Falha no freio - Versão para Impressão
+--- Tópico: Falha no freio (/thread-474.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Falha no freio - Jduarte - 18/05/2016 16:34
(18/05/2016 16:05)vanessa b Escreveu:  Meu up está hoje pela segunda vez na concessionária, com problema no freio. Acontece que ele simplesmente não freia!
Quanto utilizo o freio, para o carro parar tem frear até o fundo e, ainda, em descidas, ele não pára. Ao contrário do que muitos relatam aqui não faz barulho. Em descidas, eu tenho que ir bombando o pedal do freio para que ele fique rígido novamente, pois do contrário, se não bombear ele não freia.
A concessionária admitiu que há algum problema, porém não conseguem solucionar o problema, até mesmo com a fábrica intervindo.
Isso é um item de segurança, não há minima possibilidade desse problema ser normal.
Compramos um carro novo para não passarmos por problemas, mas não é isso que ocorre na realidade.
Só desrespeito com o consumidor que paga caro no carro.
Meu filho permanece com um Uno Mille, 98. Quando quis comprar, eu é que fui procurar algum bom.
Esse em questão, tinha o mesmo comportamento citado, coisa que a moça que nos vendeu informou antecipadamente.
Depois de umas 3 trocas de cilindro mestre do freio ao longo do tempo, acabamos por trocar o servo-freio, o vulgarmente conhecido como hidrovacuo. No fim, era ele quem estragava os cilindros mestres anteriores, mas não descobrimos o porquê (a oficina onde mandei trocar não é a de um amigo, na qual costumo investigar o que acontece)...
Eu só pude supor que o acionamento do servo-freio provocava desgaste interno no cilindro mestre, provavelmente produzindo perda de pressão hidráulica. Talvez ele tivesse a haste interna de acionamento com algum empenamento, o que forçaria de alguma maneira o pistão do cilindro mestre. Mas bastou a troca e o freio ficou como nunca havia estado, na nossa mão...
Quem sabe seja alguma coisa assim...
RE: Falha no freio - Luhcmps - 19/05/2016 17:14
No meu também não acharam nada... Já levei em 2 CSS. Quantos km tem o de vcs? O meu está com 32000 e apresentou o problema com 23000.
RE: Falha no freio - Luhcmps - 19/05/2016 18:14
Como já olharam tudo e disseram que não encontraram nenhuma anomalia vou abrir uma reclamação na VW. Um dia eles vão descobrir o que tá ocorrendo no freio de alguém e vão começar a olhar os outros carros. Rezar para não acontecer de novo.
RE: Falha no freio - Joaohcm - 15/07/2016 08:50
Aconteceu comoigo, quase passei direto no sinal vermelho , por isso. O freio não parou o carro.
(10/02/2015 07:42)Ana93 Escreveu:  Já aconteceu comigo muitas vezes, não é normal, é absolutamente bizarro. Ao frear o carro simplesmente faz um barulho parecido com um liquidificador moendo ferro, o freio trava, o pedal fica como se estivesse em contato direto com o asfalto e simplesmente não para, o carro passa direto como se não tivesse freado. Aconteceu em todas as vezes no molhado, geralmente com a velocidade baixa. Bizarro e assustador. Não é a trava normal do ABS nem parecido com tal.
RE: Falha no freio - tbarros - 15/07/2016 15:11
Vou tentar colaborar.
Eu tinha um Fit (honda) e tinha uma caracteristica de acionar o ABS sempre que freava em piso irregular, e sim o ABS faz um pouco de barulho quando atuando.
No UP ocorre o mesmo, quando passa em imperfeições ele "descola" do chão e com a carga do freio a roda tende a travar, acionando assim o ABS. Talvez alterar a calibragem possa ajudar um pouco, não sei.
De qualquer forma, no meu TSI Cross, achei o freio bem borrachudo, tem q apertar bem p freiar, está com cerca de 500km e continua ruim...
Vamos ver, espero que melhore co mais km, é que ando muito em estrada então uso pouco freio...
RE: Falha no freio - VITOR HUGO LEITE - 13/10/2016 22:30
Pessoal, o meu UP, desde o primeiro mês de rodagem, faz um barulho no freio, principalmente em locais esburacados ou em dias de chuva, tipo como se tivesse sem pastilha de freio, barulho de ferro contra ferro. Já reclamei diversas vezes e a concessionária diz que é normal. O problema é que quando faz este barulho, o carro não pára. Não seria o caso de nos organizarmos para fazermos uma reclamação em grupo e, caso necessário, recorrer ao judiciário? Se reclamarmos juntos, conseguiremos resolver este problema. Já dirigi outros carros com sistema ABS, até fazem barulho, mas não igual ao UP, e além do mais, eles freiam. Quem tiver em fazer uma reclamação em conjunto, o que servirá de base para uma eventual ação na justiça, fica meu e-mail: vitorugo.leite@gmail.com
RE: Falha no freio - rdgil - 14/10/2016 11:39
Tanto o barulho quanto a "fraqueza" do freio são totalmente normais até as pastilhas assentarem bem no disco
RE: Falha no freio - VITOR HUGO LEITE - 15/10/2016 00:04
Só para constar, tenho o UP há 13 meses, e os problemas no freio e vidros persistem.
RE: Falha no freio - Pedrao - 15/10/2016 10:57
O meu TSi tem 340km rodados.
Faz a mesma coisa quando desço a rampa do meu prédio em dia de chuva.
Se precisar parar no meio dela, o carro não para por nada.
Pedal vai no fundo e faz esse barulho.
RE: Falha no freio - shark_sp - 15/10/2016 14:00
Faz um mês que troquei pastilhas e disco de freio do meu white up, em piso molhado qdo acionado o ABS além de trepidar faz uma barulho sim mas o carro freia normal, mas acho que deve ser o tipo de ABS, minha esposa tem um Ford Ka o freio e bem sensivel vc rela no pedal já ''ancorra rsrs no chão'' o do up precisa pisar um pouco mais mas o carro freia numa boa, agora só falta trocar o meu fluído que já vai fazer 2 anos.
Precisamos sempre que verificar o fluído pois o mesmo absorve a umidade deixando o sistema com deficiencia podendo prejudicar o sistema por inteiro.
