Cross UP Tsi - Rodas Pretas
19/09/2015, 11:41
Bom dia. Esse é meu primeiro post aqui no clube.Jápeço desculpas ao adm se esse tópico já existe. Dei uma procurada e não encontrei.
Tenho um cross up mpi vermelho e acabei de trocar meu Golf Tsi pelo Cross Up TSI na cor preta. Fui totalmente motivado pela emoção de um TSI 1.0 e também pela economia de combustível e seguro.
A pergunta é: alguém já viu e tem foto de um cross com as rodas originais pintadas de preto? Fico na dúvida se envelopo o logo da vw da roda ou se mantenho como está e apenas pinto as rodas.
Fiz uma montagem bem tosca no photoshop pra ter uma ideia de como ficaria(não consegui postar a imagem). Mas foto do real é mais fácil de ter noção.
Já pensei em rodas esportivas,mas viajo bastante, pego muita estrada de terra e quero muito estilizar meu UP.
Valeu galera
19/09/2015, 13:47
RE: Cross UP Tsi - Rodas Pretas
Se pintar pinta de grafite ou alguma variação, roda preta some, junta com a roda.. Só se for pintar e diamantes novamente como a do speed.
23/09/2015, 11:14
Danilo
Também sou dono de um Cross preto e tenho a mesma dúvida em relação às rodas pretas. Se puder postar a imagem do fotoshop agradeço.
Outra dúvida: trocou um Golf TSi num UP ???? Qual o motivo? O normal seria fazer o contrário, concorda?
25/09/2015, 11:35
O normal deveria sim ser ao contrário. Troquei pura e simplesmente por economia. Na questão de seguro, saí de um seguro de R$4.000,00 para um de R$1.500,00. Economia no combustível também foi outro fator muito importante na troca. Eu já tenho um Up Cross MPI e sempre gostei demais do carro. Com a chegada do TSI percebi que era só o que faltava para ele ser perfeito. Pequeno, ágil, econômico, com o projeto bem atual e manutenção baixa. Sou micro empresário e a incerteza na economia fez com que eu repensasse em manter um carro de R$90.000,00.
Agora vamos o que interessa. As rodas! Sempre gostei de rodas pretas e acho que vai ficar bem legal o Cross Preto com as rodas pretas também. A única dúvida é se pinto/envelopo ou não o logo da VW que esconde os parafusos. Normalmente quando pinto rodas dos meus carros de preto, não pinto/envelopo o logo central, porém o do UP é um tanto grande e mantê-lo original talvez fique estranho. Estou tentando postar a foto, mas sinceramente não sei como. Sempre que clico no ícone da imagem é pedido o URL dela. Preciso postar em algum lugar da net e depois colocar o endereço aqui ou existe outro meio de postar direto aqui?
Valeu
25/09/2015, 12:02
Danilo
Tinha quase certeza que a decisão da troca foi baseada no custo. Aliás acho que é a única aceitável, pois abrir mão de um Golf não deve ser fácil.
Confesso que já pensei muito no assunto, pois além do Cross, tenho um Tiguan, e o problema dele é o consumo. Mas diferente de vc não posso abrir mão do espaço, pois tenho 2 herdeiros pra carregar.
Em relação às rodas concordo com quase tudo que escreveu. Gosto muito de rodas pretas ou grafite escura, mas até hoje não tive coragem de pintar. Minha opção talvez seja envelopar e caso fique bom, envelopo as do Tiguan também.
25/09/2015, 12:27
O grande problema de envelopar ou pintar é a durabilidade.
No meu carro antigo eu pintei as rodas de grafite e não duraram muito. Em alguns lugares já havia pedaços descansando devido aos buracos. E olha que foi bem feito.
O ideal é pegar uma roda com pintura de fábrica.
25/09/2015, 13:10 (Resposta editada pela última vez em: 25/09/2015 13:15 por Leovza.)
(25/09/2015 12:27)RodrigoTsi Escreveu:  O grande problema de envelopar ou pintar é a durabilidade.
Para isso o melhor negócio é pintar da cor que quiser e diamantar novamente, no caso do preto fica como a do speed. As bordas que são mordidas pelo pneu fica diamantada e não aparece qualquer defeito.
Esse padrão preto/diamentado tem no golf, jetta e agora no up e são muito bacanas.
25/09/2015, 14:40
Eu não pintaria de preto não, mata todos os detalhes da roda.
25/09/2015, 15:33 (Resposta editada pela última vez em: 25/09/2015 15:35 por DaniloXK.)
[img][Imagem: Volkswagen%20up%20Crossup%20-%20Preto%20...6s4njd.jpg][/img]
Opção com a calota sem envelopar
[img][Imagem: Slide1_zpspnvor9xq.jpg][/img]
Opção com tudo em preto
26/09/2015, 09:19
(25/09/2015 13:10)Leovza Escreveu:  Para isso o melhor negócio é pintar da cor que quiser e diamantar novamente, no caso do preto fica como a do speed. As bordas que são mordidas pelo pneu fica diamantada e não aparece qualquer defeito.
Leovza, o melhor negócio é fazer da forma mais barata possível Lingua, pq se descascar, vc não fica P*** da vida hehehe.
Mas eu gosto de rodas escuras em carros pretos ou o oposto. Rodas brancas em carros pretos.
Meu antigo i30 com as rodas originais pintadas de grafite.
[Imagem: 32C2BD48-1461-48CB-8AF7-E7B2A61270EE.jpg]
Fiesta GLX 1.6 que tive com as rodas do jeito que vc falou. Pretas e diamantadas na borda.
[Imagem: Photo_0021.jpg]
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.728 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.059 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.598 06/09/2021 16:11
Última Resposta: Yoshi85
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.549 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 20.868 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.581 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.302 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.027 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 28.136 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.134 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
