtulo do tópico? Tem muito gaiato que entra aqui só para levar as coisas ruins para fora do fórum e difamar o carro. |
06/10/2015, 16:31
(05/10/2015 11:29)RSNunes Escreveu: Isso aÃ!!! Não existe polÃtica de trancar o tópico, mas se o autor do tópico responder o mesmo dizendo que pode ser trancado porque o problema já foi resolvido eu posso fazer isso, mas tudo vai depender do tópico. Se o mesmo está se desenvolvendo bem não vou trancar, mas se o assunto realmente morreu posso trancar sim. O problema que isso gera é a aparição de tópicos duplicados sobre o mesmo assunto, e se algum usuário tiver uma informação útil sobre o problema (mais uma forma de resolver, por exemplo) não irá postar em um novo tópico. Administrador e Fundador VW Up! Clube do Brasil www.vwupclube.com Curta nossa página no Facebook e siga nosso perfil no Twitter! Coloque sua localidade! Veja como aqui |
06/10/2015, 18:02
(Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 18:04 por picapau.)
(05/10/2015 11:29)RSNunes Escreveu: Isso aÃ!!! do jeito que voce fala, parece que quer esconder que realmente houve um problema. se houve problema, nao tem que esconder. e nao tem problema levar para fora do forum. eu quando fui comprar o up, pesquisei em varios foruns se tinha problema, como nao achei nada relevante, comprei. agora imagina se eu fosse comprar hoje, pesquisasse e nao encontrasse nada falando desses problemas dos motores, poderia comprar e me arrepender porque alguem teve problema, postou no forum, e simplesmente excluiu o dado so para nao "difamar" o carro. quem tem que preocupar em difamar ou nao o carro, é quem fabrica (VW) |
06/10/2015, 18:14
Sugiro ao autor do tópico pelo menos alterar o tÃtulo do mesmo, pois da forma como está acaba soando meio pesado. Se fosse verdade, tudo bem, mas o fato é que o problema não foi na turbina e sim na montagem do conjunto.
06/10/2015, 18:15
(Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 18:16 por picapau.)
| RE: Turbina foi pró pau | |||
06/10/2015, 18:55
(Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 19:02 por Mammoth.)
(01/10/2015 09:48)picapau Escreveu: Depois de ouvir isso, já fico com o pé atrás em relação a esse TSI Edit - completamente fora de contexto minha Resposta, Ainda bem que Conseguiram consertar. Isso dá maior confiança em adquirir o carro! |
06/10/2015, 21:39
Voces sao os tipicos brasileiros mesmo, conseguem criar fantasias , falam mal ate de ouro, eu nao vou mudar o topico, o problema foi resolvido, paciencia se os preguicosos de plantao tem preguica de ler todas as msgs .... se leram perceberam o quanto eu adoro o up tsi, mesmo se amanha fundir eu vou la e troco tudo, e mesmo assim continuo gostando, parem de ficar cok mimimi, o outro falando de medo de falar mau do carro, medo de que, 2 carros fizeram barulho, pronto os pessimistas ja vem rasgando o verbo.... o mentalidade pequena.
| Pressão da Turbina oscilando | WillianMassao | 5 | 10.480 |
29/04/2022 16:30 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Tamanho da turbina | RaphaelKendy | 1 | 4.610 |
21/01/2019 22:39 Última Resposta: RaphaelKendy |
| Turbina Vazando Oleo!!! | falchiTSI | 254 | 341.741 |
07/09/2018 08:54 Última Resposta: AldreySilva |
| Turbina BTS Performance | fabiofujikawa | 33 | 49.418 |
26/01/2018 14:11 Última Resposta: ezersiqueira |
| Turbina sobrando - Cross Up! TSI 2016 | borgesgabriel | 6 | 11.520 |
09/11/2017 13:28 Última Resposta: borgesgabriel |
- Cotia/SP
