ECM Codificado? - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: ECM Codificado? (/thread-3236.html) |
ECM Codificado? - Douglasrac - 13/09/2017 10:25 Olá, Estava com uma luz piscando no painel do carro (as vezes acendia outras não), então levei o veículo VW Up 2015 em uma oficina de confiança que passou o raster e não encontrou nada errado. Levei em outra oficina que também não encontrou nada errado. Levei então na concessionária que cobra 250 reais somente para passar o aparelho. O carro ficou lá 4 dias sem retorno, quando finalmente resolveram dizer que a placa da central não funciona e o motivo é que eu levei o veículo em outras oficinas que não a concessionária. Informaram que nos veículos mais novos a placa da central vem codificada e pode dar esses problemas caso leve em outras oficinas. A placa custa 13 mil reais. Isso existe mesmo? Placa codificada que só a concessionária pode mexer? RE: ECM Codificado? - Vini tsi - 13/09/2017 12:08 Assim fica difícil vc sabe identificar que luz (símbolo) estava acendendo no painel? Caso tenha dúvidas no manual mostra o significado dos símbolos do painel ai vc posta pra gente beleza. RE: ECM Codificado? - Douglasrac - 13/09/2017 13:16 Desculpe, acho que esqueci o mais importante. É uma luz amarela. Um ponto de exclamação dentro de uma circunferência e a circunferência é toda anelada (tipo roldana). Diz avarias no sistema automatizado. RE: ECM Codificado? - Vini tsi - 13/09/2017 13:50 Vixi então o seu tem câmbio imotion, infelizmente não posso te ajudar porque não sei nada sobre esse câmbio foi mau. RE: ECM Codificado? - Leovza - 13/09/2017 15:34 Nunca ouvi falar disso, só me parece golpe, terrorismo para você topar fazer o serviço na concessionária que são os únicos do planeta que podem resolver seu problema, da aquele susto de 13k depois vão descobrir que o problema é menor, vai pagar 5k em uma peça que você troca na rua por 3k, coisa neste género só para ilustrar. Raster é um equipamento genérico de diagnóstico, na VW assim como outras marcas costumam ter um sistema próprio mais avançado (caso da VW é o Elsa, faz diagnóstico, atualiza os softwares do carro, até conexta o carro com a fábrica se for necessário. Tem também um sistema genérico (vcds) que atende carros da família VW, é o cabo/software que alguns de nós temos e ele informa com bastante precisão os erros identificados, é uma versão simplificados do Elsa. Seria bom anotar qual foi exatamente o erro identificado (número/descrição) e pesquisar o que se refere, aí você tem uma precisão boa do problema, caso o mecanico não tenha essa capacidade. Se fosse uma "placa" queimada (placa tem nome.. placa placa tem parafusado na frente e na traseira de todo carro), o câmbio teria mal funcionamento, se é só uma luz acesa e está funcionando normalmente pode ser algum sensor ruim, embreagem gasta, algo do género, pode até ser mecatrônica (a parte eletrônica que controla o câmbio, aciona os componentes...) mas aí vai custar caro mas não esse absurdo. A concessionária também tem capacidade de "resetar" o câmbio, no valor, deveria ter feito, as vezes é algum mal funcionamento que desaparece, poderia ser até a embreagem acabando. Falar que queimou a placa porque você fez diagnóstico fora da concessionária e vai custar R$13.000 é no mínimo uma filhadaputagem da parte deles, um orçamento desses o cara tem a obrigação de ser bem claro quanto ao problema e etc, mostrar conhecimento para te convencer a gastar essa fortuna lá. Consulte uma empresa especializada em câmbio que tenha conhecimento no imotion do up, será o melhor caminho. RE: ECM Codificado? - Carlos Ipatinga - 13/09/2017 22:01 Por essas e outras que estou tomando raiva de CSS, a vontade que tem é de não levar mais neles para fazer as revisões. RE: ECM Codificado? - Vini tsi - 13/09/2017 22:11 (13/09/2017 22:01)Carlos Ipatinga Escreveu: Por essas e outras que estou tomando raiva de CSS, a vontade que tem é de não levar mais neles para fazer as revisões.Esses dias estava pensando nisso pq pagar 509 reais numa troca de óleo é foda tô pensando seriamente em abandonar a garantia mas sei lá tô pensando ainda. RE: ECM Codificado? - OVERSPEED - 18/09/2017 16:22 iso não existe, muito pelo contrário... RE: ECM Codificado? - MBarroso - 22/09/2017 18:44 (13/09/2017 22:01)Carlos Ipatinga Escreveu: Por essas e outras que estou tomando raiva de CSS, a vontade que tem é de não levar mais neles para fazer as revisões. Concordo com vc!!! CCS só serve pra dar dor de cabeça.... |
