Consumo de Combustível - Versão para Impressão
+--- Tópico: Consumo de Combustível (/thread-175.html)
RE: Consumo de Combustível - diegorji - 24/07/2017 12:45
Boa curiosidade.
Errata: "o mínimo admitido pelas 4° ( 30 km/h ) e 5° ( 50km/h ) marchas no caso do MPI"
"o mínimo admitido pelas 3° ( 30 km/h ) e 5° ( 50km/h ) marchas no caso do MPI"
Como o UP! é um veículo Global acredito que haja essa recomendação sobre cidades Europeias, mas no caso que eu citei tem como aplicar essa referência numa condução mais sustentável tendo em vista o que diz o Manual do proprietário, conforme a página 140.
RE: Consumo de Combustível - Antonio Fernandes - 07/08/2017 22:35
Caiu por terra um dos poucos atrativos que me levaram ao Up!: meu MPi anda como 1.0 e bebe como 1.6, quando o comprei em final de 2014 chegava fazer com álcool 17 km/L na estrada, mas desde que troquei a central de conforto (módulo responsável por setas, alarme e travas) tendo que fazer um telecarregamento do programa gerenciador nunca mais ele foi o mesmo, não consegue mais passar de 11, 12km/L na estrada e praticamente triscando no acelerador.
A CSS se recusou a reinstalar a versão original do software controlador, alegando que não tinha nada a ver, que provavelmente era a qualidade do combustível, mas troquei de posto várias vezes e o consumo não melhorou. Essa semana vou abrir uma reclamação no SAC da fábrica e se não se prontificarem a resolver vou procurar meus direitos na justiça, pois me considero vítima de propaganda enganosa.
RE: Consumo de Combustível - Antonio Fernandes - 07/08/2017 23:39
(07/08/2017 22:35)Antonio Fernandes Escreveu:  Caiu por terra um dos poucos atrativos que me levaram ao Up!: meu MPi anda como 1.0 e bebe como 1.6, quando o comprei em final de 2014 chegava fazer com álcool 17 km/L na estrada, mas desde que troquei a central de conforto (módulo responsável por setas, alarme e travas) tendo que fazer um telecarregamento do programa gerenciador nunca mais ele foi o mesmo, não consegue mais passar de 11, 12km/L na estrada e praticamente triscando no acelerador.
Corrigindo: Caiu por terra um dos principais atrativos que me levaram ao Up!..
RE: Consumo de Combustível - Leonardo Gonçalves da Silva - 10/08/2017 10:42
UP TSI CROSS 2018
300KM rodados
1 semana de uso (adquirido na sexta feira) e primeiro tanque álcool puro
ainda não chegou em meio tanque.
Acredito que esteja fazendo em média 12km/l trajeto de 10km todo dia.
Ar usando as vezes, final de semana com 4 pessoas dentro e leves esticadas e raras.
Ate o momento achando fantástico.
RE: Consumo de Combustível - brunocirilo - 10/08/2017 13:34
Já cheguei a fazer 18km/l na gasolina com meu move tsi 15/16. Lóooooogicamente que não andava enchendo a turbina a cada esquina e a intenção era economizar gasolina mesmo.
Hoje acredito que esteja entre 14 e 16 km/l ou até menos, já que troquei o escapamento dele e fico pisando pra escutar a sinfonia.
RE: Consumo de Combustível - Leonardo Gonçalves da Silva - 14/08/2017 11:35
Depois de quase 600km rodados o primeiro tanque de alcool no trajeto misto de campinas marcou 10,8 de media no CB (consumo 2) e no lápis 10,77km/l.
Diferença de 0,03km/l , perfeito.
Segundo tanque de alcool na estrada fez 13,2km/l com ar direito e andando de 120 a 140km/h e umas 5 esticadas leves e 20% de transito de sao paulo.
ida e volta de campinas a sao paulo
RE: Consumo de Combustível - rrastiga - 15/08/2017 21:20
(23/07/2017 14:28)diegorji Escreveu:
Meu UP! é MPI.
Essa questão da ECU envolve o acelerador eletrônico que varia de UP! para UP!, são mais de 7 modelos de aceleradores, se não me falhe a memória com 3 fabricantes distintos, isso em termos de MPI, não sei dizer o TSI, acredito que possam existir diferenças, no meu caso o Cut Off funciona bem como pode ver pelas médias.
Eu monitoro a pressão no acelerador através do Maps and More, segundo o consumo instantâneo ( tem como avaliar pelo odômetro do painel de instrumentos a partir do Move UP!).
O acelerador do UP! é bastante sensível ao toque, eu aprendi a dosar a pressão exercida, o consumo instantâneo fica por volta de 35 a 40km/L no modo econômico, ao sair do semáforo ou encarar qualquer inclinação de mais de 20° nota-se um consumo mais intenso, no primeiro caso persiste até a 3° marcha, no segundo varia conforme a distância e possibilidade de passar as marchas.
Se você analisar essa foto abaixo verá duas marcas vermelhas no velocímetro, é o mínimo admitido pelas 4° ( 30 km/h ) e 5° ( 50km/h ) marchas no caso do MPI, também é uma referência para se extrair o melhor consumo.
[Imagem: fotoup1ba16b.jpg]
O meu é um Take Up MPI 2017/2017 e acho o acelerador lento... O Move Up MPI de um colega meu trabalho é extremamente sensível e cheguei a cantar pneu até... Resposta muito rápida comparando com o meu.
O consumo que o meu faz com gasolina é inferior ao dele tbm. Acredito que tenha alguma relação, não sei... O meu desde o começo tem feito 12 KM/L até 14.5 KM/L na gasolina e já troquei de posto umas 4 ou 5x já. No penultimo abastecimento coloquei a DTClean pra ver se dava uma limpada e agora coloquei etanol e me parece que está fazendo 6KM/LTristeTristeTriste
Estou pensando em comprar um ODB para fazer um acompanhamento mais de perto... Alguém tem uma opinião sobre?
RE: Consumo de Combustível - Cadu5000 - 15/08/2017 22:09
Segue últimos abastecimento. Carro com um pouco mais de 10.000 km e 6 meses de uso. 30% no ar e 100% uso urbano. 99% aditivada.
[img][Imagem: IMG-1384_zpsucecso60.png][/img]
[img][Imagem: IMG-1385_zps8fvsp9zs.png][/img]
[img][Imagem: IMG-1386_zpsourzimym.png][/img]
[img][Imagem: IMG-1387_zpssfy0vnnk.png][/img]
RE: Consumo de Combustível - diegorji - 18/08/2017 21:55
Hoje eu abasteci com Etanol, eis as médias com gasolina comum Shell:
100% com trânsito Urbano
862,4 Km Rodados
43,46 Litros consumidos
19,84 Km/L de média
[Imagem: 20170818_142550.md.jpg]
[Imagem: 20170818_142706.md.jpg]
RE: Consumo de Combustível - Massa - 19/08/2017 16:54
(15/08/2017 21:20)rrastiga Escreveu:  O meu é um Take Up MPI 2017/2017 e acho o acelerador lento... O Move Up MPI de um colega meu trabalho é extremamente sensível e cheguei a cantar pneu até... Resposta muito rápida comparando com o meu.
O Move do seu colega está todo original ou tem instalado algo como o Touch Booster? Porque alguns desses aparelhos é plug & play e você ajusta a resposta do acelerador eletrônico.
