Vazamento de água no porta-malas - Versão para Impressão
+--- Tópico: Vazamento de água no porta-malas (/thread-1187.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Vazamento de água no porta-malas - rafaelmatsuda - 13/02/2016 22:12
(11/02/2016 18:10)rafaelmatsuda Escreveu:  lordbader,
Eu não senti a pressão nos ouvidos, mas meu carro fica 90% com o A/C ligado e 100% do tempo com recirculação (muita poluição e mantém o cheiro de carro novo Sorrisão)
Quanto ao seu caso, eu já larguei mão de qualquer serviço da CSS que não seja para manter a garantia do carro, vou fazer as revisões lá apenas para ter a garantia do motor+cambio, que são relativamente novos.
Agora acho estranho, dê uma olhada no meu carro sem o parachoques, não há lugar para água entrar a não ser por esses malditos dutos. Será que realmente vedaram do seu carro? Se quiser dá para ver sem remover o parachoque, mas tem que agachar embaixo do carro, olhando dentro do parachoque, você pode visualizá-los, se tiver as borrachas de péssima qualidade desbeiçadas para fora, quer dizer que não vedaram.
Mas não desanima não amigo, o carro é excelente! Mas tem algo que já adotei pra vida: "Se quer algo bem feito, faça você mesmo". Percebi que hoje as pessoas não tem zelo algum pelo bem alheio.
Grande abraço, sorte no UP! e se precisar, estamos aqui para ajudar!
Lordbader,
Acabei de colocar para entrar ar de fora, dá uma pressão ferrada nos ouvidos mesmo, tenta fazer isso, colocar o ar no nível 4 e puxar a maçaneta de dentro, a porta da um pulo pra fora! Quase acertei o carro do meu pai na garagem.
Vou tentar bolar algo pra resolver isso, mas To achando que essas peças do nosso carro estão com defeito. Vc escuta algum barulho de ar vazando quando faz isso de pressão no carro?
Abraços
RE: Vazamento de água no porta-malas - Carlos Ipatinga - 14/02/2016 11:48
(13/02/2016 22:12)rafaelmatsuda Escreveu:  Lordbader,
Abraços
Isso começou depois que você tampou as saídas onde estavam entrando água? É isso mesmo?
RE: Vazamento de água no porta-malas - rafaelmatsuda - 14/02/2016 12:15
(14/02/2016 11:48)Carlos Ipatinga Escreveu:  Isso começou depois que você tampou as saídas onde estavam entrando água? É isso mesmo?
Exato Carlos, acabei de desmontar o parachoque traseiro e deixei apenas a saída de ar central aberta, as laterais deixei tampadas. A pressão nos ouvidos parou, agora é ver se não vai entrar água.
Abraços
RE: Vazamento de água no porta-malas - Carlos Ipatinga - 14/02/2016 12:47
Então agora sabemos para que serve esses furos, eles são saídas de ar, para que não aconteça o que você relatou acima.
Abraços
RE: Vazamento de água no porta-malas - lordbader - 15/02/2016 09:44
Abraços
Sim escuto o barulho de ar vazando, como se fosse pelas portas traseiras.
Acontece tudo exatamente como voce descreveu.
RE: Vazamento de água no porta-malas - rafaelmatsuda - 16/02/2016 10:42
Acho que encontrei o equilíbrio entre não entrar água e não estourar os tímpanos, rsrs.
Deixei apenas a portinhola do centro aberta, ontem choveu muito aqui no ABC e o porta malas estava seco!
O seu caso conseguiu retornar na css ?
RE: Vazamento de água no porta-malas - lordbader - 16/02/2016 13:58
(16/02/2016 10:42)rafaelmatsuda Escreveu:  Acho que encontrei o equilíbrio entre não entrar água e não estourar os tímpanos, rsrs.
Ainda nao retornei.... To sem tempo e desanimado.... Porque vai ser a sexta vez que levo o carro na CSS....
Voce compra o carro e ele fica mais na CSS que com voce.... é dificil....
RE: Vazamento de água no porta-malas - rafaelmatsuda - 17/02/2016 18:09
(16/02/2016 13:58)lordbader Escreveu:  Ainda nao retornei.... To sem tempo e desanimado.... Porque vai ser a sexta vez que levo o carro na CSS....
Hoje acabei de entrar no mesmo sentimento que você, desânimo.
Entrava água, tampa as caixinhas, gera a pressão nos ouvidos, abri a caixinha do meio, hoje caiu um temporal com o carro parado, formou a piscina embaixo do estepe..
Vou remover tudo que eu fiz do carro e largar na concessionária, carro com 940 km com esse tipo de problema é de doer.
O carro é bom em motor, câmbio e conforto, mas esses detalhes estão me deixando bem desanimado com a VW. Estou quase me arrependendo de ter trocado meu carro.
RE: Vazamento de água no porta-malas - Carlos Ipatinga - 17/02/2016 20:14
(17/02/2016 18:09)rafaelmatsuda Escreveu:  Hoje acabei de entrar no mesmo sentimento que você, desânimo.
Amigo que falta de sorte, mas não desanime, nem que você tenha que deixar o carro 30 dias na CSS, mas eles tem que resolver seu problema.
Não desanime, o carrinho é tudo de bom!
RE: Vazamento de água no porta-malas - malbahtanh - 17/02/2016 21:13
O meu aparentemente resolveu o problema de infiltração da mala. Agora vem a segunda parte do aborrecimento, para que a concessionária resolva tudo o que a água estragou.
