Barulho forte em chuva na parte traseira do UP
15/09/2015, 15:44
Ola pessoal,tudo bem. Vocês notaram mto barulho na parte de trás do veiculo quando pega chuva forte em estradas. A água dos pneus traseiros é jogada diretamente na parte de baixo do paralama e parachoque o gera grande barulho. Notei que no meu UP! Take não tem protetor, tipo parabarro igual tem na roda dianteira.
Será que em outras versões essa proteção existe?
Notei que em outros carros existe essa proteção plástica evitando que a água bata direto na lataria diminuindo mto o barulho.
Será que tem para vender. No mercado livre achei somente para a parte dianteira.
Abraços
15/09/2015, 16:03
RE: Barulho forte em chuva na parte traseira do UP
O Up! Não tem o para barro traseiro, só algumas versões dependendo da cor ele é pintado de preto porém não é uma pintura especial, é estético.
Se a lata do porta malas for a mesma lata do parabarro (não for uma chapa dupla) derrepente pode colar manta asfáltica e depois colocar um carpete moldado em cima, da um acabamento na mala e resolve isso.
Do contrário o melhor seria comprar uma tinta chamada batida de pedra e dar mais uma ou duas demãos no Pará lama por dentro, essa tinta é grossa, parece um piche e é justamente feita para parte debaixo do carro, ela fica emborrachada.
15/09/2015, 17:28
Pensei tbm nessas adaptações.. vamos esperar se aparece outras soluções. A VW deveria melhorar nesse aspecto.
19/09/2015, 14:00
Eu escuto muito barulho da chuva que cai no teto. De tão alto parece que está chovendo dentro do carro...A VW bem que poderia melhorar a acústica do teto.
06/10/2016, 13:01
Alguém já passou a batida de pedra no paralamas? Melhorou?
06/10/2016, 16:00
Sinceramente não me incomodo tanto com o barulho que faz a chuva e sim a grande quantidade de sujeira que gruda dai nas partes de baixo do carro, por falta de proteção, principalmente na tubulação do combustivel do tanque, fica lama por tras das mangueiras, sempre tem que lavar bem ali, é um saco, toda lavagem coloco a mão ai por tras junto com a mangueira e tiro muita lama, que se deixar Corroi a lataria.
10/10/2016, 08:37
Até hoje não existe esta proteção. Algum fabricante esperto poderia ganhar dinheiro com a confecção. Seria a primeira do mercado.
13/10/2016, 10:49
O jeito é melhorar o isolamento acústico interno; colocar manta e uma forração mais grossa dentro do carro.
19/10/2016, 14:12
Como sou chato para carro, encomendei a cobertura(parabarro) traseira para o UP.
Quem tiver interesse o código da peça é: 1S0075101. Custa R$677,00 mas consegui aqui na CCS de Brasilia por R$550,00.
19/10/2016, 14:52 (Resposta editada pela última vez em: 19/10/2016 15:01 por Leovza.)
(19/10/2016 14:12)renansmed Escreveu:  Como sou chato para carro, encomendei a cobertura(parabarro) traseira para o UP.
VW não perdoa mesmo, não interessa o preço do carro, a facada é a mesma, cobra 600k por um par de para barro do tamanho de um palmo que na Europa custa R$140,00.
  Subir lombas molhadas (chuva, sereno) com VW Up! Move I-Motion rsabadin2000 7 14.573 13/08/2026 11:19
Informação Barulho no painel do veiculo. Raphael Oliveira 0 5.339 15/10/2021 17:37
Última Resposta: Raphael Oliveira
  Rangido na suspensão traseira jorosanfi 3 6.881 01/03/2021 16:38
  Barulho interno Eduardo Rodrigues Bastos 2 6.217 05/10/2020 11:50
  Barulho de acabamento: mudou algo do modelo 2016 para o 2018? derico 5 12.937 20/06/2018 19:10
Última Resposta: derico
  Barulho (alto) do cambio com o carro desligado mateusaf 1 5.431 06/05/2017 23:08
  Qual a velocidade máxima para não aquaplanar em chuva? Tiaos 9 20.375 13/11/2016 22:23
  Barulho de Vento diegotorres 21 37.609 03/12/2015 16:28
Última Resposta: GustavoP
  Ar condicionado fazendo um pequeno barulho Carlos Ipatinga 21 35.606 11/11/2015 14:01
Última Resposta: rapharuggiero
  Barulho estranho andreorso 4 13.049 17/11/2014 18:19
Última Resposta: tatto
