Barulho do ar-condicionado - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho do ar-condicionado (/thread-1215.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Barulho do ar-condicionado - smm79 - 16/01/2017 15:58
(03/01/2017 14:03)Itanotsi Escreveu:  Fala galera, então mostrei o vídeo na concessionária e me falaram que não é normal, pois o ar é pra ser silencioso, tem uma amigo meu no grupo da cidade que já levou para verificar e fizeram o procedimento de retirar todo gás do sistema e colocar de novo, alegando que existia vácuo no sistema, ele me mandou fotos do procedimento.
Também vou bater fotos do procedimento, vou levar meu na semana que vem e posto as fotos aqui no grupo.
Alguma atualização a respeito do caso? O Up TSI da minha esposa está com o mesmo barulho, o pior é que assim que pegamos o carro o ar não estava funcionando e tiveram que carregar o gás, seja lá por que motivo ele "perdeu" o gás. Após a carga passou a funcionar muito bem o ar, mas com o barulho descrito aqui.
RE: Barulho do ar-condicionado - CmteFabio - 16/01/2017 16:41
Leio bastante aqui, nunca posto. Tenho um Cross TSI, peguei em Agosto e no primeiro calor forte fez esse mesmo barulho, o ar sempre funcionou.
Deixei na concessionária com 1250 kms, trocaram o compressor, não resolveu, quando no painel a temperatura externa marca 26/28 graus ele faz esse barulho.
Minha opinião, só dá pra ouvir dentro do carro, quando coloca o ouvido perto do compressor não faz, o que pra mim demonstra que rolamento que era o que parecia o barulho não é.
Lendo aqui prnsei que se fosse excesdo de carga ou algo do tipo, teria resolvido na troca pelo compressor novo, não acredito que iriam errar 2 vezes, na fábrica e na concessionária.
Como tudo funciona e todos fazem, depende também do dono do carro, minha mulher não perceberia nunca, me parece mais uma péssima característica do que defeito, talvez algo que ressona com a circulação do gás com tempo muito quente, sei lá, não vou mais mexer nisso, o pós-venda é ruim e, se não tiver calor não faz, dando a sensação de conserto, quando peguei o carro depois da troca, não estava fazendo até a temperatura externa subir de novo.
Se parar de funcionar eu tomo providências e posto aqui, está com 2600 kms agora, o dobro de quando trocou.
Já acompanho o tópico há um bom tempo, não sei se quem disse resolvido pega calor sempre.
Vou continuar acompanhando, não cheguei a nenhuma conclusão quanto a esse barulho de sirene.
RE: Barulho do ar-condicionado - WCR CALDAS - 16/01/2017 21:34
O meu até hj faz um barulho feio quando o ambiente ta muito quente. Já larguei de mão. Pq como foi dito o pós venda é péssimo mesmo.
RE: Barulho do ar-condicionado - Rgoncalves - 16/01/2017 21:52
O meu também faz esse barulho em dias muitos quente. Infelizmente, trata-se de característica do projeto. Acredito que, por ter um condensador muito pequeno, a pressão do sistema aumenta muito gerando o ronco, fato esse que também ocorre no honda fit de primeira geração, por também possuir um condensador pequeno. A título de comparação, minha mulher possui um New fit e ao ligar o ar condicionado junto com o do meu UP! percebo que o condensador deste último fica infinitamente mais quente que daquele.
RE: Barulho do ar-condicionado - LuizPaniza - 17/01/2017 09:39
Meu TSI foi adquirido em Março de 2016 e nunca apresentou ruído no ar/compressor. Ando quase 100% com o A/C ligado,
temperatura de 28 a 35 graus sempre.
RE: Barulho do ar-condicionado - smm79 - 22/01/2017 12:00
Atualizando sobre o barulho no carro da minha esposa. Levei na concessionária e já comentei com o consultor sobre a informação de algumas pessoas que seria por pressão muito alta do gás. Ele retirou todo o gás do sistema, aplicou vácuo durante 15min e depois realizou nova carga de 500g, conforme indicação da etiqueta na frente do veículo. Não resolveu, continuou com o mesmo barulho.
Acabei deixando o carro lá e 1h depois ele ligou falando que utilizou outra máquina e realizou o mesmo procedimento novamente e agora estava normal. Peguei o carro e de fato não tinha barulho nenhum mais e continua gelando normalmente.
Como não acompanhei a segunda carga, não tenho com dizer se de fato ele fez o procedimento recomendado de carga com 500g ou mudou algo, ele afirma que fez carga com 500g. Mas ele mesmo já tinha observado que a carga recomendada par a versão MPI é de 350g e não sabia dizer porque no TSI é 500g.
Enfim, só com procedimento de carga resolveu o barulho.
RE: Barulho do ar-condicionado - Rgoncalves - 25/01/2017 11:48
Deixei o meu na concessionária hj. Aqui no Rio, com temperaturas superiores a 40 graus, o ronco estava incomodando bastante. Vamos aguardar
RE: Barulho do ar-condicionado - Carlos Ipatinga - 28/01/2017 21:40
Esse barulho é constante ou quando somente liga o ar condicionado?
RE: Barulho do ar-condicionado - Rgoncalves - 29/01/2017 15:25
Só quando liga o ar, e no início de sua operação o ronco é maior
RE: Barulho do ar-condicionado - LuizPaniza - 31/01/2017 13:27
No meu carro notei que faz um ruído parecido com um gerador carregando, não chega a ser um ronco (ruído de rolamento roncando entendo que seja diferente), apenas qdo ligo o ar condicionado, depois de poucos segundos ele fica silencioso.
Se não tivesse lido esse tópico não diria que isso é um problema. Se continuar assim não pretendo fazer nada.
