Barulho na direção - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho na direção (/thread-1195.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Barulho na direção - Carlos Ipatinga - 25/06/2016 22:01
(07/06/2016 20:35)jordan7bass Escreveu:  Pessoal. Boa noite.
Ressuscitando o tópico aqui.
Ao pessoal que está ouvindo esse TUC, TOC ou TEC (como preferirem).
No ocorre algo bem sutil, ao movimentar o volante, com o carro ligado e parado.
É bem sutil mesmo, e dá pra perceber porque estamos com as mãos encostando no volante.
Não me parece ser algo relacionado a defeito.
Assim como a suspensão do UP realmente bate e faz um barulho um pouco maior que dos outros veículos. (característica do veículo).
Pelo menos na minha opinião.
Semana passada dei um pulinho na CSS de minha cidade para ver o up tsi 2016, só de curiosidade mesmo, estava com tempo e conversei com o vendendo sobre alguns defeitos que nós estamos relatando por aqui...
Falei desse barulho do TUC, TOC ou TEC (como preferirem), e ele me disse que é normal do veiculo, eu não acreditei. Ele me pediu para verificar nos modelos zero km que estavam na loja, e para minha surpresa, todos deram esse barulhinho. Bem pequeno, mas deram.
Estou acreditando que é normal mesmo. O meu depois que testei na CSS, senti que também faz bem pequeno esse barulho...
RE: Barulho na direção - dyegobelisario - 28/06/2016 18:29
Isso é folga na caixa. Já to aprendendo a conviver c isso....
RE: Barulho na direção - FiveStar - 29/06/2016 23:20
Não é normal, troquei a caixa de direção 2x e o barulho desapareceu, engenheiro da VW falou que foi alterada a forma de usinagem da peça e agora ficou ok.
http://forum.vwupclube.com/thread-2107.html
RE: Barulho na direção - Carlos Ipatinga - 02/07/2016 15:05
(29/06/2016 23:20)FiveStar Escreveu:  Não é normal, troquei a caixa de direção 2x e o barulho desapareceu, engenheiro da VW falou que foi alterada a forma de usinagem da peça e agora ficou ok.
Estranho, se não é normal como que os veículos 2016/2016 estão saindo com esse pequeno barulho?
RE: Barulho na direção - FiveStar - 03/07/2016 00:56
A resposta é simples, a VW assim como todas aqui no Brasil desovam todo o resto de lixo de baixa qualidade de suas peças com defeito até vir o novo lote com problema corrigido, quem tiver o azar de dar pau que reclame.
Como já falei, agora aqui zero ruídos ou estalos na direção e mais macia do que quando tirei o carro zero.
Mesma coisa o barulho nos vidros, já está quase saindo o modelo 2017 e a VW está se lixando em corrigir esse erro primário e ridículo em uma simples canaleta de borracha.
RE: Barulho na direção - jordan7bass - 04/07/2016 11:07
E o engraçado é que as concessionárias se fazem de boba quanto ao defeito: fazem cara de surpresos como se fosse a primeira pessoa a reclamar, duvido muito.
É engraçado também que, já conversei com alguns usuários de Up, e incrivelmente, alguns dizem não ter tido problemas com barulho nos vidros.
RE: Barulho na direção - jhoubert - 15/07/2016 11:02
Relatando novamente aqui , meu Move Up foi trocada caixa de direção.. , porem a mesma , zera , direto da fabrica veio com uma pequena folga.
era notável no volante. pois bem andamos num zero.. '' da vitrine'' , e lá estava sem folga e sem barulho na caixa.. , pois fizeram o procedimento de retirar todas as peças , incluindo todo o jogo de coluna completo , que é um absurdo de caro, metade do preço do carro. kk
mais a caixa de direção e etc.. , resumindo , ficou zero, top , do meu agrado. fui persistente mesmo , pois não rola andar num carro 2015 com barulho de folga de direção... sem falar q todas as revisões em dia , e quem mantem na css sabe que não fica barato.. sem falar que mencionei
que o forro do teto não encaixava direito , outro tbm que está pra chegar , vw vai repor um forro novo , porem não autorizaram as trocas das guarnições, achei um erro absurdo, vou mandar trocar do meu bolso. pq é a msm coisa de usar sapato novo com meia suja.
RE: Barulho na direção - alcovadomamute - 05/10/2016 17:42
Boa tarde!
No meu Move UP TSI 16/17 eu ainda não reparei esse barulho que está sendo descrito nesse tópico, mas estou notando um outro, quando giro o volante para a direita até o batente fica fazendo um rangido esquisito, que não aparece quando o giro é para o outro lado.
Pensei até que poderia ser o pneu pegando na parte interna do para-lama, mas creio que não é isso, pois ao colocar pneus maiores tive o cuidado de substituir os pneus aro 14 originais pelos aro 15 originais do SpeedUp (185/60R15), que não tem tamanho suficiente para "pegar" no para-lama.
Alguém já teve esse mesmo problema antes? Estou achando que pode ser defeito no motor elétrico da assistência da direção. Será possível????
Sds.
RE: Barulho na direção - LuizPaniza - 11/10/2016 11:25
Meu Move TSi 16/16 tem a famigerada folginha/ruído. Só aparece com o carro parado antes de sair da imobilidade depois de ficar estacionado.
Ele foi para a 1a revisão com 2800 km, relatei o defeito, o técnico disse que na revisão iriam verificar e fazer reaperto.
Voltou um pouco melhor dependendo noto que quase não faz as vezes, está com 3100 km atualmente.
Se não passar depois dos 5000 km como já relataram que pode ocorrer, penso em requisitar a troca da caixa de direção. Ainda estou avaliando se vale a pena ou não por que é algo bem discreto. Com o carro andando não apresenta folgas.
Tenho medo de levar na concessionária, não fazerem um bom serviço e voltar pior do que foi. Tem que desmontar muitas coisas e dá dó mexer.
RE: Barulho na direção - FiveStar - 11/10/2016 20:38
Luiz, se for a caixa mesmo peça a troca sem dó, se estourar depois que acabar a garantia te prepara pois custa uma fortuna.
Agora na 5ª feira vou deixar o up! para trocar o miolo da chave + comutador, ao desligar o motor já destrava as portas e liga a luz do teto, só deveria fazer isso ao puxar a chave da ignição.
Por hora já troquei bomba de combustível, 2x a caixa de direção e agora o miolo da chave + comutador, que canseira viu...
