High up! TSI preto
26/09/2015, 19:17
RE: High up! TSI preto
A eibach vc coloca mas retira os calços dianteiros senão à frente vai ficar mais alto.
Já saiu o filtro inbox??
É o mesmo do aspirado???
26/09/2015, 20:13
(26/09/2015 19:17)Rescribas Escreveu:  A eibach vc coloca mas retira os calços dianteiros senão à frente vai ficar mais alto.
Pesquisei sem prestar atenção, tinha achado o do aspirado... mas não sei se é o mesmo
27/09/2015, 17:21
Parabéns pela aquisição!!!
High quase não vejo em lugar nenhum...
27/09/2015, 23:14
Bonito carro Parabéns.
Falei com o pessoal da NASCAR que indica o sprint booster para o acerto sem precisar mexer em chip ou também unichip, o DP acho q e o down Pipe, assim que me restabelecer devo colocar unichip e o DP.
Abcs
Douglas
28/09/2015, 15:07
(27/09/2015 23:14)dougdusse Escreveu:  Bonito carro Parabéns.
Abcs
Douglas
Interessante, mas tenho medo de dar problema com garantia e seguro, então por enquanto vou colocar apenas o filtro K&N (quero colocar um filtro cônico), Unichip e talvez o Sprint Booster. Também pretendo tirar o TSI da traseira para assustar alguns desavisados hahaha
28/09/2015, 17:24
(25/09/2015 08:49)marcoschneider Escreveu:  Fala galera!
Comprei meu up! terça passada e ele chegou nesta quarta! Depois de muita negociação (e também colocando duas concessionárias para brigar por preço) consegui pegá-lo por 45.800!
Meu carro anterior era um Sandero 1.6 2012/2013 e pensei na troca tanto pelo desempenho do up! quanto pela economia de combustível, além de não precisar do espaço do Sandero.
Tirei só duas fotos por enquanto (e a noite, então não estão boas), mas assim que der eu tiro mais e posto aqui!
Abs
[Imagem: 20150925043947%201_zpsnwlllvt1.jpg]
[Imagem: 20150925043947_zpsad2buybf.jpg]
Parabéns pela aquisição.
Eu também tive um Sandero 1.6 8v. O carro só era bom de espaço, de resto é uma bosta (ergonomia, economia, segurança, manutenção). Eu rodava no máximo 560 km com um tanque (até entrar na reserva) com o Sandero. Primeiramente troquei ele por um Up move MPI. Com o UP cheguei a fazer 820 km com um tanque. E hoje estou com um cross TSI. Se tem uma coisa que não me arrependo é de ter largado o Sandero.
Santiago
Brasília - DF
Up! Move - Branco (ex)
29/09/2015, 23:14
(28/09/2015 15:07)marcoschneider Escreveu:  Interessante, mas tenho medo de dar problema com garantia e seguro, então por enquanto vou colocar apenas o filtro K&N (quero colocar um filtro cônico), Unichip e talvez o Sprint Booster. Também pretendo tirar o TSI da traseira para assustar alguns desavisados hahaha
Amigos, vcs já perceberam a temperatura que fica armazenada no pequeno cofre do motor?
Acredito que se colocarmos filtro cônico vai aspirar muito ar quente pra dentro e dar mais trabalho ainda para o sistema de refrigeração do motor.
Na minha opinião o que poderia ser feito é a instalação de um filtro k&n inbox e plugar uma mangueira de silicone na entrada original do filtro de ar e direciona-la de modo a induzir e dar maior fluxo ao ar, conforme a velocidade do carro.
29/09/2015, 23:28 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2015 23:29 por marcoschneider.)
(28/09/2015 17:24)doutorsan Escreveu:  Parabéns pela aquisição.
Obrigado amigo. Sobre o Sandero eu não tenho muito a reclamar (acho que é por ter sido meu primeiro carro hehe), eu achava a ergonomia boa, economia péssima mesmo, mas na média dos motores 1.6, segurança bem pior que a do up, e nenhum problema com manutenção, até porque fiquei apenas 3 anos com o carro.
rlrenz Escreveu:Amigos, vcs já perceberam a temperatura que fica armazenada no pequeno cofre do motor?
É amigo, talvez o inbox seja a melhor solução mesmo... será que demora pra sair?
30/09/2015, 01:43
Carrinho show de bola!! Peguei um High UP! TSi Azul night! To Curtindo muito!! Parabéns pela aquisição amigo! Piscada
Minha Garagem
01/10/2015, 11:16
(26/09/2015 17:48)Rescribas Escreveu:  Fiz o DP e o carro melhorou bem, depois resolvi fazer o resto da descarga e pra nossa surpresa o carro ficou muito pior na baixa.
Perdeu tanto q resolvi voltar a descarga original mas manter o DP.
Rescribas, como você fez o DP do seu TSI? tirou o catalizador? fez de Inox? Qual o diametro? mudou alguma coisa no barulho do carro? Os ganhos foram expressivos?
Abs
  Buy high-quality undetectable counterfeit USD, CAD, GBP, EU AUD, RMB banknotes(WhatsA vincent luna 0 71 17/08/2026 12:39
Última Resposta: vincent luna
  UP PEPPER 170TSI - PRETO Bruno Monegatte 17 33.205 06/05/2019 11:27
Última Resposta: trator72
  Um Up! diferente. High Up! europeu. porto 54 78.893 10/04/2019 14:50
Última Resposta: porto
  High UP! MSI Vermelho diegorji 13 25.269 10/04/2019 11:42
Última Resposta: diegorji
  up tsi preto WCR CALDAS 7 15.513 28/03/2019 21:09
Última Resposta: WCR CALDAS
  Cross UP TSI 18/18 Preto Ninja [=_Alex_=] 7 15.766 23/09/2018 12:48
Última Resposta: kito2241
  Rodas Aro 15 e Pneus 185/60 Hankook originais do Vokswagen High UP dobermanmtx 0 5.072 06/09/2018 15:22
Última Resposta: dobermanmtx
  High Up Branco 2018 Leobarbosag 8 19.714 19/06/2018 18:25
Informação Move UP TSi preto - Massao edsonmassao 135 310.715 18/06/2018 09:22
  Up! High 2P - Desde Salta, Argentina! Patri_BR 13 27.229 30/01/2018 14:05
