Vidro elétrico - Versão para Impressão
+--- Tópico: Vidro elétrico (/thread-88.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Vidro elétrico - edney - 29/04/2014 16:26
(29/04/2014 16:23)LKenappe Escreveu:  Tava aqui pensando comigo se pego o PRO ou o NORMAL porque o anti-esmagamento eu não tenho criança ainda, e se no normal tive one touch pra mim ta valendo.
Eu acho q não vale a pena o anti esmagamento, só se você tem/carrega crianças ou cachorro, senão é dispensável.
RE: Vidro elétrico - eduardo.jalaim - 29/04/2014 16:29
O mais importante é que o normal automatiza somente os botões do motorista e o PRO 2.6 automatiza os dois botões (motorista e passageiro), pelo menos foi o que eu entendi comparando os manuais de ambos.
RE: Vidro elétrico - paulomiranda2 - 02/07/2014 23:00
Senhores, eu comprei o modulo LVX8UP , porem o mesmo nao funciona no UP com alarme original . Ele é um modulo LVX8 com os conectores originais do UP , porem ele so aceita pulsos negativos das travas , e a trava do UP , passa o negativo direto na trava e envia pulsos positivos para a trava. Instalei o meu, porem consegui um pulso negativo meia boca , ai antes de fechar vc tem que mandar abrir o alarme ou apertar o botao de abrir as travas.Ta muito ruim. Abri reclamacao no ML e vou abrir no fabricante. Provavelmente vou ter que criar um circuto com transistor e resistores para transformar o pulso positivo em negativo.Nervoso
Outra coisa , comprei umas espatulas no ML e assim nao quebrei as travinhas , pois custam R$5,00 cada .
RE: Vidro elétrico - edney - 03/07/2014 08:22
(02/07/2014 23:00)paulomiranda2 Escreveu:  Senhores, eu comprei o modulo LVX8UP , porem o mesmo nao funciona no UP com alarme original . Ele é um modulo LVX8 com os conectores originais do UP , porem ele so aceita pulsos negativos das travas , e a trava do UP , passa o negativo direto na trava e envia pulsos positivos para a trava. Instalei o meu, porem consegui um pulso negativo meia boca , ai antes de fechar vc tem que mandar abrir o alarme ou apertar o botao de abrir as travas.Ta muito ruim. Abri reclamacao no ML e vou abrir no fabricante. Provavelmente vou ter que criar um circuto com transistor e resistores para transformar o pulso positivo em negativo.Nervoso
Amigo, eu acho que você se equivocou quanto ao sinal, mas o UP tem um sinal de trava negativo e um sinal de destrava negativo, ou seja, ambos os sinais são negativos. Eu mesmo que instalei o modulo e fiz um tutorial aqui do forum, e testei com cuidado isso. Da uma olhada la no tutorial para ver se não te ajuda.
As travas tem as de 5 reais com borracha, e as de 20 centavos sem a borracha, comprei 50 de um vez da de 20 centavos e uso elas.
RE: Vidro elétrico - paulomiranda2 - 03/07/2014 08:53
Eu segui pelo seu Tutorial , muito bom por sinal .porem vc instalou o trury pro 2.6 , ele aceita sinal positivo e negativo . O LVX8 para vc ter noção , não tem sinal de pisca , só trava e sensor de porta, e só aceita negativo.
Em relação a travinha , 5 reais é a da CCS , sem borracha . Aí aqui eu só achei uma do Palio , que é diferente porém serviu.
Muito obrigado , vamos continuar teclando mais e vamos ver se eu acho meu erro.
RE: Vidro elétrico - edney - 03/07/2014 08:56
(03/07/2014 08:53)paulomiranda2 Escreveu:  Eu segui pelo seu Tutorial , muito bom por sinal .porem vc instalou o trury pro 2.6 , ele aceita sinal positivo e negativo . O LVX8 para vc ter noção , não tem sinal de pisca , só trava e sensor de porta, e só aceita negativo.
vix, q rolo, ja tentou ligar na tury? eu quando comprei minha trava liguei la pra eles para tirar umas duvidas
RE: Vidro elétrico - paulomiranda2 - 03/07/2014 08:59
Vou ligar hj , então . Minha trava é original , a sua não é não ? Pode ser por isso .
RE: Vidro elétrico - edney - 03/07/2014 09:17
(03/07/2014 08:59)paulomiranda2 Escreveu:  Vou ligar hj , então . Minha trava é original , a sua não é não ? Pode ser por isso .
As unicas coisas que não sao originais no meu up é o radio e esse modulo de subir os vidros, ia colocar farol de milha, mas por enquanto esta parado o "projeto"
RE: Vidro elétrico - Paulo Zambrana - 03/07/2014 14:43
Quanto aos grampos dos plásticos das portas, qual material vem original de fábrica? Com borracha ou sem borracha?
Desculpem a falta de conhecimento, mas qual a diferença entre um e a outra? Qual é melhor e por que?
Valeu!!
RE: Vidro elétrico - edney - 03/07/2014 14:55
(03/07/2014 14:43)Paulo Zambrana Escreveu:  Quanto aos grampos dos plásticos das portas, qual material vem original de fábrica? Com borracha ou sem borracha?
Valeu!!
A original vem com uma borracha nas abas, em teoria é melhor, mas eu troquei quase todas pela comum, sem borracha, e ta normal, tirando que o modulo soltou dentro da porta e ta fazendo barulho agora
